RCmag :: Voir le sujet - Choix radio 1/8 tt
Choix radio 1/8 tt
Davidcox
MessagePosté le: 27.01.2023, 11:24:04    Sujet du message: Choix radio 1/8 tt Répondre en citant
Bonjour besoin aide pour choisir une radio.
Je cherche une radio pour sworkz 35.3 e.
Jusqu'à présent je rouler en loisir avec un sworkz 35.3 nitro.
Pour cette année je vais rouler en loisirs et aussi quelque compétition avec mon sworkz brushless.
Voici la configuration de mon sworkz 35.3e.
Servo wsline
Moteur konnect 1900kv
Vario hobby 140A
Accu 4s 7500 80c .
J'ai vue quelque radio :
Futaba 3pv
Abisma cr3p ou cr7p
Sanwa mx6
A votre avis dans cette gamme de radio pour débuter en compétition c'est bien ou partir sur autre chose comme sanwa mt5?
En vous remerciant
MessagePosté le: 27.01.2023, 12:26:56    Sujet du message: Répondre en citant
Euh.
Tu as déjà une radio je suppose ? Laquelle ?
Davidcox
MessagePosté le: 27.01.2023, 17:08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon sworkz 35.3 nitro je possèdes une radio sanwa mx6.
Mais la il faudrait une radio pour mon second sworkz 35.3e.
MessagePosté le: 27.01.2023, 17:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question :
Est-ce que cette mx6 te donnes satisfaction ?
Si oui, vu que programmable, pourquoi ne pas juste prendre un récepteur supplémentaire.
Sinon, hum ... pas absima.
Davidcox
MessagePosté le: 27.01.2023, 17:28:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Oui satisfait de ma mx6 je m'en sert uniquement en loisirs.
Mais la sa serait pour rouler en brushless et en competition.
Donc voir si cette radio et suffisant ou trop juste sachant qu'elle et avec des piles.
Et si je dit pas de bêtises le récepteur et donner en 6volt , et moi j ai un servo wsline .
Et plus il y a de voltage sur le servo plus de force ou plus
Davidcox
MessagePosté le: 27.01.2023, 17:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas abisma ?
Radio bas de gamme , ou trop fragile.
Je serait bien tenté sur une futaba 3pv ou la mt5.
Forcement pas le même tarifs.
MessagePosté le: 27.01.2023, 17:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de raison qu'elle soit plus mauvaise mais effectivement, si tu veux plus de volt sur le servo ...
Au moins, pile c'est mieux qu'accus nimh dans la radio.
Dans ce cas, la Futaba 3PV est un poil plus cher mais :
- Batterie Life possible à la place des 4 piles dans la radio,
- Récepteur de 4,8 à 7,4V.
Davidcox
MessagePosté le: 27.01.2023, 17:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et le récepteur sanwa rx391 il et donner pour 4.8 a 6v.
Pour la futaba on peut rajouter accu a la place des piles déjà beaucoup mieux , et le récepteur plus de voltage qui et un plus vis de vis mon servo wsline 3408.
Je te remercie de ton aide.
Certain shop font le kit complet radio 2 récepteur avec accu futaba 3pv.
MessagePosté le: 27.01.2023, 17:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça tu "rééquipe" la nitro au passage Wink
>Doc de la 3PV pour info<
Davidcox
MessagePosté le: 27.01.2023, 19:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la doc de la futaba.
