J'ai aussi une imprimante 3D et je vais tenter de réaliser un triangle pour mon losi 8ight. Si vous êtes intéressés je peux faire des photos. Pour le moment je me bats avec le dessin sur informatique. (c'est une 1er et c'est franchement pas évidant)
Tu veux l'imprimer avec quel matériaux? Tu va l'imprimer dans la position de la photo?
oui je garde cette position car les perçages sont normalement plus précis.
sinon le plastique que j'utilise c'est de l'ABS. _________________
Pour les perçages j'ai plutôt le problème inverse. Dans ce sens d'impression ça devrait être plus solide au niveau axes de triangles.
Tu va le post traité après impression?
Pour le rayonnage il parle d'arrondir les angles au niveau des évidements du triangle.
Pour la réalisation , c'est juste de la méthode qu'il faut pour faire des pièces RC, c'est relativement simple les pièces de bases, le plus compliqué reste de passer les congés, c'est comme toujours en mécanique il faut passer les plus gros en premier pour ensuite relier les plus petits en dernier.
L'ordre de réalisation est important aussi, faire du plus gros au plus petit.
Effectivement j’utilise solidworks 2015. Après l'impression je voulais faire un traitement a base d’acétone pour lisser un peu le plastique. je viens de faire les modifs suite a vos conseilles. J'ai aussi modifié le triangle pour que le cardan ne touche plus.
Demain je teste le résultat a l'impression.
Je trouve ça jouissif de réaliser les pièces soi-même. La qualité est quand même loin de l'original mais je me dit que pour une utilisation en loisir c'est top. (Enfin si le triangle ne casse pas a la 1er double bosse. ) _________________
Inscrit le: 17/07/2011 Messages: 411 Localisation: France
Posté le: 13.01.2015, 04:40:39 Sujet du message:
J'ai egalement une imprimante 3D depuis quelques mois maintenant , malheureusement je n'ai pas encore realisé de pieces pour voitures RC. Je fais essentiellement des pieces pour une autre activité RC
J'ai une PRUSA I3 A602 , en gros une copie chinoise que j'ai acheté sur Aliexpress.
J'ai cette imprimante depuis quelques mois maintenant et j'en suis vraiment content surtout par rapport au prix (296USD).
Cette imprimante est presque exclusivement dediée au modelisme et me permet d'imprimer pas mal de choses . Franchement je ne regrette pas cet investissement et l'imprimante tourne presque en 24/24 depuis que je l'ai achété.
Une firme Chinoise réalise une villa de 1100 m2 et un immeuble de 5 étages en print 3D en 1 journée
utilisant un printer de 150x 6 metres et des déchets de construction recyclé..
bonjour
question bête , mais lors de l achat d une tel machine , le logiciel de numérisation des pièces est fourni ou il faut prévoir l achat d un logiciel dao ?
yann _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Non il n'y a pas de logiciel de dessin de fourni.
Tu as juste un logiciel qui permet de convertir le dessin en quelque chose d'exploitable pour l'imprimante.
Cale pour AQ (Bac Mugen) et "range" câble d'équilibrage :
Support et protection pour Inter (Agama A319) :
_________________ Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
tres belles pièces!
Par contre un truc me chagrine sur ce châssis: la puce radio est montée sur une platine en carbone? Ça fonctionne sans pb?
Je n’ai pas encore pu rouler avec ce châssis : donc je ne sais pas.
Historiquement, j’ai déjà eu ce type de montage sans soucis de comptage _________________ Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
Plutôt privilégié du PLA ou ABS ou Résine pour nos bolides ?
Pour ma part :
Une prusa i3 mk3s
Les pièces grises sont en PLA, les rouges en PLA renforcé.
Pour être honnête, j’ai fait quelques tests de résistance mais sans plus de recule : je limite les pièces à des fonctionnalités peu contraintes. _________________ Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
Proto de protection bouchon d'amorto (pas d'une élégance absolue mais à voir l'efficacité en vue de modification)
Cale pour banc de démarrage (comme ça la voiture reste bien en place) :
Hello
pour ma part, j'ai une CREALITY ender 3 pro depuis 2 mois que je commence à maîtriser doucement.
pour la solidité et la tenue à la chaleur l'ABS c'est bien mais il faut une pièce bien ventilée pour imprimer ce matériau à cause des vapeurs toxiques qu'il génère à la chauffe du filament
Pour ma part :
Une prusa i3 mk3s
hello
belles pièces, certaines sont très ingénieuses.
question, quel soft utilises tu pour modéliser les pièces?
cdt _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Voie également le sujet sur l’agama A319 : on y voit d’autre pièces récentes _________________ Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
alors freecad j'ai essayé hier soir, c'est pas mon truc
je viens de finir une grosse pièce (châssis) sous onshape, c'est beaucoup plus simple à mon gout... question de vieilles habitudes... _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Posté le: 12.04.2020, 10:33:33 Sujet du message:
Pareil pour moi, Onshape est largement suffisant !
Très facile à prendre en main.
Pas de logiciel à installer sur le PC car tout se passe dans le navigateur web.
Ce qui fait que depuis n’importe quel PC vous pouvez travailler sur vos dossiers en un clic !
Je le recommande à qui souhaites dessiner ses propres pièces. _________________ Michaël LANDREVIE
c'est gratuit pour les makers ou les étudiants, pas pour une utilisation professionnelle.
en contrepartie, les fichiers créés sont publics et téléchargeable par n'importe qui. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5Suivante
Page 3 sur 5
