RCmag :: Voir le sujet - Projet de fabrication de panneau lumineux pour les clubs
Projet de fabrication de panneau lumineux pour les clubs Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 05.04.2012, 20:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
lors de l'AG de la FD, il a été présenté un tableau électronique anglais qui vaut dans les 1500 euros, il fonctionne en 12V et en WIFI et en protocole avec rc timing et winarc (prochainement)
son nom : ride score board, mais j'ai rien trouvé sur le net. affaire a suivre...
moi, je voudrai bien trouvé un petit tableau avec la série en cours et la prochaine en préparation, le tout relier au logiciel de comptage.
papayou53
MessagePosté le: 07.04.2012, 20:33:15    Sujet du message: panneau lumineux Répondre en citant
pas de lien de ce panneau ?
Président du LMAC (club 0357)
http://www.lavalminiautoclub.fr
killlkenny
MessagePosté le: 07.04.2012, 21:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
En ligue 6 c'est déjà le cas
la ligue a investi dans un panneau
mais le problème c'est le transport de ce type de panneau
cela ne rentre pas dans toutes les voitures
il faut limite une camionnette ou petit utilitaire
Faudrait voir ce que coute un transporteur.
car à l'heure actuelle les clubs ne l'utilise pas trop.
Bye
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 08.04.2012, 19:34:35    Sujet du message: Re: panneau lumineux Répondre en citant
j'ai juste une doc et un email, pour l'instant.
titis14
MessagePosté le: 27.11.2019, 21:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je déterre ce sujet Smile
J'ai un projet pour mon club, une question pour ceux qui en on fabriqué pour l'affichage des résultats vous utiliser l'API de Rc Timing dispo sur rcm publisher server ? Cette appli génère un fichier JSON ou XML.
Mon projet serait plus orienté pour mon club d'ou un affichage plus petit car là ou il serait le public aura juste besoin de tourner la tête. Par contre pour le chrono cela sera de gros 7 segments qui permettra de voir le temps de loin pour les pilotes et mécano.
Voici ce que j'aimerais avoir:
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
fresco
MessagePosté le: 28.11.2019, 16:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
Y a de la doc la dessus ?
Sinon, je suis intéressé par le suivi de ton projet: suis curieux de voir comment tu vas gérer l'affichage.... Pi, arduino ?
Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com
titis14
MessagePosté le: 28.11.2019, 21:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas qu'il y ai une doc faudrait demander à Félix mais il y a pas grand chose à par un fichier JSON ou XML. Pour le moment j'utilise la démo depuis un an car on a le droit à 30 jours donc à raison de 6 course par an la démo tien Smile
Alors le projet sera sur du long terme car je n'ai pas trop le compétence faut que je regarde la faisabilité, le code ...
J'ai déjà fait des recherches pour chercher le fichier XML et le mettre dans le code par la carte ETH. Ayant du réseau prêt de l'écran c'est le mieux et puis comme ça on peut aller jusqu'à 100m.
Donc oui je pense partir sur de l'arduino avec le shield ethernet. Je sais pas si le uno suffira ou le mega vu le nombre de matrices car il faut voir si on peux les chainé (Surtout côté pilote pour faire ensuite un tableau.
Je compte utiliser une petite alim de PC pour tout alimenter (Récup du boulo donc moins de dépense) après arduino + shield environ 40€ reste à compter les matrices pour les grands digi https://www.zonetronik.com/realiser-un-grand-afficheur-7-segments/
Le uno
Le mega
Le shield compatible avec les 2
Séb-r
www.rcpirate.fr
Roromix
MessagePosté le: 28.11.2019, 21:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien pensé aussi en fabriquer un, mais rien que les matrices LED ça coûte assez cher
Moi, je serai plutôt parti sur ce genre de matrice : https://www.banggood.com/fr/32X64-Assembled-Colorful-Music-Spectrum-LED-Light-Display-Dot-Matrix-Board-p-1321582.html
titis14
MessagePosté le: 28.11.2019, 21:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je compte partir sur ça pas besoin de rgb
https://fr.banggood.com/MAX7219-Dot-Matrix-Module-4-in-1-Display-For-Arduino-p-1072083.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=ssc-frg-all-0911&ad_id=381892803114&gclid=EAIaIQobChMIsdiU2eGN5gIVGp3VCh3AEwUwEAQYBCABEgK9XvD_BwE&cur_warehouse=CN
Séb-r
www.rcpirate.fr
MessagePosté le: 28.11.2019, 22:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
@Roromix et @Titis14 : attention aux liens vers sites non partenaires OK!
en plus ces modules sont riquiquis pour être vus de loin
Roromix
MessagePosté le: 28.11.2019, 23:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
La on met pas de liens vers des produits RC. On peut en trouver sur ces sites si on sait quoi chercher, mais la on parle plus de produits électronique pour créer un tableau lumineux.
@titis14 : j'ai déjà le modèle de matrice dont tu parles, ça fait que 3cm par 12cm et la luminosité est pas ouf, même au max, j'ai été déçu.
Le modèle que je t'ai montré fait 12.5cm par 25cm, il existe aussi en mono couleur sur d'autres sites.
titis14
MessagePosté le: 29.11.2019, 08:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
On ne parle pas de modélisme Smile
Comme indiqué le miens ne sera pas fait pour être vu de loin uniquement pour le temps.
Merci pour ton retour Roro, c'est en effet la luminosité qui me préoccupe à voir ce que vaux celui que tu montre et comment les piloter avec un arduino.
Celui que tu montre est aussi bien au niveau de la fixation.
Ca fonctionne avec un raspberry mais le souci c'est qu'il faut un OS donc un démarrage plus long, un arrêt correct contrairement à l'arduino qui est juste un micro contrôleur.
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=39623
https://learn.adafruit.com/adafruit-rgb-matrix-plus-real-time-clock-hat-for-raspberry-pi
Séb-r
www.rcpirate.fr
Page 4 sur 4
