Posté le: 27.03.2020, 14:14:07 Sujet du message: IFW621 : Kit pignons acier diff MP9 / MP10 |
Diff. Bevel Shaft(27.3/2pcs/F、R/MP10/MP) IFW621
Pièces en option pour MP9 / MP10.
Permet de changer le rapport d'engrenage différentiel intérieur de 10T / 20T à 12T / 18T. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
zeBibendum Expert*
Inscrit le: 10/06/2018 Messages: 340 Localisation: Ligue 13
Posté le: 30.03.2020, 20:32:21 Sujet du message: |
Hello hello concrètement quel apport attendre de cette modif ? Faut-il modifier les 3 diffs, ou 1 seul pour par.ex. favoriser la traction ? _________________ Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Actuellement MBX8R bls + MBX8R nitro |
killlkenny Expert**
Posté le: 31.03.2020, 09:42:10 Sujet du message: |
Alors voici la différence de ratio possible entre le 43/13 et le 42/12 si l'on équipe toute la voiture.
en 43/13
en 42/12
A+ |
zeBibendum Expert*
Posté le: 31.03.2020, 14:06:35 Sujet du message: |
kyomp9sk8 Expert**
Posté le: 01.04.2020, 22:43:15 Sujet du message: |
Bonsoir
Apparemment à mettre devant et au centre de préférence
Gain en motricité sur piste glissante
Mais ne pas combiner avec les couples 42/12
Dixit mr savoya
Par contre 75€ le jeux de pignons je trouve cela onéreux.
J'attends un vrai retour de test approfondi et de gain au chronomètre. _________________ Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
aka/jetko
Club rc94 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4674 Localisation: Proche RC94
Posté le: 02.04.2020, 07:27:10 Sujet du message: |
Bonjour.
Question idiote mais pour connaître le compromis vitesse/couple, on fait la moyenne entre le plus petit et le plus grand ratio ? ou plutôt par rapport à une valeur donnée (sachant que ça tourne souvent vers les 10 en TT 1/8 de ce que je lisais par ailleurs) ?
Merci. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
zohhoz Ligue
Posté le: 20.07.2020, 10:18:19 Sujet du message: |
Il y a 2 référence ifw621 et ifw622, la différence est ou _________________ Mp10 Tki3 full option- Reds scuderia 721G2- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp10E TKI2 full option - Reds V8 GEN 3 2100Kv - ESC REDS Z8 PRO V2 - Futaba 7pxR
Mp... |
kyomp9sk8 Expert**
Posté le: 20.07.2020, 10:56:25 Sujet du message: |
Ifw621 av/ar
Ifw622 central _________________ Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
aka/jetko
Club rc94 |
zohhoz Ligue
Posté le: 20.07.2020, 10:57:55 Sujet du message: |
kyomp9sk8 a écrit: | Bonjour
Ifw621 av/ar
Ifw622 central |
Exacte mais la différence entre les 2 références si situe dans quoi? Ceux sont de 12/18 tous les deux ... _________________ Mp10 Tki3 full option- Reds scuderia 721G2- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp... |
Posté le: 20.07.2020, 16:38:31 Sujet du message: |
C'est pas les mêmes corps de diff.
Les axes de satellites sont plus long (de pas grand chose) sur le central.
K.IFW621 av/arr :
K.IFW622 centre :
zohhoz Ligue
Posté le: 20.07.2020, 17:32:56 Sujet du message: |
Ok la différence vient juste des axes. Les satellites sont donc identiques.
Merci de l’info _________________ Mp10 Tki3 full option- Reds scuderia 721G2- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp... |
Posté le: 20.07.2020, 17:36:32 Sujet du message: |
zohhoz a écrit: | Les satellites sont donc identiques.
Merci de l’info |
Probablement ; mais je ne serais pas affirmatif sur ce point. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
zohhoz Ligue
Posté le: 20.07.2020, 17:43:51 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | zohhoz a écrit: | Les satellites sont donc identiques.
Merci de l’info |
Probablement ; mais je ne serais pas affirmatif sur ce point. |
Hehe c’est justement ça ma question. Sont-ils identiques si no ou est la oh les différences _________________ Mp10 Tki3 full option- Reds scuderia 721G2- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp... |
Lapounk Expert*
Posté le: 20.07.2020, 19:02:26 Sujet du message: |
Je viens de regarder le manuel du MP9e, les axes, sattelites et planétaires sont identiques pour les 3 diffs, seul les noix, corps de diff, le joint papier et couronne diffèrent.
Posté le: 20.07.2020, 19:26:51 Sujet du message: |
Voilà mais mp9e et 9/10 thermique c'est pas la même regarde bien la doc du 10 thermique plutôt _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Lapounk Expert*
Posté le: 20.07.2020, 20:31:16 Sujet du message: |
Ah ouais !
Pourquoi faire différemment entre les 2 modèles
J'aurai pensé que c'était comme les constructeurs auto à l'échelle 1/1, économique d'échelle toussa... |
Lapounk Expert*
Posté le: 20.07.2020, 20:48:55 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Voilà mais mp9e et 9/10 thermique c'est pas la même regarde bien la doc du 10 thermique plutôt |
Je viens de regarder sur le MP10 et c'est exactement la même chose que sur MP9e
Posté le: 20.07.2020, 20:52:46 Sujet du message: |
Bah
Le corps du diff central "évacue" peut-être mieux la chaleur comme ça ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
zohhoz Ligue
Posté le: 20.07.2020, 20:53:00 Sujet du message: |
Bon en cherchant un peu, la différence vient seulement des axes qui sont bien de longueurs différentes
- 27.3 pour l’avant de l’arrière
- 31.8 pour le central
Le reste est identique
C’est yuichi kanai qui le dit
Hello everyone(*^▽^)/★*☆♪
We are going to release the following optional parts for Inferno MP10 soon.
IFW621 Steel Diff. Bevel Gear Set (12T/18T/F、R/MP10)IFW622 Steel Diff. Bevel Gear Set (12T/18T/Center/MP10)IFW621 Steel Diff. Bevel Gear Set (12T/18T/F、R/MP10) and IFW622 Steel Diff. Bevel Gear Set (12T/18T/Center/MP10) are using exactly same differential gears as IFW403 TCD Gear Set (MP9) The gear ration is different from IF402 Diff Bevel Gear Set (MP9), so the movement of car will be changed.It tends becoming mild movement by changing gear ratio, recommended to use it at low grip tracks or bumpy tracks
These diff bevel gear set increases the setting variety, you can use the bevel gears only for Front or Center or Rear. So please choose your favorite gears depending on your driving style and racing tracks.
We are also going to release the following diff bevel shafts only for front and rear diff, or center diff. IFW621-01 Diff. Bevel Shaft (27.3/2pcs/Front, Rear diff/MP10/MP9) IFW622-01 Diff. Bevel Shaft (31.8/2pcs/Center diff/MP10/MP9) In case if you have IFW403 TCD Gear Set (MP9), you can use the gears together with above bevel shaft as purchased separately👍 _________________ Mp10 Tki3 full option- Reds scuderia 721G2- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp... |
Lapounk Expert*
Posté le: 20.07.2020, 21:01:27 Sujet du message: |
Et la question à 2 balles, pourquoi les axes du kit IFW621 et IFW622 sont de longueurs différentes alors que sur le kit d'origine ils sont identiques |
marder34 Ligue
Posté le: 27.07.2020, 16:55:31 Sujet du message: |
Pas simple cette histoire
Plutôt réservé aux compétiteurs aguerris |
papyboyington Découverte
Posté le: 27.07.2020, 20:28:26 Sujet du message: |
Bonsoir
Le corps du diff central est plus grand que ceux des cellules tout simplement, du coup les axes sont plus long au centre, mais les pignons sont les memes entre les troid diffs. |
Lapounk Expert*
Posté le: 28.07.2020, 05:31:34 Sujet du message: |
papyboyington a écrit: | Bonsoir
Comme sur la version d'origine pour le diamètre des corps de diff mais pourtant les axes pour diff AV/AR et central sont de la même longueur.
D'ailleurs en regardant un corps de diff sans la courrone on voit bien que le diff central possède des logements d'axes plus larges pour justement compenser le diamètre supérieur du corps de diff central.. |
Mongoose Expert*
Posté le: 28.07.2020, 08:51:17 Sujet du message: |
Je pense que cela est du à la forme qui est différente entre les axes d'origine et les options.
D'origine, l'axe est épais et s'affine au bout. Cela empêche les mouvements latéraux car il est calé par les logements en plastique.
Les options n'ont pas la même forme et les logements plastiques ne jouent plus le rôle de calage comme d'origine. Du coup ils peuvent se déplacer latéralement. En les faisant plus grand ils ne pourront pas glisser et viendront en appui sur une plus grande surface du plastique et donc pas de risque de se déboiter du logement.
Ce n'est que ma modeste interprétation. _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
easycure Découverte
Posté le: 28.07.2020, 15:13:16 Sujet du message: |
Dixit mr savoya
Et il dit pourquoi M. Savoya ? Ca m'intéresse
et si tu as la vidéo c'est encore mieux !
nico |
easycure Découverte
Posté le: 28.07.2020, 16:13:04 Sujet du message: |
easycure a écrit: | kyomp9sk8 a écrit: |
Dixit mr savoya
nico |
Bon Reno m'a répondu, voilà ce qu'il en dit:
"Non, ce n’est pas tout à fait ça (...) Je préfère les couples coniques d’origine en 43/13 car ils apportent plus de souplesse et donc génèrent pour moi plus de motricité alors que les 42/12 donnent de la réponse et parfois créent du patinage. Ceci indépendamment des différentiels utilisés "
voilà !
nico |
minizeteur Ligue
Posté le: 26.10.2020, 14:26:21 Sujet du message: |
Mais cela casse les pignons de diff ? |
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1098 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Posté le: 26.10.2020, 14:35:52 Sujet du message: |
J'ai jamais cassé ou autre prob sur des pignons de diff, si ils sont bien calé, ça ne bouge pas, depuis que je fait du modélisme ( je compte plus les années lol ) ça ne m'est jamais arrivé, je met tjr ceux d'origine, suffit de jeter un œil au moment où l'on refait ses huiles. _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Quand la taupe commence à mouger, faut se rapprocher des WC!!! |
