RCmag :: Voir le sujet - URGENT HELP
URGENT HELP
Anthox74
MessagePosté le: 16.05.2019, 21:09:54    Sujet du message: URGENT HELP Répondre en citant
Je ne sais pas si je suis au bonne endroit,mais please,de l'aide
Ma voiture,e817,variateur xr8+ et moteur REDS coupe en plein gazon
J'ai changer mes câbles moteur/variateur ainsi que ceux qui relie mon accus
Qui aurait une idée! Je sèche
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 17.05.2019, 06:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire que tout s’arrête au milieu de ton run?
Anthox74
MessagePosté le: 17.05.2019, 08:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bah quasiment oui
Ca fait comme des micro coupure
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 17.05.2019, 08:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
coupure thermique (surchauffe). Soit l'herbe est trop haute, soit tes réglages varioles ou rapport sont pas bon…
Tu peux commencer par mettre un pignon moteur avec 1 dent de moins…
Bruns
MessagePosté le: 17.05.2019, 08:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut aussi être un accu en train de lâcher. Si tu as une ou plusieurs cellules qui tombent en voltage pendant les longs et forts appels de courant , ça peut t'occasionner des coupures. Essai avec d'autres accus. Ce n'est pas parce qu'un accu est neuf qu'il fonctionne bien hélas...
Ou peut-être aussi le récepteur, s'il capte mal le signal (pb avec le fil d'antenne ou défaut de l'électronique), il passe en failsafe donc coupures.
V a falloir éliminer les sources de pb les unes après les autres.
Bon courage ! Wink
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
Anthox74
MessagePosté le: 17.05.2019, 10:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé plusieurs batterie et le probleme est le meme!
surchauffe moteur non,puisque ca le fait des le debut ,moteur a froid
autre recepteur et radio,rien tjs pareil
comme dit dans mon premier message,c'est suite a mes changement de cable. le copain qui m'a fait les osudure ma changer mes cables esc/accus et en a mis des nouveaux,mais j'ai l'impression (a verifier ce soir quand je rentre du boulot) que c'est du 10awg! peut etre que la puissance ne passe pas completement,d'ou les saccades
freddy31
MessagePosté le: 17.05.2019, 10:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
A vérifier oui , sûrement que le 10 AWG chauffe plus que le 12 aussi .
En bl 1/8 , 12 AWG c’est un minimum OK!
Aller le stade !!!
Bruns
MessagePosté le: 17.05.2019, 10:46:26    Sujet du message: Répondre en citant
le 10Awg est de plus gros diamètre que le 12awg !! donc chauffe moins
freddy31
MessagePosté le: 17.05.2019, 11:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
Exact Mr. Green
Ou alors regardes les soudures, si tu as une soudure sèche , ça peut venir de ça .
Aller le stade !!!
Anthox74
MessagePosté le: 17.05.2019, 11:52:11    Sujet du message: Répondre en citant
10 plus gros que le 12?
Sur sur sur? C'est pas les diamètre les chiffres?
Alfaccc
MessagePosté le: 17.05.2019, 12:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur,en awg plus le chiffre est petit,plus le cable est gros(10awg=5,26mm2,12awg=3.31mm2) la 1ere chose a essayee c'est de couper le cut off(en debut de decharge l'accu ne risque rien,sauf si il est franchement malade).
laurent
Anthox74
MessagePosté le: 17.05.2019, 12:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé avec plusieurs accu,ca ne vient pas de la
Ok je pensais l'inverse pour le diamètre
julja35
MessagePosté le: 17.05.2019, 13:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu roule avec le sensor ?
Bruns
MessagePosté le: 17.05.2019, 13:39:27    Sujet du message: Répondre en citant
julja35 a écrit:
Ah oui !! bonne piste !!
Anthox74
MessagePosté le: 17.05.2019, 13:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non sans le sensor
La j'avoue que je sèche complètement! Je suis pas un pro,mais je pense avoir essayé pas mal de chose
Dernier truc je vais defaire les soudures et voir avec des nouvelles
julja35
MessagePosté le: 17.05.2019, 14:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une puce de comptage essaye sans.
Sinon refais le paramétrage du contro (neutre / gaz / frein)
et reset les réglages du contro ..
Si ça ne marche pas refais les soudures.
Anthox74
MessagePosté le: 17.05.2019, 15:07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais reset avec la carte de programmation ?
julja35
MessagePosté le: 17.05.2019, 19:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
Anthox74
MessagePosté le: 17.05.2019, 20:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement après vérification mes cable esc/accus sont des 12awg
La puissance passe t'elle quand meme ou c'est limite?
Bruns
MessagePosté le: 17.05.2019, 20:58:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ça passe sans problème, le 12awg c'est ce qui est fourni d'origine avec pas mal d'ESC. J'en ai eu et jamais rencontré de problème. Par précaution je suis passé au 10awg, sans voir de différence. Ton pb vient d'ailleurs... Comme la vérité Wink
Anthox74
MessagePosté le: 17.05.2019, 22:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié mes réglages avec la carte de programmation et rien n'était bon
Je ferais un test des que la météo me le permettra et je verais
Merci pour vos nombreux retour et message
Anthox74
MessagePosté le: 19.05.2019, 10:53:14    Sujet du message: Répondre en citant
A combien vous réglé le custode sur xr8+ en 4s?
freddy31
MessagePosté le: 19.05.2019, 10:57:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le cutoff en 4s maxi 3.7v il me semble ce qui laisse l’accu à 14.8v .
Aller le stade !!!
Anthox74
MessagePosté le: 19.05.2019, 12:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
Donc avec le programmateur je laisse à 14,8v en réglage cutoff
