RCmag :: Voir le sujet - Aide au choix de matos électro pour faire évoluer un 1/10
MessagePosté le: 07.05.2020, 00:32:35    Sujet du message: Aide au choix de matos électro pour faire évoluer un 1/10 Répondre en citant
Salut OK!
Je dois faire une vidéo sur le FTX Outlaw ( ou le Moab chez MHD )
Le but étant de montrer ce que l'on peut faire pour l'améliorer sans se ruiner niveau électro
Et j'avoue que je coince grave, je sais pas comment m'y prendre pour ne pas donner des conseils bidons, qui puisse entrainer des galères pour les débutants Smile
N'étant pas un pro du 1/10 électro je préfère demander conseil a ceux qui savent OK! Surtout qu'il y a des contraintes, et c'est là que je bloque un peu.
C'est une voiture a moteur charbon de type 550 basic, le nombre de tours n'est pas indiqué mais on m'a dit 15 ... ( je doute un peu ), la vario d'origine est pas terrible et s'il est fiable, il coupe souvent ( protection thermique ).
J'ai cette voiture depuis plus de 2 ans et je l'utilise pour des démos, de l'écolage ... Avantage, elle passe partout, a un bon look, a des perfs étonnantes ... mais est un peu fragile de boite.
J'avais changé le variateur par un WP-1060 ce qui avait résolu le problème des coupures
Ce qui me fait hésiter c'est les contraintes, déjà la plus importante, il n'est pas possible de mettre autre chose que le pignon de 17 dents d'origine.
C'est pas réglable sauf grosses modifs
Et la place pour le contrôleur est assez juste en hauteur.
Donc j'ai plusieurs pistes ...
Garder le WP-1060 et mettre un moteur de type 550 type 12 tours ou un moteur 540 type modifié.
Ou mettre des moteurs plus raisonnables mais en passant en 3s
Soit mettre un combo brushless de type économique très raisonnable ( 3650 au choix en 2300, 3100 ou 3900 ) avec le controleur 60amp qui va avec
De ce type : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_249&product_id=2272
Le gros problème c'est le rapport qui est fixe .... Idea
Donc pour les pros du 1/10, si vous avez des idées suis preneur OK!
MessagePosté le: 07.05.2020, 17:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
alors pas de grands spécialistes de l'électro ? Smile
Alfaccc
MessagePosté le: 07.05.2020, 19:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pas spécilaiste mais ça fait quoi comme ratio avec le 17 dents ?Sinon il existe avec un bl de 2950kv 4 poles donc avec quelque chose de proche ça doit le faire.
Zaw
MessagePosté le: 07.05.2020, 19:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense à cela
Moteur Torque Tuned Type 540 ou un modèle Brushless
Variateur TBLE-02S (Prise Tamiya)
Utilisé sur les camions ( Châssis TT-01 Type E , Buggyra , Man , ect .... )
Combo facile , pas cher et ESC qui ne possède pas de ventilo donc assez "fin"
A étudier ....
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
boysdontcry
MessagePosté le: 07.05.2020, 19:59:00    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà faut pas surmotoriser
Max 3500 en 2s car la couronne ne va pas aimer. Il n y a pas de slipper et la couronne fond au niveau de la goupille d entraînement.
Ensuite en lipo obligé de mettre le cardan central arrière en acier l origine de tord comme un carambar
Régler la patate en bas et le freinage au mini car elle fait des backflip facile. Et avec.un brushless elle roule sur 3 roues
MessagePosté le: 07.05.2020, 20:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe de boite un RTR BL en 2S - 2950kv - 60A chez le partenaire breton.
MessagePosté le: 08.05.2020, 12:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
finalement je vais faire 2 essais comparatifs
1 eco en gardant le contrôleur WP-1060, un 550 21 tours et en 3s
L'autre un combo 3100kw brushless
Alfaccc
MessagePosté le: 08.05.2020, 16:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux peut être essayer aussi un titan 550 en 2s
