RCmag :: Voir le sujet - Probleme moteur
Probleme moteur
fox02100
MessagePosté le: 26.02.2020, 22:28:38    Sujet du message: Probleme moteur Répondre en citant
Il m'arrive un truc de bizarre sur un moteur
C'est mon 2eme, ça fait environ 6 mois ( 18 packs ) que je l'ai, et j'en étais content
jusqu'à ce week-end car il ne fonctionnait plus
J'avais l'impression qu'il avait perdu une phase car il ne tournait qu'en le lançant à la main
Je l'ai ouvert et ai découvert 2 bouts de fils de diametre 1mm Evil or Very Mad
a ne vient pas du bobinage car 1mm c'est enorme
Il y avait un bout dans le rotor et un bout dans le stator
Aucune idée de pourquoi c'était là
Je pense plus à un chinois qui a fait de l'electricité au dessus de la ligne de fabrication
Vous auriez une autre idée ?
Ca devient pénible, il faut tout vérifier de nos jours...
Pour le remplacer, je pense partir sur un Hobbywing 1900kv
mugen02
MessagePosté le: 26.02.2020, 22:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
effectivement ce sont des corps étrangers , Mad
voyez avec le S A V car ce n'est vraiment pas normal
et sans ces bouts de fil rigide le moteur retourne normalement ???
peut être un ouvrier chinois déjàs souffrant Laughing Laughing Laughing
fox02100
MessagePosté le: 26.02.2020, 22:53:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le sav a été contacté Wink
Je cherche surtout à savoir si il y a une explication logique
mugen02
MessagePosté le: 27.02.2020, 00:12:13    Sujet du message: Répondre en citant
masse d'équilibrage du rotor ( a très faible coût de prod Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad ) dont une c'est " barré " , puis c'est coincée dans le stator
il est fort possible que la partie , enlever du stator , reprenne place dans le rotor a un endroit précis Question Question
sur les rotors hobbywing , ce sont des parties (3 ) en matière plastique polymère
fox02100
MessagePosté le: 27.02.2020, 07:14:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement pensé à la même chose !
Un bout de fil de cuivre pour dégrossir l'équilibrage du rotor
Puis finition avec la pâte bleue
Mais bon... ça me paraitrait trop bourrin par rapport au reste qui est assez propre
fox02100
MessagePosté le: 27.02.2020, 19:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Un moderateur pourrait il supprimer ce sujet svp ?
Bloodymary
MessagePosté le: 27.02.2020, 19:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
fox02100 a écrit:
Pourquoi tu veux le supprimer ?
Perso, si on arrive a avoir une réponse, ça m’intéresse
fox02100
MessagePosté le: 27.02.2020, 19:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi ca m'interesse, c'est pour ca que j'ai posé la question ici Wink
fox02100
MessagePosté le: 13.03.2020, 18:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Problème réglé avec un SAV au top
MessagePosté le: 14.03.2020, 08:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
Boutique partenaire ?
Dans tous les cas OK!
fox02100
MessagePosté le: 14.03.2020, 09:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui Wartelle shop
Ils n'ont pas eu le temps d'analyser le truc mais sincèrement y'a des choses impossible à expliquer
Même si le process de fabrication est au top, y'a toujours à un moment donné quelqu'un qui ne respecte pas les règles...
- un gars qui vient dire bonjour à son collègue alors qu'il est interdit de déranger un opérateur à son pote
- un contrôleur qualité qui vient de s'engueuler avec sa femme et qui n'est plus concentré
- un agent de maintenance qui vient changer un néon et qui fait tomber des bouts de fil car il n'a pas pris la peine de protéger son espace de travail
Le bout de fil dans le bobinage du stator, ok je comprends
Par contre celui dans le rotor ?!?
Sachant qu'au cul du rotor, il y a la plaque sensor
Aucune trace de frottement sur cette plaque sensor
Je ne pense donc pas que le bout dans le stator vienne du rotor
