Lapounk Expert*
Posté le: 01.04.2020, 21:29:40 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Non, pour les roulement j'utilise de la graisse à roulement et avec des flasques métal rien ne vaut un petit bain-marie pour que la graisse rentre bien après nettoyage.
La vache, élaborée la technique !
Bloodymary a écrit: |
Pareil pour les joints, une couche de graisse facilite l'etancheite
Roulement, j'ai des huiles utilisées en roller
Graisse, j'ai un truc au téflon mais franchement, n'importe quelle graisse ira tres bien a mon avis (une graisse universelle sera parfaite ) |
Ok, merci |
Lapounk Expert*
Posté le: 01.04.2020, 21:34:52 Sujet du message: |
Merci pour vos retours
J'attends un pot de graisse lithium Facom commandé y'a quelques jours à 10€ sur eBay...
Mais je pense quand même prendre de la graisse céramique pour les diffs et joints d'amortisseurs ainsi que de l'huile céramique pour les roulements... et peut être de la graisse cuivrée pour les couples coniques bien que la céramique doit faire amplement l'affaire |
Bloodymary Ligue
Posté le: 02.04.2020, 11:00:27 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Merci pour vos retours
Ne te prends pas la tete avec 50 graisses differentes
Un truc universel est largement suffisant
Apres pour l'huile céramique pourquoi pas... |
Lapounk Expert*
Posté le: 02.04.2020, 15:13:00 Sujet du message: |
Ben en fait si j'achète l'huile j'achète aussi la graisse vu qu'elle est sur le même shop
Ou alors j'achète rien et je mettrai de la lithium dans les roulements... |
Bloodymary Ligue
Posté le: 02.04.2020, 18:07:19 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Ben en fait si j'achète l'huile j'achète aussi la graisse vu qu'elle est sur le même shop
Ou sinon, tu prends juste un truc au teflon chez decat' pour les roulements et tu continues a utiliser ta graisse actuelle
Lapounk Expert*
Posté le: 03.04.2020, 00:06:29 Sujet du message: |
J'pense que j'vais faire ça |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4702 Localisation: Proche RC94
Posté le: 28.05.2020, 22:01:07 Sujet du message: |
Bonsoir.
Vu que le sujet parle de graisser les différentiels toussa,
la question que je me pose est la suivante :
Dois-je aussi graisser les pignons de ma boite de vitesse d'E-Maxx ?
Sachant que sur la "première rangée" ils sont métalliques et,
sur les deux suivantes en plastique/nylon bref synthétique.
Merci d'avance. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 29.05.2020, 21:39:08 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Dois-je aussi graisser les pignons de ma boite de vitesse d'E-Maxx ?
sur les deux suivantes en plastique/nylon bref synthétique. |
J'ai ma réponse à 19min47'' dans >cette vidéo de la chaine du site< (et c'est oui).
En passant, un gros LOL pour l'huile silicone dans la cascade de pignon _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
