R80301 Découverte
Posté le: 08.05.2024, 10:11:10 Sujet du message: Presentation Kart Kyosho |
Bonjour, je me présente, Romain 32 ans du 80 ( Amiens )
J’ai acheté un Kart Kyosho Birel, j’aimerait trouver le kit chaine ktw005 ou savoir si quelqun l’aurai fabriquer lui meme ainsi que pour modifier les jantes et pneus mousse et savoir si on peu changer le moteur 😅[img][/img] |
Posté le: 08.05.2024, 11:06:43 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag
Posté le: 08.05.2024, 19:39:21 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag : |
HyperRC Elite
Posté le: 09.05.2024, 05:25:33 Sujet du message: |
Bienvenue sur rc mag. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4661 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.05.2024, 07:18:57 Sujet du message: |
Bienvenu sur RCMag
Besoin du kit complet ou juste la chaine ?
Avec les dimensions d'un maillon, sûr qu'une simple chaine de vélo peut faire l'affaire _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 09.05.2024, 09:49:37 Sujet du message: |
Le Kit chaîne Kyosho est quasiment introuvable aujourd'hui malheureusement tout comme les portes moyeux pour les jantes pistes avec pneus mousse.
La solution ce serait peut être qu'un copain du forum qui en a un complet qui mesure la taille des maillons de chaîne et le nombre de dents de la couronne et du pignon. Ensuite en cherchant chez un spécialiste comme Prud'homme transmission. Le pus compliqué sera le moyeux de la couronne qui est spécifique.
C'est comme cela que je fais pour ma Laro 1/5 ème première génération.
R80301 Découverte
Posté le: 09.05.2024, 10:03:28 Sujet du message: |
Merci a tous pour vos message 😅 j’ai trouver une chaine moto rc sr5 mais a voir la taille mais sinon je peu retirer des maillons et pour la couronne pignon j’aimerait bien les mesures, pour les jantes j’ai vu que les miennes ont etait modifier ce ne sont pas celle d’origine du coup peu etre que y’a moyen d’adapter, car en laissant la courroie d’origine avec un moteur plus puissant elle va tenir ? La je vient de l’avoir je vais changer les durites, filtre a air, bougie, recepteur, et j’aimerait avoir le systeme de chaine avec pneus mousse et nouveau moteur pour rouler sur piste pour le plaisir mais avec quelque chose qui tourne bien quand meme 😅 |
