RCmag :: Voir le sujet - Projet TRAXXAS Stampede & Bandit
Mo55
MessagePosté le: 24.03.2023, 00:35:14    Sujet du message: Projet TRAXXAS Stampede & Bandit Répondre en citant
Bonjour à tous. Very Happy
Me voila en possession de deux TRAXXAS, un Stampede 1/10 Grave Digger 4x2 et un Bandit 1/10 en propulsion aussi.
Sur le site TRAXXAS on retrouve pas mal d"options pour les deux modèles.
https://traxxas.com/landingpages/stampede-accessories
https://traxxas.com/landingpages/bandit-accessories
L'idée serait de passer les deux modeles en brushless 3S ou 4S.
Des idées de modifications ou sur des ensembles moteur variateur ? Question
Par la suite je posterait plus de photos et plus de details.
Il ne manque aucunes pièces pour les deux.
Une des deux avait sa batterie en Nimh, pas de radios pour aucunes des deux.
Je suis preneur de conseils sur se que je pourrait faire pour que les deux engins soit délirants ... Mad au niveau performance.
Les deux voitures sont dans un super état meme au niveau carrosserie et dessous de chassis.
Un petit lien vers mes autres voitures :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73218&highlight=pureten
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1077473#1077473
A bientôt pour vos avis et des conseils ... Smile
MessagePosté le: 24.03.2023, 08:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Ca change effectivement des tes autres véhicules Mad
Va falloir y aller molo sur le BL :
Le Bandit brushless d'origine tourne 3S à 3500kv. Pas sur de mémoire que la transmission charbon soit la même. A comparer les réf. sur les éclatés (tu trouves tout sur le site Traxxas si pas allergique à l'anglais).
Pour le Stampede faut trouver e l'équivalent ; il roule un charbon 12 tours 2S. ~4000 kv 2S ou 3000kV 3S
Mo55
MessagePosté le: 02.04.2023, 23:38:12    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Salut.
Pourquoi tu dit doucement sur le BL ? Smile
En regardant pour les cardans si je ne me trompe pas pour le Stampede et le VXL se sont les meme ref.
Pour le Bandit une ref change pour le VXL. Il faut je regarde sa par la suite.
Voici deux tableau du site Traxxas, en passant en Brushless 3S je voudrait changer mes couronnes & pignons....
Mais quel config pour les deux ? Question
Par rapport à mon budget je serais partis sur un combo Brushless Konect en 50A et 3500Kv.
Un bon choix ? Une réel difference par rapport au moteur Brushed d'origine ?
En partant sur une config petit pignon, grande couronne le moteur/variateur chauffe moins ? Mais je perd en vitesse de pointe ?
Quel bon compromis entre les deux ?
MessagePosté le: 03.04.2023, 06:17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le BL (mais tu as vérifié toi même) pas de soucis dans ce cas.
C'est surtout qu'à batterie équivalente, le BL roulera deux fois plus longtemps que le charbon Very Happy
Pour le "délirant niveau perf" part direct sur les configs 65+/70+ mph (mais ça c'est vraiment pour faire QUE du "speedrun" sur du plat et lisse).
Pour t'éclater en multisurfaces / tout terrain, les configs 40+/45+ mph devrait déjà être très honnêtes (surtout que c'est du mph miles per hour à multiplier par 1,61 pour l'avoir en kilometre heure).
Ce combo Konect semble cohérent.
Petit pignon grande couronne faible vitesse et gros couple, moins de chauffe plus d'autonomie mais t'as pas envie de faire du crawler avec Wink
Mo55
MessagePosté le: 03.04.2023, 12:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes infos c’est top. Cela me donne vraiment une idée sur quoi partir.
D'ici un mois ou deux je vais commencer le projet sachant qu'il me manque des radios pour les deux.
Je pense partir sur des Radios Traxxas TQ 2.4Ghz 2 ou 3 voies avec les récepteurs d'origine. Il faudra des batteries en Lipo et un chargeur .... Shocked cela vas faire des sous tous sa !
MessagePosté le: 03.04.2023, 18:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement, t'es plus à ça près avec tout tes projets Mad
Le chargeur servira de toutes façons à tout ce petit monde.
La radio va surtout dépendre de si tu roules tout en même temps ou juste une à la fois.
Les TQ sont pas données (et tu as normalement aussi dessus le TSM mais est-ce que tu en as besoin ? Peut-être pour le propu), sinon les Kyosho 3 voies KT-231/331 fonctionnent très bien par exemple mais un poil plus simple.
MessagePosté le: 03.04.2023, 18:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
le combo konect est tres bien
pour les radios, ce que propose Traxxas est chere et pas terrible
azil2ouf
MessagePosté le: 15.06.2023, 14:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
j'ai un stampede xl-5 brushed (67054-1) et j'ai aussi l'intention de le passer BL.
pour ma part, le xl-5 a un cardan central plastique (ref 6756).
il faut la version alu pour le BL (ref 6755)
