RCmag :: Voir le sujet - Besoin d’aides
Besoin d’aides
Caton
MessagePosté le: 22.04.2020, 16:53:13    Sujet du message: Besoin d’aides Répondre en citant
J’espère que je suis au bon endroit si veuillez m’en excuser
Donc voilà
J’ai un desert fox hobbyking acheté d’occasion
Et j’ai un petit soucis avec
Elle patine au démarrage, c’est à dire qu’elle fait un bruit d’engrenage 2-3 seconde
Avant de démarrer.
J’ai resserré le slipper pensant que cela venait de lui mais rien n’y change
J’ai les diff et gearbox neuf slipper et pignon neuf le tout commandé le site hobbyking
Je suis en moteur brushless et batterie classic j’attend mes lipo 2s
Juste une autre info quand je tourne le moteur à vide à la main et n’ai pas fluide il y a des acous
Avez vous une idée... il y’a t’il un réglage de l’esc
Merci d’avance
MessagePosté le: 22.04.2020, 17:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de faire attention à la rubrique dans laquelle vous postez votre question.
Technique photo, ce n'était pas le plus indiquée pour obtenir une réponse à votre question qui concerne un problème sur une auto électrique 1/10 il me semble.
Merci aussi de penser à passer par le forum de présentation:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=155
Caton
MessagePosté le: 22.04.2020, 17:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed
MessagePosté le: 22.04.2020, 18:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un moteur électrique, il y a les aimants qui créent une résistance donc, il faut retirer le pignon moteur pour savoir si la transmission a un point dur.
Après ne connaissant pas l’architecture de la transmission de votre auto il est difficile de vous dire d'ou peut provenir le craquement.
Il peut arriver avec un moteur brushless qu'il y ai un grognement qui ressemble à un léger craquement. Il faut être certains qu'il ne s'agit pas de cela.
Si ce n'est pas le cas, il ne reste qu'à démonter toute la transmission pour vérifier chaque pignon.
Caton
MessagePosté le: 22.04.2020, 18:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
Alors
La voiture en roue libre donc a la main
Sans moteur aucun bruit
Avec moteur toujours en roue libre grognements
Moteur seul alimenté me semble grognement
Mais autre fait remarqué quand je donne des petit avec la gâchette
Le moteur a tendance à tourner légèrement à l’envers
Voilà où j’en suis
Sinon est-il possible d’envoyé une vidéo ?
MessagePosté le: 22.04.2020, 19:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sans doute faut-il regarder le réglages de la radio et de votre contrôleur.
Caton
MessagePosté le: 22.04.2020, 19:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien je regarderai demain
Merci encore
