manu31 Découverte
Inscrit le: 04/09/2011 Messages: 26 Localisation: Montauban
Posté le: 11.02.2020, 14:27:42 Sujet du message: Problème Hobbywing Xerun 120A V2.1 |
J'ai un souci sur une config buggy 1/10.
Variateur Hobbywing Xerun 120A V2.1, moteur Turnigy Trackstar 13.5t 3040kv, servo Savöx 1258tg, récepteur Sanwa RX-482.
J'ai les gaz à fond : le moteur tourne à un régime moyen, s'arrête brièvement, puis part à fond (comme l'effet d'un boost) quelques instant, puis le cycle reprend. Régime moyen, coupure, et plein gaz, etc...
J'ai essayé sans résultat :
- Restaurer les paramètres par défaut du contrôleur
- Recalibrer le contrôleur
- Changer de Firmware (stock ou mod)
- "Tripatouiller" pas à pas tous les paramètres du contrôleur
- Changer de servo pour un modèle 1er prix moins énergivore (Sanwa SRM102)
- Changer de câble sensor
- Enlever le câble sensor
- Utiliser une Nimh (7.2v 3600) ou lipo 2s (40C 4200)
Je fais donc appel à votre aide.... ne sachant plus trop quoi faire...
Avez vous des idées? |
turboman Elite
Posté le: 11.02.2020, 18:19:26 Sujet du message: |
bonjour ,il faut faire un essai ,sans le servo de direction ! |
manu31 Découverte
Posté le: 11.02.2020, 19:23:50 Sujet du message: |
Ouch ! C'est un peu dangereux ça
Çà ne le fait pas en roue libre, je ferai l'essai sur un parking désert.
Tu penches pour un problème radio ? (vu que j'ai déjà essayé de changer de servo) |
turboman Elite
Posté le: 11.02.2020, 19:56:52 Sujet du message: |
manu31 a écrit: | Ouch ! C'est un peu dangereux ça
ah oui ;sans servo de direction c'est pas top
le 1258tg est très gourmand en énergie ,perso sur mes 3 voitures montées avec ce servo , j'ai un condo
j'avais des coupures au gaz sans ! |
manu31 Découverte
Posté le: 11.02.2020, 20:01:00 Sujet du message: |
Idem, j'ai monté le module de deux condos livré avec le contrôleur, et pour vraiment être certain j'ai aussi essayé avec un servo à 10 balles vraiment pas gourmand (Sanwa SMR102) et même problème... |
turboman Elite
Posté le: 11.02.2020, 20:04:55 Sujet du message: |
manu31 a écrit: | Idem, j'ai monté le module de deux condos livré avec le contrôleur, et pour vraiment être certain j'ai aussi essayé avec un servo à 10 balles vraiment pas gourmand (Sanwa SMR102) et même problème... |
j'ai monté un condo sur le récepteur mais si tu as déjà essayé un autre servo ,ça doit venir d'ailleurs |
turboman Elite
francky340 Elite
Posté le: 11.02.2020, 20:14:35 Sujet du message: |
as tu essayé de re binder le recepteur avec la radio ? _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
manu31 Découverte
Posté le: 12.02.2020, 19:28:20 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | as tu essayé de re binder le recepteur avec la radio ? |
Testé ce jour, problème toujours présent
Hobbywing me parle d'une éventuelle incompatibilité avec le moteur, et bien évidemment je n'en ai pas d'autre pour tester |
