lightingparty Découverte
Posté le: 10.05.2019, 08:26:52 Sujet du message: voiture qui tire à droite à l'accélération |
bonjour à tous,
voila j'ai un petit soucis avec un truggy 1/10.
elle roule bien droit, mais qd j'accélère, elle a tendance à aller vers la droite.
je pensais que cela pouvait provenir d'un roulement, qu'une roue bloquait plus qu'une autre. J'ai posé le truggy sur cale, accélération avec les 4 roues ne touchant pas le sol, elles s’arrêtent toutes les 4 en même tps.
Le servo quant à lui est neuf et semble tres bien fonctionner, les cardans ne sont pas tordus, et les pneus sont neufs...
Si quelqu'un aurait une suggestion, elle serait la bienvenue.
merci bcp.
eric |
Posté le: 10.05.2019, 12:01:20 Sujet du message: |
4x4 ou 4x2 ?
Quelle huile dans les diff(s) ? si de l'huile trop faible voir vide, çà peut tirer sur les cotés..
et les shocks sont ok ??
les pincements ? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Alex90 Elite
Posté le: 10.05.2019, 12:31:14 Sujet du message: |
trim non réglé
fait le et tout ira bien après
je parle pas des fin de courses! mais le trim, qui se fait via un bouton vers le volant sur quasi toute les radio |
gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 10.05.2019, 13:11:37 Sujet du message: |
regarde au niveau des amortisseurs, si un est vide ou plus faible la voiture va tiré du coté ou ça s'écrase quand tu accélères _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
axl Elite
Posté le: 10.05.2019, 14:21:40 Sujet du message: |
gaulois67 a écrit: | regarde au niveau des amortisseurs, si un est vide ou plus faible la voiture va tiré du coté ou ça s'écrase quand tu accélères |
+1 pour les amorto |
pat4x2 Elite
Posté le: 10.05.2019, 15:30:01 Sujet du message: |
c est un 4x4.. |
Posté le: 10.05.2019, 19:46:58 Sujet du message: |
c'est pas le trim car à basse vitesse elle file droit.
qt aux amortisseurs, je ne l'avais pas précisé mais je les ai refaits tous les 4.
merci de votre aide en tout cas...
tjrs pas de soluce pour l'instant |
gaulois67 Expert*
Posté le: 10.05.2019, 20:11:37 Sujet du message: |
Ancrage des amortos identique des 2 côtes??? _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
rcfranck Ligue
Posté le: 10.05.2019, 20:54:55 Sujet du message: |
Rien de plus énervant, j'en ai une pareil, plus tu accélères plus elle vire a droite et va droit dès que tu relaches les gaez et en roue libre. Donc il faut compenser la direction en fonction du degré de gaz a chaque accélération, vraiment pas sympa a conduire. Un test a effectuer possible est d'intervertir entre gauche et droite amortisseurs, pneus et tout ce qui est possible pour voir si ca change quelque chose |
Fabyen Expert*
Posté le: 10.05.2019, 21:02:06 Sujet du message: |
A mon avis ton chassis est vrillé.
J'ai deja eu le cas.
Bon courage _________________ #WeAreAE |
Posté le: 10.05.2019, 22:09:08 Sujet du message: |
chassis pas vrillé, il est neuf, lol
effectivement c'est très aggaçant, d'autant qu'elle fonctionnait bien |
Fabyen Expert*
Posté le: 10.05.2019, 22:12:24 Sujet du message: |
lightingparty a écrit: | chassis pas vrillé, il est neuf, lol
Il suffit d'une mauvaise réception ou d'un choc pour qu'un chassis se vrille légèrement.
Apres verifie aussi tes cales de pincement AR au niveau des triangles, elles ne sont peut etre pas montées pareil des 2 cotés avec les inserts _________________ #WeAreAE |
Posté le: 10.05.2019, 23:42:55 Sujet du message: |
roues avants en ouverture ? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Alex90 Elite
Posté le: 11.05.2019, 00:54:06 Sujet du message: |
Essaie de faire des photos détailler, on aura peut être la solution au problème |
Posté le: 11.05.2019, 07:57:42 Sujet du message: |
vis de règlage de débattements ? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Sticlub555 Ligue
Posté le: 11.05.2019, 09:18:06 Sujet du message: |
1/ça peut être aussi un servo hs qui ne retrouve pas son neutre (les servo bas de gamme font ça!!).
2/vérifie ta direction en la désacouplant du servo pour voir si elle est libre , un point dur + un servo limite donnerais ce genre de phénomène.
3/après je dirais soit un roulement HS sur la fusée ou au niveau du différentiel
tu pourrais donner la ref de ton servo de direction? _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
rcfranck Ligue
Posté le: 11.05.2019, 11:17:05 Sujet du message: |
Sticlub555 a écrit: | 1/ça peut être aussi un servo hs qui ne retrouve pas son neutre (les servo bas de gamme font ça!!).
tu pourrais donner la ref de ton servo de direction? |
Le probleme dans mon cas arrive sans toucher a la direction, tu acceleres ca part dans un sens et quand tu relaches les gaz ca file tout droit comme si il y avait plus de motricité sur un coté, car plus l'acceleration est forte plus l''effet est prononcé, en accelerant extrement doucement la voiture part droit |
Sticlub555 Ligue
Posté le: 11.05.2019, 11:36:36 Sujet du message: |
c'est une radio a volant que tu utilises? _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
Posté le: 11.05.2019, 15:18:15 Sujet du message: |
çà doit etre les diffs.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4661 Localisation: Proche RC94
Posté le: 11.05.2019, 16:47:03 Sujet du message: |
Fabyen a écrit: | pareil des 2 cotés avec les inserts |
Comme une voiture à l'échelle 1 avec un pneu bien dégonflé. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 11.05.2019, 16:59:57 Sujet du message: |
il faut deja regarde toutes la direction,voir si il n'y a aucun jeu excessif(chape par ex)et jete aussi un oeil sur le save servo,si tout est ok verifier les diffs,la longueur des amortos,s'assure aussi que la voiture est parfaitement symetrique(reglages). |
Posté le: 12.05.2019, 14:53:03 Sujet du message: |
avant tout, merci à tous pour votre aide, c'est vraiment très sympa!
-Sticlub555 la ref du servo c'est un power Hd 9.8kg . j'ai pris un servo plus costaud que celui d'origine et pour une voitire pesant a peinr 2kg je pense que c'est bien.
-Fabyen la voiture n'ayant effectué aucun saut depuis le changement du chassis, je ne pense pas que celui-ci soit vrillé.
- Les diff et roulementssemblent impecc et ce après un démontage/graissage/remontage complet.
Alors par contre, j'ai mis 4 pneus neufs, et resseré plus fort les vis sous la direction et c'est deja mieux. Certes la direction n'est plus aussi libre, mais le servo etant plus costaud qu'avant cela me permet de diminuer le fort jeu dans la direction.
D'ailleurs meme en changeant toutes les pieces de la direction j'ai toujours ce ptit jeu plus important du coté opposé au servo.
les photos :
[/img][/url] |
Posté le: 12.05.2019, 15:02:12 Sujet du message: |
bon en meme tps c'est vrai que j'abuse un peu de le pousser à 75km/h ce ptit 1/10, mais bon avant il n'y avait pas de souci....
la semaine prochaine je mettrai 4 cardans neufs, même si bon la encore, je les redressais toujours au marteau avant , et elle filait bien droit, alors dans le doute, comme j'ai constaté qu'au freinage fort elle tire à gauche tres tres légèrement.... |
Posté le: 29.05.2019, 07:03:50 Sujet du message: |
hello,
merci à tous pour votre aide, j'ai enfin trouvé.
pour ceux que ça intéresse, après lecture de vos conseils , je me suis rendu compte qu'il y avait un souci en essayant de régler le "tweak".
J'ai donc re démonté les amortisseurs, et la une chape de la tige d'amortisseur n'etait pas vissée à fond comme les autres d'ou une tige plus longue. Bingo!! 1 mm à peine suffisait à déséquilibrer la voiture! et la le tweak était ok!
et elle file de nouveau droit!!
J'avais lu quelque part qu'en buggy et truggy le "tweak n'était pas capital en 1/8, mais ici sur une voiture légère en 1/10 , moins d'1 mm d'ecart entre deux longueurs de tige, aura suffit a déséquilibrer l'engin!
Merci à tous
eric |
corvalus Découverte
Posté le: 31.05.2019, 11:34:14 Sujet du message: |
En course grandeur , c'est le symptome typique d'un poids par roues qui déconne, à savoir que pour régler une auto de façon à ce quelle aille droit il faut que les appuis soient équivalents sur un même train entre le coté gauche et le coté droit , pour ce faire on utilise une "dalle" à savoir 4 bascules parfaitement callées à l'horizontal.
Si une auto tire d'un coté à l'accélération et de l'autre au freinage, le poids par roue est à incriminer...c'est beaucoup plus important que la pince ou l'ouverture qui peuvent être des variables d'ajustement. |
corvalus Découverte
Posté le: 31.05.2019, 15:03:48 Sujet du message: |
concernant le jeu dans la direction, si il n'y en a pas l'auto est très difficile à piloter (beaucoup trop vive autour du neutre et aurait demandé un servo d'une précision chirurgicale pour le retour au neutre, ce qui n'éxiste pas en rc), en 1/12 nous ovalisions un peu les trous dans le sauve servo de façon à avoir un peu de jeu, la pince et la chasse font le reste. pour ta longueur de tige amorto,c'est exactement ça le réglage de poids par roue.
Je suis d'ailleurs en train de réfléchir à la future construction d'une dale pour rc; une planche parfaitement plane dans laquelle on insert 4 pèse lettre numérique 1 kilo (10 euros le bout). 2 niveau à bulle pour caler la dalle nickel horizontale avec des pieds vissants pour ce faire, un système plus simple existe(on l'utilisait) on coupe la planche en 2/3, 1/3 , on fait une articulation entre les deux (sur roulements), on cale l'ensemble nickel(dans les deux axes horizontaux) et les differences d’appuis se voient par la déviation du niveau à bulle.
on peut même, avec ces deux système constater si les suspensions ont la même dureté d'enfoncement en appuyant au centre du chassis(milieu de l'arceau) |
