RCmag :: Voir le sujet - tailles/dimens. de pneus dans des utilisations pas prévues
Trass
MessagePosté le: 26.10.2022, 17:07:20    Sujet du message: tailles/dimens. de pneus dans des utilisations pas prévues Répondre en citant
Afin de mener à bien certains projet, j'ai besoin de votre aide.
N'ayant pas à ma disposition des pneus de toutes les tailles pouvant exister, je vais vous exposer mon idée.
Dans le but de faire un modèle les plus réalistes possible pour mes 1/8 (Serpent Taipan et SG Prima) , il me faut des pneus "Slick" adaptés au mieux.
J'aimerais donc savoir : (attention y'a plusieurs questions)
- Quelles sont les dimensions (diamètre ext + largeur) hors tout de pneus Avant et Arrière en 2.0" de TT usé jusqu'à la moelle montés sur des jantes en 2.2" et aussi le même pneu Avant monté sur jante Arrière (afin de voir si ca l'aplatit) ?
- Quelles sont les dimensions d'un pneu TT 1/8 Arrière usé jusqu'à la moelle ?
- Quelles sont les dimensions d'un pneu TT 1/8 Avant usé jusqu'à la moelle monté sur une jante Arrière
- Si il existe en 1/8 différentes tailles de jantes (du coup de pneus) ?
Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, donc n'hésitez pas à m'interpeller Wink
Tout ca parce que je n'arrive pas à trouver des pneus "Slick" pour 1/8 au bonnes dimensions
Jérome
