RCmag :: Voir le sujet - Nouveau servo Power HD grosses échelles WH-80kg
MessagePosté le: 11.11.2021, 16:05:33    Sujet du message: Nouveau servo Power HD grosses échelles WH-80kg Répondre en citant
Avec la nouvelle conception étanche du boîtier entièrement métallique, le WH-80KG offre une compatibilité haute tension de 8,4 V, jusqu’à 80 kg de couple, des doubles roulements à billes et un ensemble de pignons en acier inoxydable pour la durabilité et la résistance.
Il est compatible avec la plupart des voitures grosses échelles. Exemple, Axial 1/6 SCX6, Losi 1/6 Super Baja Rey, Losi Super Rock Rey, Arrma 1/5 Kraton, Arrma 1/5 Outcast, FG ...
WH-80KG Spécifications:
Couple (6.0V): 60.0 kg-cm / ( 833.2 oz / in )
Couple (7.4V): 75.0 kg-cm / ( 1041.6 oz / in )
Couple (8.4V): 80.0 kg-cm / ( 1111.0 oz / in )
Vitesse: 0.20 sec (6.0V) │ 0.18 sec (7.4V)
Vitesse: 0.17 sec (8.4V)
Tension de fonctionnement: 6.0 ~ 8.4 DC Volts
Poids: 186 g (6,56 oz)
Spline d’engrenage de klaxon: 15T
Type de roulement: roulement à billes x 2
Type d’engrenage: Acier
Température de fonctionnement: -20 °C ~ 60 °C
Fréquence de travail: 1520μs / 333hz
Taille:59,4 x 29,5 x 53,4 mm ( 2,34 x 1,16 x 2,10 po)
