RCmag :: Voir le sujet - Kyosho strr
Kyosho strr
Ludovic97430
MessagePosté le: 03.02.2021, 17:57:30    Sujet du message: Kyosho strr Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous je suis en train de retaper un kyosho strr avec un pote et je recherche désespérément une pièce, voir plusieurs si j’arrive à mettre la main dessus, déjà le plus important le support de diff central si possible en alu j’en ai trouver un sur un site mais en plastique, dans l’idéal ce serait top si je pouvais avoir le tout comme sur la photo merci de vos réponses.
[img] <a href="https://ibb.co/3yQxC68">CD01-FA39-0214-4-F00-BBE2-71-F9-EC20-EDDD</a> [/img]
Ludovic97430
MessagePosté le: 03.02.2021, 18:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le mien
MessagePosté le: 03.02.2021, 18:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Est-ce que ça correspond aux références Kyosho suivantes :
• IF131 pour les 2 paliers (pièces verticales) les même que sur le Néo reste à trouver pour le brusless parce que là c'est pour thermique ?
Regarde la IF501 par exemple ça peut surement y aller.
Et TO295 chez Tworks mais tu auras forcemment une pièce en trop.
• IFW158 (plaque du dessus déjà métal) ?
Ludovic97430
MessagePosté le: 03.02.2021, 18:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci oui c’est bien un Brushless le mien
IF131 j’ai trouver sur RC diffusion référencé sous le inferno neo pour les autres réf que tu ma donné je regarde ça merci.
Ma plaque du dessus et en plastique aussi.
MessagePosté le: 03.02.2021, 18:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifies bien et demandé quand même à ton vendeur parce que ça a l'air d'aller mais c'est à confirmer.
Le Néo c'est pareil que le mp7.5 ou 777 normalement
Ludovic97430
MessagePosté le: 03.02.2021, 19:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai déjà aussi la if501
Ludovic97430
MessagePosté le: 03.02.2021, 19:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir directement avec le site.
