jero Découverte
Posté le: 14.12.2019, 08:32:47 Sujet du message: mp9 tki4 |
Bonjour,je possede un mp9 tki4 avec moteur ke21sp,est il possible de le démarré au banc sans retiré la tirette? |
Posté le: 14.12.2019, 09:46:00 Sujet du message: |
oui bien sure
De toute façon je crois pas qu'il existe un bouchon pour remplacer la tirette d'origine _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
kz1kz1 Ligue
Posté le: 15.12.2019, 00:52:51 Sujet du message: |
Je confirme qu’il n’existe pas de bouchon de carter pour supprimer le lanceur. _________________ Kyosho Europe
http://fr.kyoshoeurope.com/ |
jero Découverte
Posté le: 15.12.2019, 06:42:48 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses,je confirme pour le bouchon de carter,rien de cela...
Le démarrage au banc est vraiment sans risque pour le moteur,a voir,j'ai lu qu'il y avait un sens de rotation du galet du banc a respecter pour pas endommagé un moteur a tirette.
Si il y a des possesseurs du mp9 rtr qui le démarre au banc,je suis preneur de conseil |
culasse Ligue
Posté le: 15.12.2019, 10:04:51 Sujet du message: |
bonjour les moteurs thermiques en general tourne tous dans le même sens donc aucun risque pour le démarrage au banc si il est câbler normalement ... |
Posté le: 15.12.2019, 10:34:36 Sujet du message: |
Pour faire simple, il s'agit de ne pas endommager le ressort ni la cage anti-retour de votre moteur à tirette.
Moteur, sortie de vilebrequin face à vous, il tourne dans le sens anti-horaire donc, il faut brancher votre banc pour l'entraîner dans le bon sens.
jero Découverte
Posté le: 15.12.2019, 10:52:29 Sujet du message: |
Merci de la reponse,juste une petite dernière question peut être un peu bête,si on enlève ressort,ficelle et qu'on laisse que la roue libre il y a un risque pour le moteur. |
Posté le: 15.12.2019, 10:57:53 Sujet du message: |
jero a écrit: | Merci de la reponse,juste une petite dernière question peut être un peu bête,si on enlève ressort,ficelle et qu'on laisse que la roue libre il y a un risque pour le moteur. |
Non, aucun si vous laissez l'ensemble des autres éléments de la tirette.
De toute manière il faut faire attention au sens de rotation car un moteur peut démarrer à l'envers ce qui n'est pas bon pour lui.
jero Découverte
Posté le: 17.12.2019, 08:19:36 Sujet du message: |
La roue libre de la tirette faut la laisser ou pas |
Posté le: 17.12.2019, 09:26:50 Sujet du message: |
jero a écrit: | La roue libre de la tirette faut la laisser ou pas |
Oui, vous pouvez la laissez mais ce n'est pas obligatoire.
