RCmag :: Voir le sujet - Ressorts internes coniques d'amortisseurs Optima.
MessagePosté le: 24.04.2019, 19:26:10    Sujet du message: Ressorts internes coniques d'amortisseurs Optima. Répondre en citant
Spécialement développé par le team 6MIK pour les 1/8 Buggy, ces ressorts d’amortisseurs internes permettent de limiter la prise de roulis, et le tangage de votre voiture pour ainsi augmenter la précision de pilotage…!!
Source 6mik-racing.
philippe27
MessagePosté le: 27.04.2019, 11:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
http://6mik-racing.com/optima-add-springs/
c'est un ressort en plastique ou en acier avec un revêtement plastique ???
MessagePosté le: 27.04.2019, 11:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les ecrous de roues laiton je pense que cela va faire un carton OK!
Administrateur le 27.04.2019, 18:34:54; édité 1 fois
freddy31
MessagePosté le: 27.04.2019, 11:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
C’est bizzare toutes ces options ..
Les écrous laiton y’en a un paquet qui les mettent.
Aller le stade !!!
ben89000
MessagePosté le: 27.04.2019, 11:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sa fonctionne au top les écrous donc pas de souci à se fair pour les ressort sa fonctionne aussi 👍👍👍👍👍
fredo31
MessagePosté le: 27.04.2019, 13:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Fais moi y penser demain, je te ferais essayer les écrous Wink
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 27.04.2019, 14:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
C’est bien sûr des ressorts en acier ... 😉
Nemo77
MessagePosté le: 27.04.2019, 16:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
cela fais un moment qu'ils existent je crois Wink
capsul
MessagePosté le: 27.04.2019, 17:49:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ça avait été développé avec les clapet c2 shocks
Resort contactif
http://6mik-racing.com/catalogue/optima/optima-c2/
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
freddy31
MessagePosté le: 27.04.2019, 18:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais aller trop vite fredo avec Mr. Green
Lionel va devoir en prendre après .. Laughing
A demain les loustics OK!
Aller le stade !!!
pasyo
MessagePosté le: 27.04.2019, 19:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
Freddy -> Tu Sors!
Laughing
freddy31
MessagePosté le: 27.04.2019, 21:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
pasyo a écrit:
Freddy -> Tu Sors!
Laughing
Laughing Laughing
Aller le stade !!!
philippe27
MessagePosté le: 27.04.2019, 22:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que le pied du ressort devrait etre proche du diamètre intérieure du fut du corps d'amorto pour éviter de limer l'usure de la tige de piston
Il faut prévoir le centrage du ressort dans le fond du fut
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 16.05.2019, 14:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts internes coniques Optima d'amortisseurs sont disponibles
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1356
OPTIMA
Réf : POR1
bountch
MessagePosté le: 17.05.2019, 12:36:44    Sujet du message: Re: Ressorts internes coniques d'amortisseurs Optima. Répondre en citant
Source 6mik-racing.
bess
MessagePosté le: 17.05.2019, 17:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
Faut t'il conservé le meme grade d'huile ou il faut descendre ou monté en grade d'huile Question
manu28
MessagePosté le: 17.05.2019, 22:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fonctionne avec les emultion ou a membrane ? Peut on changer les pistons ?
freddy31
MessagePosté le: 18.05.2019, 06:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
Éric, pour le grade d’huile tu gardes le même .
Il me semble que Seb l’avait mentionné sur Facebook.
Manu, les ressorts sont indépendants des pistons, tu mets les pistons de ton choix OK!
Tu gardes tes amortos habituel, tu rajoutes juste le ressort .
Aller le stade !!!
manu28
MessagePosté le: 18.05.2019, 12:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
bess
MessagePosté le: 20.05.2019, 21:59:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci freddy31 OK!
jb53
MessagePosté le: 21.05.2019, 12:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si Seb passe par là.
Je vois qu'il faut dévissé la chappe de 1mm ,du coup qu'elle est la longueur total sur le HB d817 V2 svp
Asso RC8B4
sebp06
MessagePosté le: 21.05.2019, 17:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Sans vouloir faire la réponse à la con , je dirais 1 mm de plus que ta longueur actuel .
HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 21.05.2019, 22:22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d’avoir répondu les gars. Je confirme, pas besoin de changer quoi que ce soit sur les réglages d’amortos vous pouvez utilisez pistons, ressorts, membranes, émulsion. Tout est possible. Il faut juste dévisser la chappe d’un mm par rapport à sa cote habituelle pour avoir tout son droop...
Sur piste défoncée ou si vous avez besoin que la voiture travaille plus vous pouvez diminuer les barre anti-roulis de 0,2 mm pour que l’auto prenne le même roulis que sans nos ressorts mais avec les roues plus indépendantes !!
jb53
MessagePosté le: 22.05.2019, 06:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
sebp06 a écrit:
Salut ,
Justement si je demande , c'est que je voudrai déjà connaître la longueur totale de base (au montage) sur le HB d817 V2 svp .
Sur le V1 ont mettais 33 av et 44 ar mais je ne trouve pas l'info sur le V2
Asso RC8B4
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2019, 09:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
On va faire plus simple, laisse 1mm de filetage apparant Wink
Frankytwist
MessagePosté le: 08.11.2020, 18:27:58    Sujet du message: Répondre en citant
disponibles chez FPModelisme
https://fpmodelisme.fr/newshop/50-divers
TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
philippe27
MessagePosté le: 08.11.2020, 21:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
a voir une solution avec cette matière en vulkollan avec une pièce de forme
qui ferait office d'amortisseur
https://www.exsto.com/solutions/polymeres-industries/solution-vulkollanr
https://webstore.exsto.com/bien-choisir-mon-ureflex
