RCmag :: Voir le sujet - Amortisseur réglage
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
Amortisseur réglage
rclOKy72
MessagePosté le: 19.03.2019, 13:59:16    Sujet du message: Amortisseur réglage Répondre en citant
bonjour
Petite question ,on règle la hauteur d un châssis avec les bagues de précontrainte sur l amortisseur ?
les vis de droop servent a limiter le débattement de l amortisseur ?
j ai bon ?
freddy31
MessagePosté le: 19.03.2019, 14:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui 👍
Les vis de drop c’est le débattement amortos.
Les bagues pour la garde au sol .
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 19.03.2019, 17:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les points d encrage joue sur la hauteur ?
Les ressorts long ou court joue t il sur la hauteur ?
nico13960
MessagePosté le: 25.07.2020, 21:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les points d'ancrage ont une influence sur la hauteur mais aussi le comportement de la voiture.
En changeant de ressorts (longueur ou dureté), il faut régler la garde au sol.
MessagePosté le: 25.07.2020, 22:38:12    Sujet du message: Répondre en citant
Explication qui a pour mérite d'être simple et claire.
Bonsoir ami de Sausset ? et par avance bienvenu ; n’hésitez pas à vous présenter dans la >section prévue à cette effet<.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
