RCmag :: Voir le sujet - Trs/min Max 2600kv
Trs/min Max 2600kv
pokpok33
MessagePosté le: 17.03.2020, 22:42:26    Sujet du message: Trs/min Max 2600kv Répondre en citant
Bonjour à tous, je n’arrive pas à trouver cette info technique.
Je tourne sur un S35GTE avec un moteur 2600kv Hobbywing. Very Happy
Pour l’instant pignon d’origine 17T en 4S ça donne un une vmax de 69km/h Razz(réel traqueur Skyrc) et une pointe à 71000trs min.(température moteur inférieur à 40ºC)
A combien de trs min au max il peut monter? Bravo!
zrider55
MessagePosté le: 18.03.2020, 07:46:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , ou a tu pris tes tours/min ? car en 4s avec un 2600kv (2600 tours/volt) tu ne peut atteindre en théorie que 38480 t/min (2600x14.Cool
et en générale le moteur brushless sont annoncé au alentour des 50000 t/min max .
bonne journée
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
romuald31
MessagePosté le: 18.03.2020, 10:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
ne cherche pas à savoir la vitesse de pointe ou le régime de rotation.
L'important pour toi est la sauvegarde de ton électronique.
Donc, tu vas pouvoir augmenter ton ratio mais tu dois faire attention aux T° (moteur/contrôleur/accu) et au reste d'énergie dans le pack.
En clair, une course dure environ 8mn (7mn + 1 tour de lancement + 1 tour de fin).
Il faut que ton moteur soit à 80° maxi (ventilation incluse), ton contrôleur à 45°, ton accu à 40° et au moins 10% d'énergie restante.
Alors, tu fais ton test avec 17d, tu vérifies les T° de tout et l'énergie.
Si OK, tu augmentes d'une dent et tu testes de nouveau.
Jusqu'à obtenir le plus gros ratio tout en restant en sécurité pour ton électronique.
Attention aussi à trop de Punch ou de Timing sur le contrôleur, cela fait chauffer aussi.
Trop de frein engendre aussi énormément de T°.
Bons essais!
pokpok33
MessagePosté le: 18.03.2020, 20:05:59    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai pris les trs min en retour de data du vario XR8PLUS avec le module Wifi (génial ce petit objet)
Alfaccc
MessagePosté le: 18.03.2020, 20:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si ça se configure,mais voir si il est bien regle pour un 4 poles et pas un 2.
sinon avec le ratio et le diametre des roues on peut calculer les rpm du moulin.
romuald31
MessagePosté le: 19.03.2020, 09:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
voilà un lien sympa:
http://www.nitropassion.fr/aide-astuce/09-calcule-de-vitesse/
Suivant les circuits et, les relevés de T° et reste d'énergie, j'obtiens une vitesse théorique entre 85 et 95km/h ( Serpent SRX8 GTe - 6S/5400mAh/50C - HobbyWing 1900kV ).
Je vais demandé à des pilotes Sworkz GTe de t'aider.
