RCmag :: Voir le sujet - Demonter une chape rotule fermée
Sam2001
MessagePosté le: 18.09.2022, 21:37:30    Sujet du message: Demonter une chape rotule fermée Répondre en citant
Bonjour, je cherche désespérément une méthode pour démonter des chapes fermées sur des rotules d origine sur un hobbytech revolt st10. Si quelqu un à une technique je suis preneur car pour l instant à part abîmer le plastique de la chape je n ai rien fait et si je force je crains de casser des pièces du train avant. Merci d avance.
Je ne sais pas comment vous insérer une photo. Voici un lien
Voilà pour l'image c'est corrigé.
Bien à vous,
Subaroues.
MessagePosté le: 19.09.2022, 06:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Dans un premier temps, n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
Ceci fait, question bête mais pourquoi vouloir enlever la rotule de la chape ?
Si c'est pour la dévisser du palonnier ou autre endroit, une clé plate suffit ; même une pince à bec pourquoi pas.
Si la chape est fendu au niveau du pas de vis (là où il y a le petit 1 ou 2 inscrit) "finish her" Mad
bartt
MessagePosté le: 19.09.2022, 07:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe un outil extracteur de chappe:
Par contre, si vous démontez souvent, la chappe va être déformée et perdre en maintien, d'ou la réponse de Subaroues, qui vous propose d'autres façons de faire OK!
MessagePosté le: 19.09.2022, 08:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête. Sinon, tordre une bonne vieille fourchette (pour manger).
Sam2001
MessagePosté le: 19.09.2022, 21:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir. Merci bcp pour vos réponses. En fait je souhaite régler le pincement du train avant qui est insuffisant et surtout dissymétrique sur mon modèle. Pour cela je ne vois pas trop comment faire autrement qu en desolidarisant la chape de sa rotule. Merci pour le modèle de pince.
MessagePosté le: 19.09.2022, 22:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ... sans démonter il y a normalement des pas inversé de boite.
>Notice<
C'est la pièce REV-122 (Pas inverse ST10)
Suffit de faire tourner, via l'hexagone, dans un sens ou dans l'autre pour "rapprocher" ou "éloigner" les 2 chapes.
