RCmag :: Voir le sujet - Quoi pour démarrer et améliorer un Tamiya TT02-B
PtiSteack
MessagePosté le: 06.04.2024, 11:34:40    Sujet du message: Quoi pour démarrer et améliorer un Tamiya TT02-B Répondre en citant
comme dit dans ma préz, je suis tout débutant, et j'ai fait l'acquisition d'un Tamiya Neo Scorcher, avec un chassis TT02-B.
J'ai commencé à regarder les vidéos RCMag, et j'ai fait mon petit tour sur le site Modelisme34.
En dehors du kit roulement, du kit visserie, et de quelques outils, que puis je prendre ? en huile et graisse notamment. Dans la notice du kit, les différentiels sont à graisser avec de la "graisse anti usure" Tamiya. Je vois que parfois on peut mettre de l'huile. Qu'est ce qui conduit le choix huile ou graisse ? Si je pars sur de la graisse, de la Lithium c'est suffisant ?
Et avec quoi ca se nettoie ?
Pleins de questions, j'espère ne pas vous ennuyer trop Smile
A +
MessagePosté le: 06.04.2024, 12:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour OK!
pour les couples j'utilise toujours celle ci : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_258&product_id=3504
avec un pot tu fais 10 ans de rc OK! faut en mettre tres peu
pour les diffs comme c'est pas les versions étanches de boite, on peut mettre que de la graisse
donc celle du kit ou alors celle ci qui est bien adaptée : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_258&product_id=3503
là aussi c'est économique, efficace OK!
MessagePosté le: 06.04.2024, 12:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que c'est une voiture que je vais prochainement monter en images et vidéos
juste le choix que j'ai pas encore fait entre les versions disponibles
PtiSteack
MessagePosté le: 06.04.2024, 13:04:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour OK!
Merci pour ta réponse, je vais compléter mon panier Smile
Qu'est ce que tu appelles un "couple" ? Je suis débutant 1er dan, hein Smile
Et à ton avis, y a t il 2/3 options intéressantes à ajouter ?
Et hâte de voir le montage du coup !
Merci bcp !
MessagePosté le: 06.04.2024, 13:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
le couple conique c'est la couronne sur les differentiels de pont et le pignon
en haut sur l'image
Pour les options dans l'ordre d'importante le kit roulements : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_234&product_id=1840
le kit visserie : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_234&product_id=3648
pour rappel chez tamiya, le kit visserie c'est uniquement a la main OK!
et faut de bonnes clés
si tu as pas celui là est tres bien pour le prix : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=760
important aussi le support moteur alu : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_234&product_id=1790
la commande de direction alu c'est bien aussi : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_234&product_id=2784
apres y'en a beaucoup d'autres et c'est plus une question de budget
PtiSteack
MessagePosté le: 06.04.2024, 14:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok ! Merci.
Donc le couple, ce sont les 2 engrenages coniques : 1 en bout de transmission, et l'autre qui donne le mouvement au différentiel.
Je vais regarder tout ca. J'avais identifié le kit roulement et le kit visserie.
Pour l'outil, j'avais repéré celui de tes vidéos.
Je n'imagine pas serrer ca avec une visseuse Smile
Bon ben y'a plus qu'à !
A+
