RCmag :: Voir le sujet - Types de graisse à utiliser sur différentiels, fusée
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
Types de graisse à utiliser sur différentiels, fusée Aller à la page 1, 2  Suivante
Manoux
MessagePosté le: 04.09.2014, 14:52:39    Sujet du message: Types de graisse à utiliser sur différentiels, fusée Répondre en citant
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses...
Ma question est sur le graissage, j'utilise une seule graisse au lithium pour graisser:
-couple conique
-noix de cardans
-planétaires et satellites
-joints de différentiels (caoutchouc et papier)
-fusées de cardans
-articulations de cardans CVD
-joints et membrane d’amortisseurs.
Je voulais savoir si il y avait différents type de graisse à utiliser, où si la lithium est adapté à tous ces usages?
Merci pour vos réponses Smile
Manu
nuz69
MessagePosté le: 04.09.2014, 16:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que n'importe quelle graisse fait l'affaire.
Il ne faut pas graisser tout ce qui est directement exposé à la poussière (tout ce qui n'est pas sous un soufflet de protection ou un carter genre cellule de diff).
Pour le couple conique, le calage est infiniment plus important que le graissage, s'il est mal calé, il se bouffera quoi qu'il arrive, graissé ou pas... Certains roulent même sans le graisser...
Là ou la graisse est vraiment importante, c'est sur les noix de différentiel, au moment ou on monte le diff. Il y a une petite rainure sur la noix de différentiel, et c'est elle qui assure la bonne étanchéité du diff. Il faut veiller à ce qu'elle soit complétement remplie Smile
Inutile d'en mettre sur les pignons à l'intérieur du différentiel, ils baignent déjà dans l'huile silicone, en mettre ne ferait que dégrader la viscosité de l'huile...
Sinon, plus la graisse est chère, et plus tu gagnes des secondes au tour Wink Vise minimum 10 euros les 3 grammes de graisse ^^
Roo, m'écoute pas j'suis l'aigri de RCMag Wink
A+
Tom.
Manoux
MessagePosté le: 04.09.2014, 17:57:31    Sujet du message: Répondre en citant
nuz69 a écrit:
A+
Tom.
Ok! Merci pour tes explications!
Tyan
MessagePosté le: 04.09.2014, 19:21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je rempli mes cellules de graisses lithium de chez autobac , elle tient jusqua 150 degré normalement, et quanf jouvre les cellules , elle est toujours la ! pas mal comme graisse pour le couple conique ! je trouve ça bien ! par contre , pas de roue libre avant le roulage , mais cest normal !
voila pour moi
MessagePosté le: 04.09.2014, 20:05:22    Sujet du message: Répondre en citant
voila pour moi
vraiment pas besoin de bourrer les celulles de graisse
une noix de graisse entre le pignon d'attaque et la couronne de diff suffit a une bonne lubrification
pour le graissage: toute piece a l'air libre ne necessite pas de graissage ,poussiere + graisse = toile emerie= usure rapide .......donc pas de graisse sur les articulations de cardans par exemple qui ne sont pas protegées par un soufflet ou autre
on peut aussi utiliser un lubrifiant sec au PTFE a base de teflon , ca lubrifie ...sans coller la poussiere
Tyan
MessagePosté le: 04.09.2014, 20:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Miniman, oui tout se qui est exterieur je graisse pas justement pour la poussiere , mais pour le couple conique , on m'as dit aussi qu'une noix suffisait , mais jaime bien savoir que mon couple conique est bien graisser ! juste pour la "confiance" , je rempli pas a fond évidement x) mais je fait faire un tour au diff , tout en mettant de la graisse , je faire la cellule (sans les vis, fait tourner , et rouvre pour voir ci c'est bien "homogene" et je referme ! cest vrmt par "abus de confiance" car une noix comme tu dit , suffit amplement !
Manoux
MessagePosté le: 05.09.2014, 06:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
voila pour moi
salut Miniman
Effectivement, je suis aussi adepte d'une petite noix sur le couple conique.
Il y a t-il une graisse type à mettre sur les joints de diff, amortos? J'ai entendu dire que la lithium boufferai les joints, même si j ai jamais eu de problème Rolling Eyes
Après je graisse toujours un peu mes fusée de cardans, mais il reste souvent de la graisse entre le roulement et le cardan, et idem côté hexagone, et ça use avec la poussière... Graissage à sec, ou peut etre pas dus tout?
J'essaye de me poser quelques questions avant de remonter un chassis neuf à l'automne
Wink
Manu
MessagePosté le: 05.09.2014, 07:17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Manoux a écrit:
miniman a écrit:
voila pour moi
salut Miniman
Wink
Manu
pas besoin de graisser les joints de diffs , simplement humecter au silicone les jonts de passage des noix avant montage
pareil pour les joints detancheité des amortos.....et c'est tout
edit : normalement de la graisse classique multiusages fait l'affaire .
on peut aussi utiliser de la graisse blanche ROBBE pour les noix de diff et les couples coniques ou tout autre graisse vendue en magasin RC ..... ou GSB
Manoux
MessagePosté le: 05.09.2014, 08:27:11    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Manoux a écrit:
miniman a écrit:
voila pour moi
salut Miniman
Wink
Manu
Merci pour ces pércisions, ça m'éclaire Razz
Dernière question, garisse ou pas au montage des fusée de cardan dans les portes fusées?!
LeGueux
MessagePosté le: 14.11.2015, 22:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je répond un peut tard certes, mais si ça peut aider....l'huile silicone que l'on met dans les diffs pour le durcir n'a pas de pouvoir lubrifiant, ou alors un bien très mauvais, bien souvent ce qui est silicone c'est pour tout ce qui est plastique et caoutchouc. Perso mes diffs sont bourré à la graisse bleu (je ne sait plus trop laquelle), elle est épaisse, lubrifie (c'est sa fonction première) et durcie les diffs du fait de sa viscosité. Pour un diff rempli au silicone, il est bon de graisser les partie en mouvement et en contact (axes, pignons, tout ce qui frictionne), et le remplir de l'huile silicone pour la dureté que l'on veux. A refaire régulièrement, l'huile silicone va finir par "pousser" la graisse.
Pour le couples conique, si protégés, ne les graisser que ce qu'il faut, la vitesse de rotation des pignons va éjecter le surplus, donc mettre jusque ce qu'il faut, genre un petit coup de pinceau et c'est bon!
Pour ce qui n'est pas sous protection, rien du tout, comme dit précédemment, le gras et la poussière ne font pas bon ménage.
toutalu
MessagePosté le: 15.11.2015, 17:23:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir. Pour le couple conique ,un bon calage et un peu de graisse normale. Pour l'intérieur du diff si graisse silicone rajouté un peu de poudre de graphite car comme dit plus haut la graisse silicone n'a aucun pouvoir graissant. OK!
MessagePosté le: 15.11.2015, 18:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement l'huile silicone de nos diffs n'est pas un lubrifiant (.....tout comme le WD40 au passage )
ceci etant, je n'ai absolument jamais mis de graisse sur mes planetaires et satelites de diffs avant de les remplir d'huile silicone ......et je n'ai jamais eu d'usure prematuré de ma pignonnerie .....pourquoi???
combien d'entres nous mets de la graisse sur les pignons de ses diffs avant remplissage Question .........je ne vois jamais personne operer de la sorte
si quelqu'un peut me donner une vague explication je suis preneur
pour les couples coniques, je fais comme dis dans le post: un chouya de graisse sur la denture et un calage adequat que je verifie ou ajuste regulierement , ca suffit iour maintenir la transmission en bon etat
une bonne graisse multi-usages au lithium fait parfaitement l'affaire
toutalu
MessagePosté le: 15.11.2015, 19:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
je mets toujours un peu de graisse sur mes pignons et aprés la graisse silicone un peu de poudre de graphite . Et Aprés ................
LeGueux
MessagePosté le: 19.11.2015, 01:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je parle d'usure prématuré, je ne dit pas qu'un pignon-engrenage vas se bouffer en deux semaines!! Dans l'idéale, se serrait bien de tester la durée de vie des pignons avec et sans graisse dans les même condition d'utilisation. Il apparaîtra forcement que graissé ça vivra plus longtemps que sec! Un bon calage valant mieux qu'un bon graissage.... Il se peut qu'au vu des pièces de rechange certains ne soucient pas d'entretenir ces sus cités pièces, ou dans un soucis de vitesse....
Par contre les particules de graphite dans l'huile de silicone, ça ne parait pas être une mauvaise idée (particules grasse en suspension), quand on sait qu'on peut entretenir une serrure avec de la mine de crayon gris!! (les anciens ont toujours de bonnes astuces!) et que la graisse "bellville" est au graphite.
nuz69
MessagePosté le: 19.11.2015, 11:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien, tu aimes t'embêter !
L'intérêt de la graisse silicone c'est justement d'être résistante, et non lubrifiante. Si tu rajoutes des éléments lubrifiants, tu changes la viscosité du silicone...
Même si elle n'est pas lubrifiante, la graisse silicone empêche les pignons de se bouffer, parce qu’il y a constamment un film d'huile entre les parties en contact (à condition que le diff soit bien rempli bien sûr)... D'ailleurs, plus la graisse est résistante, et plus ce "film" est épais, et meilleure est la protection...
En contre partie, la résistance fait que ça chauffe (amusez vous à toucher votre diff central après un run, vous verrez qu'il est bouillant).
Dans l'industrie par exemple, certains éléments mécaniques sont lubrifiés à l'eau, même si à priori, l'eau ça nous parait pas lubrifiant...
Bref, c'est pas si simple tout ça ...
Gaz37
MessagePosté le: 19.11.2015, 15:16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Perso rien de plus que la graisse silicone dans mes des diff Mugen, planétaires, satellites et axes font plusieurs saisons sans usure significative. Alors pourquoi s’embêter:?:
Ce n’est peut être pas vrais pour toutes les marques Rolling Eyes
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
toutalu
MessagePosté le: 19.11.2015, 17:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
non je m'embétes pas mais je procéde comme cela et ça à toujours bien fonctionnait.Maintenant j'ai toujours entendu dire que la graisse silicone n'avait aucun pouvoir lubrifiant ,d'ailleurs depuis peu je mets que de la graisse normale. Wink
LeGueux
MessagePosté le: 23.11.2015, 22:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
Vaste débat que ce sujet!!
nuz69 , pour ce qui est des éléments lubrifiés a l'eau dans l'industrie, ce sont des cas particuliers, et autant pour refroidir que lubrifier (genre en tournage-fraisage avec de l'huile soluble). Tu résume bien le rôle d'un lubrifiant, en somme éviter le contact direct entre les pièces.
Selon les charges soumises (forces, température, rugosité...) le film lubrifiant peut être rompu, l'huile de silicone résiste apparemment aux charges qui sévissent dans les diffs. Il n'est pas impossible non-plu qu'avec le temps ces huiles rendent possible l'utile a l'agréable!!
Aussi je ne suis pas "le mètre étalon de lubrification"!! Dans l'industrie parfois on sur entretient les machines.
MessagePosté le: 01.04.2020, 11:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout l'monde Smile
''Petit'' déterrage Mad
5 ans après ... avec les évolutions ou pas des huiles silicone, graisse lithium ou autres, matériaux utilisés pour la pignonerie...
De l'huile silicone sur les joints de différentiels (caoutchouc et papier) et d'amortisseurs suffit ou mettre de la graisse lithium c'est mieux ?
Mettre de la graisse sur les dents des planétaires et satellites est-ce mieux ou l'huile silicone suffit ?
Une noix de graisse sur le couple conique suffit ou il est préférable de bien bourrer la cellule de diff de graisse lithium ?
PS : j'ai vu récemment une vidéo de Reno SAVOYA (chouette vidéo au passage) et il abordait le sujet des roulements, il disait mettre de l'huile dans les roulements plutôt que de la graisse pour garder une meilleure roue libre.
Vous faites quoi vous, huile ou graisse ?
Bloodymary
MessagePosté le: 01.04.2020, 11:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
Une huile silicone ne graisse pas donc il faut graisser
Une huile est plus fluide qu'une graisse et colle moins donc c'est plus approprie a un roulement
MessagePosté le: 01.04.2020, 11:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau des noix et axes de satellites oui mais au niveau des joints O-Ring et papier pour assurer l'étanchéité, graisse ou huile silicone ?
Ok pour les roulements, que mets tu comme huile ?
MessagePosté le: 01.04.2020, 11:58:34    Sujet du message: Répondre en citant
En même le temps le lithium c'est pas top je trouve.
>Perso graisse céramique c'est très bien< ; et pas besoin d'un gros conditionnement.
Donc, oui : graisse sur toutes les dents/axes etc (sauf pignon et couronne centrale Mad )
MessagePosté le: 01.04.2020, 12:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je m'étais basé sur ce que j'avais pu lire sur divers sujets ici et sur certains fabricants comme 6mik et son descriptif
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_258&product_id=304
J'me disais que la lithium remplissait bien ce rôle.
D'autres préfèrent à base de cuivre...
Pas évident d'avoir une solution unanime !
Sinon en céramique celle ci est beaucoup moins chère, elle est similaire à celle de ton lien ?
https://www.deporvillage.fr/graisse-ceramique-pour-carbone-massi-ptfe-100-g
MessagePosté le: 01.04.2020, 12:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais aussi lu que la graisse au téflon était top en RC
https://www.deporvillage.fr/graisse-weldtite-teflon-pour-fourches-150-g
Je pense que tout le monde fait un peu à sa sauce ou à sa graisse Very Happy
MessagePosté le: 01.04.2020, 12:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit le faire aussi (même si écrit pour carbone c'est juste de la pub).
Après, avec 100g t'en as pour 10 ans !
Après, la céramique c'est censé résister mieux à la chaleur.
MessagePosté le: 01.04.2020, 14:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet la graisse céramique c'est pas mal du tout. C'est beaucoup utilisé sur les chaînes de vélo aujourd'hui et parfois dans certaines graisses pour chaînes de moto un peu plus collantes.
Pour ma part, je reste plus traditionnel et j'utilise de la graisse d'étambot pour les couples coniques à laquelle j'additionne un peu de graphite. Graphite qui fonctionne aussi très bien pour tout ce qui est articulations extérieur sans coller la poussière car non gras.
Pour les roulements, si les tops pilotes expliquent qu'ils retirent la graisse des roulements c'est pour gagner de la roue libre et un micro plus de pointe et de relance.
Mais sauf quand il trempe dans un bain d'huile, un roulement ça fonctionne plein de graisse pour limiter la chauffe de celui-ci et l'usure. Pour ma part, mes roulements sont toujours graissés et je fais des graisseurs sur les portes fusées entre les deux roulements pour pouvoir remplir de graisse.
J'ai peut-être un peu moins de roue libre mais je ne change pas les roulements trop souvent. Wink
MessagePosté le: 01.04.2020, 15:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets la même graisse (d'étambot) dans tes roulements ?
MessagePosté le: 01.04.2020, 15:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pour les roulement j'utilise de la graisse à roulement et avec des flasques métal rien ne vaut un petit bain-marie pour que la graisse rentre bien après nettoyage.
MessagePosté le: 01.04.2020, 20:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens l'information d'un top pilote : il a remplacé la graisse par du Saint-Morêt et l'huile silicone par du Nutella !
Mais chhhuuut ... je ne vous ai rien dit.
Bloodymary
MessagePosté le: 01.04.2020, 20:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour les joints, une couche de graisse facilite l'etancheite
Roulement, j'ai des huiles utilisées en roller
Graisse, j'ai un truc au téflon mais franchement, n'importe quelle graisse ira tres bien a mon avis (une graisse universelle sera parfaite Wink )
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
