RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya
Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 02.10.2019, 09:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Autre exemple cette version elle aussi disponible chez modelisme34.fr et qui est équipée d'options utiles et économiques.
Comme le kit roulements, les amortisseurs avant et les moyeux alu.
MessagePosté le: 02.10.2019, 09:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite
MessagePosté le: 04.10.2019, 00:31:48    Sujet du message: Répondre en citant
La boite de la 2cv Charleston avec la référence 58655.
On peut voir sur la boite un autocollant qui indique que la voiture est livrée avec un contrôleur.
La 2cv est représentée avec la décoration jaune et noir de la Charleston mais il est bien sure possible de personnaliser.
MessagePosté le: 04.10.2019, 09:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les cotés de la boite on découvre quelques exemples d'options.
MessagePosté le: 04.10.2019, 14:29:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi la liste des éléments nécessaires au montage de la voiture, une radio, un servo, une batterie et son chargeur.
Alfaccc
MessagePosté le: 04.10.2019, 17:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
les roulements c'est vraiment l'option obligatoire,outre le gain de perfs et d'autonomie c'est surtout pour la durée de vie de la transmission.
MessagePosté le: 04.10.2019, 17:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
kit roulements Tamiya châssis M05 et M06
Ref : m121
Composition : 12 roulements 5x11x4 et 6 roulement 5x8x2,5
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=213&product_id=271
MessagePosté le: 04.10.2019, 17:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est celui que j'ai monté.
c'est en effet un gros plus, surtout que pour le mettre apres c'est pas silmple
Alfaccc
MessagePosté le: 04.10.2019, 18:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui les montés directement évite une séance de démontage/remontage supplémentaire et puis c'est bien mieux pour le guidage que les bagues plastiques .
MessagePosté le: 04.10.2019, 22:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Une vue qui permet de voir la conception de la voiture et l'implantation radio.
MessagePosté le: 05.10.2019, 09:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.10.2019, 15:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Châssis M-05 empattement long (239mm)
• Carrosserie de la 2CV “Charleston” modèle 1982 fidèlement reproduite en polycarbonate.
• Pare-choc avant, phares et rétroviseurs rapportés.
• Décoration “Charleston” facilement réalisable grâce aux masques de peinture et stickers inclus.
• Moteur 540 et variateur TBLE-02S inclus.
MessagePosté le: 05.10.2019, 15:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le classique moteur de type Mabuchi 540SH que l'on retrouve dans la plupart des kits Tamiya.
Diamètre de 35,70mm, axe pignon de 3,15mm.
MessagePosté le: 06.10.2019, 14:01:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur Tamiya TBLE-02S qui est livré d'origine
Max 60A en continu - BEC 6V 1.5A - Compatible Sport Tuned et 25 T maxi - Moteurs Tamiya séries Sensored (10.5T, 12.5T, 14.5T, 16.5T)
Voltage 6.6-7.2v - Dimensions 42x34x25mm - Poids 50gr - Câbles 16AWG pour le moteur
MessagePosté le: 07.10.2019, 12:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
J'ai manqué un épisode ou bien ?
Un variateur brushless avec un moteur à charbon ?
MessagePosté le: 07.10.2019, 13:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme cela sur presque tous les kits tamiya loisir
c'est plus un vario charbon que brushless
tu n'utilises que 2 fils pour le montage charbon
MessagePosté le: 07.10.2019, 13:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'utilises que 2 fils pour le montage charbon
Je ne pensais pas que ça marcherait Mad
Alors pourquoi pas. De plus, on peut donc remplacer par un moteur brushless et gagner en autonomie.
Rati63
MessagePosté le: 07.10.2019, 15:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien voir la deudeuche avec un 4.5t corally par exemple Arrow
hammer
MessagePosté le: 07.10.2019, 22:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
J ai la m05 avec le chassis court carro de mini avec un 4000kv 4 pôle. J ai mis le dif a bille . Cardan homocinetique. Tout roulement et surtout les roulements à bille. Le pneu j ai abandonné les pneus tamiya et passe a la mousse. C est impressionnant mais au dessus la transmission a du mal à suivre et peu casser même avec la transmission carbon.De plus tu es limité a pignon 20dt. Ca fait court pour un bls.
J ai aussi une m07 mais la j ai réussi a mettre ce que je veux et la transmission est plus solide . Moteur 4000kv et pignons 24 dts. Le pro haine c est un 6.5 tr. J ai un ami qui l a .... et ben ça bien longtemps mais ça marche
MessagePosté le: 11.10.2019, 19:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le kit ainsi que les autocollants.
MessagePosté le: 11.10.2019, 19:49:42    Sujet du message: Répondre en citant
La grande planche d'autocollants.
MessagePosté le: 12.10.2019, 19:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus qui sont bien trop larges pour une 2cv mais au moins on devrait avoir une bonne adhérence.
MessagePosté le: 13.10.2019, 10:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie avec une belle finesse de détails comme toujours chez Tamiya.
MessagePosté le: 14.10.2019, 12:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe avec les pièces chromées pour la carrosserie, pares chocs ....
MessagePosté le: 14.10.2019, 18:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe avec les pièces de sauve servo.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 15.10.2019, 10:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait une démonstration avec un client dans une salle des fetes, on s'est bien amusé.
et le public aime beaucoup ce type de voiture façon maquette.
Et notre page FB
MessagePosté le: 15.10.2019, 18:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe avec les fusées avant.
MessagePosté le: 16.10.2019, 13:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe avec la cellule avant.
MessagePosté le: 18.10.2019, 19:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe avec les pièces d'amortisseurs, supports carrosserie ...
MessagePosté le: 19.10.2019, 13:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe avec le support moteur, les pièces de direction ...
Page 2 sur 10
