Posté le: 29.05.2019, 22:22:11 Sujet du message: MUGEN MBX8 - Symétrie carrossage avant
Salut les amis
J'ai fait récemment l'acquisition d'un MBX8 (mon 1er Mugen) et j'en suis super content, fiable, efficaces, le top.
Par contre j'ai un probleme de symétrie concernant le réglage du carrossage avant. Si j'utilise les mêmes cales à gauche et à droite au niveau des triangles inférieurs et supérieurs (1 mm par exemple) le carrossage que je mesure au niveau des roues avant gauche et droite est différent d'environ 1°....
J'ai contrôlé le voile des roues, les axes des triangles, le jeu des trains qui est faible, la voiture est ressente.
Je peux très bien utiliser des cales différentes entre la gauche et la droite.... Mais ca me dérange un peu!!! Et surtout je voudrai comprendre pour quoi!!!
1° d'angle faut pas grand chose, peut etre 2 ou 3/10 sur un triangle, ou une petite bavure _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
