RCmag :: Voir le sujet - Tuto 01 utilisation base d'un chargeur spécial débutants
MessagePosté le: 22.12.2023, 11:52:22    Sujet du message: Tuto 01 utilisation base d'un chargeur spécial débutants Répondre en citant
https://youtu.be/ALQhgyaSdGk?si=32lJaBAVFrJY4s8e
Tuto 01 utilisation de base d'un chargeur spécial débutant. Charge / équilibrage et mode stockage
Salut les modéleux ! 😃 Toujours dans la série spéciale noël pour débutants, voici 2 vidéos sur l'utilisation de base d'un chargeur avec les fonctions charge / équilibre et stockage. On rentre pas dans les détails sur les multiples réglages d'un chargeur que vous aurez par la suite le temps de découvrir mais on va a l'essentiel, le minimum a savoir pour préserver ses batteries. Trop souvent ces fonctions sont négligées et cela peut provoquer rapidement la dégradation de vos batteries, voir même leur destruction. Donc pour éviter les déceptions, il me semble important d'avoir une base minimum sur ce sujet. Sur la vidéo on prend en exemple 2 chargeurs. Le Multi 100 qui est vraiment top quelque soit votre niveau : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=2893 et pour ceux qui veulent encore plus de réglages, la possibilité de charger 2 batteries en même temps, l'Orion Advantage DUO2X10A : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=4556
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 3000 en ligne ! ) OK!
MessagePosté le: 22.12.2023, 13:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos .
