RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E
Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 19.03.2020, 11:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur sur le support d'origine.
MessagePosté le: 21.03.2020, 01:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du moteur 17 tours il faut déjà souder les câbles.
MessagePosté le: 21.03.2020, 23:03:56    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le support alu on ne monte pas la rondelle isolante.
MessagePosté le: 23.03.2020, 12:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le support option alu avec les vis CHC.
MessagePosté le: 24.03.2020, 22:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du moteur sur le châssis.
MessagePosté le: 26.03.2020, 11:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du montage d'origine sur le châssis.
Alfaccc
MessagePosté le: 26.03.2020, 13:48:58    Sujet du message: Répondre en citant
Fait gaffe avec le moulin c'est dangereux en ce moment,c'est marquer dessus Laughing
MessagePosté le: 27.03.2020, 12:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.03.2020, 12:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter de protection pour le pignon et la couronne.
MessagePosté le: 29.03.2020, 17:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.03.2020, 19:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du carter sur le châssis.
MessagePosté le: 02.04.2020, 10:58:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du montage option sur le châssis.
MessagePosté le: 03.04.2020, 10:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.04.2020, 19:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que dans quelques rares car on peut constater du jeu au montage du support alu.
Dans ce cas pour éviter une rapide destruction de la transmission primaire, il suffit de mettre une vis CHC dans l'emplacement prévu juste au dessus du support pour le bloquer.
MessagePosté le: 08.04.2020, 00:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des différentiels.
MessagePosté le: 08.04.2020, 00:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des différentiels.
MessagePosté le: 09.04.2020, 22:10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel d'un diamètre de 27mm.
MessagePosté le: 11.04.2020, 15:05:30    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne du couple conique d'un diamètre de 39,85mm.
MessagePosté le: 14.04.2020, 14:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le support en alu moulé pour les satellites.
MessagePosté le: 14.04.2020, 21:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 satellites d'un diamètre de 11mm.
MessagePosté le: 15.04.2020, 20:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires d'un diamètre de 17,5mm.
MessagePosté le: 16.04.2020, 23:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Graissage des planétaires.
MessagePosté le: 17.04.2020, 12:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage dans le corps de différentiel.
MessagePosté le: 19.04.2020, 15:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
Graissage des axes pour les satellites.
MessagePosté le: 19.04.2020, 22:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des satellites.
MessagePosté le: 20.04.2020, 14:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place dans le corps de différentiel.
momo200
MessagePosté le: 22.04.2020, 13:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Super Eric cette présentation et la vidéo OK!
J'ai une petite question concernant le moteur stock : est-il nécessaire de le roder ou pas Question
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
FG Formule France 1/5
MCD XR5
GLR
MessagePosté le: 22.04.2020, 13:06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne question, au passage, pour les moteurs à charbons.
Ca se fait encore "à l'eau" + une simple pile comme on faisait en Mini-z ? ou autrement ?
MessagePosté le: 22.04.2020, 18:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du second planétaire.
MessagePosté le: 22.04.2020, 18:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
faut mieux le roder en effet, il sera plus efficace
ce serait bien que des spécialistes nous donnent des infos sur ce sujet
A l'eau c'était a la mode dans les années 80 mais y'a peut etre d'autres solutions
Page 7 sur 11
