RCmag :: Voir le sujet - Moteur de compétition tout-terrain RUDDOG RNX21.3 3,5 CC
philippe27
MessagePosté le: 15.04.2020, 17:17:58    Sujet du message: Moteur de compétition tout-terrain RUDDOG RNX21.3 3,5 CC Répondre en citant
Moteur de compétition tout-terrain RUDDOG RNX21.3 3,5 cm3 Nitro
Le RNX21.3 est le premier moteur tout-terrain nitro hautes performances de RUDDOG Distribution. Le moteur de compétition de 3,5 cm3 de haute qualité se caractérise par un carter spécialement développé pour des performances exceptionnelles et une grande économie de carburant avec un roulement principal en céramique arrière et un vilebrequin enduit de DLC et équilibré en tungstène assurant une puissance de sortie très élevée et des performances fiables. Le moteur est conçu à longue course 3 + 1 ports pour un couple élevé mais contrôlable, en particulier dans les gammes de régime inférieures, ce qui le rend idéal en particulier pour les pistes plus petites ou techniques. Les autres caractéristiques comprennent un carburateur 22D pour une réponse en douceur des gaz et une économie de carburant élevée tandis qu'un insert de carrossage de combustion équipé d'un joint torique empêche la poussière des parties délicates du moteur. Le moteur est complété par une tête de refroidissement dorée dont la hauteur standard permet de faire fonctionner le moteur plus maigre,
Caractéristiques:
Tête de refroidissement à hauteur standard pour une dissipation thermique exceptionnelle
Carter spécialement développé pour des performances élevées et un kilométrage amélioré
Conception à 3 + 1 ports pour un couple élevé dans la plage de régime bas à moyen
Vilebrequin équilibré au tungstène et revêtu de DLC
Palier principal en céramique
Carburateur 3 aiguilles
Insert venturi de 6,0 mm et 6,5 mm inclus
Y compris sac de rangement moteur
Caractéristiques:
Cylindrée: 3,49 cm3
Alésage: 16,27 mm
Course: 16,80 mm
Ports: 3 + 1
Carburateur: coulissant
Puissance de sortie: 2,68 ch à 34 000 tr / min
Plage de régime: 4 000 - 42 000 tr / min
Poids: 352 g
Référence: RP-0300 RUDDOG RNX21.3 3.5ccm Nitro Offroad Competition Engine
Jmg
MessagePosté le: 15.04.2020, 17:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
Carbu et carter OS 😉👍
