Mr_Livre Découverte
Posté le: 14.04.2021, 17:40:00 Sujet du message: Problème pour rôder un NXT GP 2.0 |
Bonjour. Je veux rôder mon NXT à la japonaise comme sur la vidéo du rodage du néo 3.0 sur youtube. Mais impossible d'avoir un réglage gras. J'ai essayé deux carburant à 16% mais rien n'y fait. Le gaz d'échappement est sec même en exagérant la richesse du réglage.
Est-ce que ça peut être mon carburateur qui a un défaut ? Ou est-ce que ça vient de la position du tube d'échappement relativement haute qui fait stagner l'huile dans le résonateur ?
Help |
Posté le: 14.04.2021, 19:36:16 Sujet du message: |
faut regarder si l'huile s'accumule pas dans le pot, pour cela suffit de pencher la voiture et voir si l'huile non brulée s'écoule
par rapport au réglage de boite, le pointeau principal a été ouvert de combien de tour ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mr_Livre Découverte
Posté le: 14.04.2021, 20:13:40 Sujet du message: |
J'ai ouvert de deux tours et oui l'huile s'accumule dans le pot et coule quand on la penche. |
Posté le: 14.04.2021, 23:00:11 Sujet du message: |
donc c'est que c'est gras
apres c'est toujours compliqué de conseiller pour des réglages moteur sans l'avoir devant soit
le principal, c'est qu'il ne chauffe pas trop pendant le rodage
niveau stabilité du réglage c'est bon ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mr_Livre Découverte
Posté le: 15.04.2021, 06:10:52 Sujet du message: |
Oui, c'est stable. Merci pour l'aide |
Mr_Livre Découverte
Posté le: 15.04.2021, 11:15:53 Sujet du message: |
Dans mes multiples tentatives de réglages je pense que j'ai perdu le réglage usine de la vis de richesse
Est-ce qu'une bonne âme aurait le nombre de tours pour retrouver ce réglage ?
Posté le: 15.04.2021, 11:27:51 Sujet du message: |
c'est classique
Comme j'ai moi aussi un NXT nitro je vais voir le bolide dans mon atelier _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mr_Livre Découverte
Posté le: 15.04.2021, 13:58:53 Sujet du message: |
Super merci encore ! |
