Posté le: 26.11.2013, 08:07:53 Sujet du message: Différentiel TCD pour MP9 par Yuishi Kanai ! |
Conseils d'assemblage d'un différentiel TCD ( Traction Control Dif ) par Yuishi Kanai:
Il est recommandé de tarauder M3 le corps de diff avant l'assemblage:
L'huile spécifique fournie:
_________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
lebricolo Expert*
Posté le: 26.11.2013, 08:26:38 Sujet du message: |
Y aurait il une personne qui pourrait m'expliquer le fonctionnement ? |
topgeorges Elite
Posté le: 26.11.2013, 08:53:16 Sujet du message: |
oh , c'est très simple , plus tu as de la vitesse et plus les planétaires se plaquent contre les parois du corps de diff , et plus le différentiel se durcit , c'est "l'autoblaquant du pôôôvre" |
Vinz972 Découverte
Posté le: 26.11.2013, 18:13:28 Sujet du message: |
Quelqu'un utilise c'est différentiel ?
Il y a t'il un réel avantage , par rapport au diff classic ? |
servex971 Découverte
Posté le: 26.11.2013, 18:31:22 Sujet du message: |
a 100 le diff eeeeeeeeeeeeeeec cho ! |
Sylveris Elite
Posté le: 26.11.2013, 18:46:14 Sujet du message: |
Salut lebricolo,
En fait le système est une histoire de "frottements", pour faire simple.
Le frottement entre les satellites et les "blocs" qui les encadrent.
L'espace entre les blocs et les satellites est comblé par cette "huile" spéciale.
Elle a la particularité de "souder" les satellites aux blocs au fur et à mesure que "la pression" entre les deux pièces s'exerce.
Donc le diff se durcit, mais il n'est pas constant (réglable vraiment), sur un certains nombre de tours ou sur un rapport couple/vitesse donné plutôt, pour faire simple.
www.sylveris-rc.fr
cocoracing Expert*
Posté le: 26.11.2013, 21:52:34 Sujet du message: |
Les satellites et les trous dans les pièces carrés ne sont même pas coniques ? C'est vraiment uniquement la pression exercée entre ces carrés et les satellites qui fait varier la dureté du diff ? Perso, j'aurais plutôt vu des pièces coniques pour faire un peu comme sur un Terex mais en plus simple... |
opinel69 Découverte
Posté le: 27.11.2013, 01:57:41 Sujet du message: |
Ce diff fonctionne bien sur les pistes glissantes type reims. |
Jacke Elite
Posté le: 27.11.2013, 07:20:06 Sujet du message: |
Cela fait déjà plus de 10 ans que Kyosho avait un dif similaire:
Je dois avoir encore un flacon d'huile rouge en premier il y avait eu la noire. _________________
Goty Découverte
Posté le: 30.03.2020, 20:51:45 Sujet du message: |
gros déterrage de post!
toujours utile de tarauder sachant qu'à l'époque c'était des vis à bois?
Merci! |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4702 Localisation: Proche RC94
Posté le: 30.03.2020, 21:19:38 Sujet du message: |
Salut.
Perso, oui je taraude le plastique surtout avec du pas métrique ; l'empreinte tiens mieux et le montage/démontage nickel.
Avec de la vis "à bois" c'est préférable aussi je pense. Ça évite de forcer et de fendre à terme les pièces les plus fines. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Goty Découverte
Posté le: 01.04.2020, 17:56:42 Sujet du message: |
ok merci! |
Jmg Expert*
Inscrit le: 28/09/2018 Messages: 318 Localisation: Epineau les voves 89
Posté le: 01.04.2020, 18:41:47 Sujet du message: |
J ai 2 kits à vendre si ça intéresse quelqu un à 100 balle les 2 en mp merci |
