RCmag :: Voir le sujet - CRX 1 MISE EN PLACE BARRE PANHARD
RVB42
MessagePosté le: 21.11.2022, 13:22:53    Sujet du message: CRX 1 MISE EN PLACE BARRE PANHARD Répondre en citant
[img]
MISE EN Place barre Panhard pour améliorer la directivité du CRX 1.
La barre est de la longueur de la barre de direction supérieure.(j'ai acheté donc un set direction chez Modelism 34)
Tout cela est maintenu grâce des vis de 3 mm de diamètre.
Elle est reliée au support de l'étrier alu (à droite/ donc à gauche sur l'image)et au support plastique à gauche(à droite sur l'image) qu'on trouve dans le set Upgrate 21 (pour ceux qui ne l'ont pas d'origine).
Il faut enlever un lien supérieur (liens qui sont au centre et relient donc le différentiel avant au chassis), soit celui de droite soit celui de gauche (cela n'a pas d'importance en pratique)
Moi j'ai enlever le gauche pour l'équilibre des masses.
Et puis comme beaucoup avant moi je vais essayer de le passer en quatre roues directrices (4WS) bientôt. Il se comporte comme un Swinger : roue directrices av ou arr seulement, braquage opposé ou dans le même sens.
MessagePosté le: 22.11.2022, 15:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
OK! reste a savoir ce que cela apporte vraiment au comportement du CRX
Sur le CRX2 c'est livré d'origine
RVB42
MessagePosté le: 22.11.2022, 18:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas trop eu le temps de faire des essais sur mes spots mais déjà meilleur angle de braquage car je n'ai plus les butées des étriers plastiques car passage en alu, et surtout un maintien directionnel lors des croisements de pont (la direction est moins influencée par les ponts) ce qui n'est pas le cas sans la Panhard(/Mon servo qui me semblait en souffrance lors de certain appui me semble libéré.
En plus c'est plus réaliste car les Echelle 1 ont des barres Panhard.
Après passer en 4WS est un vrai plus.
Si on veut vraiment tout libérer il faut passer en direction à câble et servo sur le pont :
Un membre d'un groupe l'a fait et c'est génial.
MessagePosté le: 22.11.2022, 18:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
servo à cable Shocked suis curieux de voir cela
c'est sur que 4 roues directrices c'est un gros plus
samedi on a fait du crawler et comme souvent, les swinger ont démontré une efficacité redoutable
RVB42
MessagePosté le: 22.11.2022, 18:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'EST SUR UN QUATRE ROUES DIRECTRICES, un CRX 1 transformé en scale performance, Ils sont sur Facebook (utos et Conseils Hobbytech Scale CRX (l'atelier))
C'est impressionnant
