RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya
Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 26.01.2020, 18:41:54    Sujet du message: Répondre en citant
Graissage de l'ensemble. Pas besoin d'en mettre trop ....
MessagePosté le: 27.01.2020, 12:25:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du planétaire sur le couvercle.
MessagePosté le: 27.01.2020, 23:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2020, 23:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel assemblé.
MessagePosté le: 28.01.2020, 22:04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 04 : Montage des triangles avant.
MessagePosté le: 28.01.2020, 22:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.01.2020, 16:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant qui sont en 2 parties.
MessagePosté le: 01.02.2020, 12:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.02.2020, 20:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant sont assemblés avec une vis 3x10.
MessagePosté le: 07.06.2020, 22:53:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.06.2020, 22:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
jojo2
MessagePosté le: 20.06.2020, 11:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
cool les photos
MessagePosté le: 10.08.2020, 15:38:38    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 05 : Montage de la transmission.
MessagePosté le: 10.08.2020, 15:39:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission
MessagePosté le: 11.08.2020, 14:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
le kit roulements pour voitures M05 et M06 référence m121 qui est bien moins chère que le kit option Tamiya.
Avec 12 roulements 5x11x4 et 6 roulements 5x8x2.5
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_235&product_id=271
MessagePosté le: 11.08.2020, 21:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il remplace avantageusement les bagues plastique et "bronze" du kit.
MessagePosté le: 11.08.2020, 21:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.08.2020, 06:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
elle est vraiment bien réaliste.
MessagePosté le: 12.08.2020, 14:46:11    Sujet du message: Répondre en citant
La cascade de pignons de transmission en plastique.
MessagePosté le: 15.08.2020, 11:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe une option transmission renforcée au prix de 7.90€.
MessagePosté le: 15.08.2020, 11:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes 5x40 et 5x21mm en acier.
MessagePosté le: 21.08.2020, 08:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
A noter qu'un option axes creux est disponible à 3€ OK!
Tamiya Axes creux M-06/05 : 54319
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_235&product_id=2962
MessagePosté le: 22.08.2020, 09:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts équipés des bagues plastique ou des options roulements qui sont fortement conseillées
MessagePosté le: 24.08.2020, 08:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.08.2020, 08:14:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.08.2020, 08:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.08.2020, 11:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la cascade de pignons là aussi j'ai fait les 2 versions pour comparer, d'origine ou sur roulements.
J'ai monté 3 voitures à la fois et l'avantage des roulements est important sur ce type de voitures ( moins de jeux, plus de liberté ... ).
MessagePosté le: 31.08.2020, 12:36:12    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des inserts sur la 1/2 cellule droite avec là aussi les 2 versions.
MessagePosté le: 02.09.2020, 18:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des axes qu'il ne faudra pas oublier de graisser si vous utilisez les bagues d'origine.
MessagePosté le: 04.09.2020, 16:19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Page 5 sur 10
