RCmag :: Voir le sujet - Pièces T works coupelle
K3Mi
MessagePosté le: 19.01.2020, 22:25:31    Sujet du message: Pièces T works coupelle Répondre en citant
Salut à tous,
Certain d'entre vous on testé, qu'es ce que cela apporter de plus ?
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TO129R&type=652&code_lg=lg_fr&num=121
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TO268M&type=535&code_lg=lg_fr&num=121
MessagePosté le: 19.01.2020, 22:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les coupelles téflons oui, moi, sur mon S35 en remplacement de celles d'origine usées. En théorie cela limite les frictions avec la boule elle même traitée sur Sworkz, mais avec toute la poussière qui vient se loger dans ce petit espace, je crains que le gain ne soit vite perdu.
Pour les bouchons en bronze, il sont plus lourd que ceux d'origine en alu. Donc en théorie c'est pour donner une meilleure tenue de route, mais rajouter du poids sur les masses non suspendues en dehors de donner une certaine inertie qui limite l'effet de rebond des roues je vois pas bien.
Modérateur le 22.01.2020, 22:50:38; édité 2 fois
K3Mi
MessagePosté le: 20.01.2020, 12:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton avis, je vais tester du coup.
K3Mi
MessagePosté le: 22.01.2020, 22:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
Un avis également concernant les bagues d'amortisseur teflon ?
MessagePosté le: 22.01.2020, 22:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si on te dit que c'est une hérésie mécanique du coup tu veux acheter. Mouai, je suis certain qu'il y a de meilleurs solutions pour dépenser son argent dans son auto.
C'est pareil pour les bagues, elles sont déjà en téflon chez Mugen et en plus vendues avec les joints donc quand c'est usé, on change le tout.
M'enfin, moi j'dis ça ... Je m'en fou hein j'ai pas de Mugen.
K3Mi
MessagePosté le: 23.01.2020, 22:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est parce qu'elle sont usée que je dois changer et je suis tombé sur celle en teflon alors je me suis dit pourquoi pas, je n'achete pas de piece alu ou carbone parce que c'est jolie.
Je parle bien entendu des coupelles, pas des bagues!!
MessagePosté le: 23.01.2020, 22:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, ok là je comprend mieux.
En revanche si il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en quoi c'est mieux d'ajouter du poids sur les masses non suspendu, parce que c'est semble t'il à la mode et franchement la logique m'échappe.
K3Mi
MessagePosté le: 08.02.2020, 00:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
En faite tu mets du poids sur les écrous, sur les bagues de serrages et ensuite tu mets des hexagones allégés. Laughing
fx_leon
MessagePosté le: 08.02.2020, 17:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
alors si j'ai bien compris, les écrous laiton permettent de faire un effet gyroscopique à la roue ce qui permet d'avoir une voiture plus stable ...
MessagePosté le: 08.02.2020, 17:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, car en plus de rajouter du poids sur les masses non suspendues on rajoute du poids sur les masses en rotation en bout de chaîne donc, c'est le seul effet "positif" à mon avis.
fx_leon
MessagePosté le: 08.02.2020, 17:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais quel effet ! Smile
perso depuis que j'ai fait le test, je ne pourrais pas revenir des alu "traditionnel"
A mon gout, peut importe la voiture, c'est l'option à avoir !
K3Mi
MessagePosté le: 08.02.2020, 20:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
Donc dans l’idéal il faut en mettre 4 ou 2 peuvent suffire ?
