RCmag :: Voir le sujet - Avis , conseil , critique mon assemblage convient t'il ?
Nico_31
MessagePosté le: 11.05.2020, 21:40:46    Sujet du message: Avis , conseil , critique mon assemblage convient t'il ? Répondre en citant
Bonjours,
Je m'appelle Nicolas de la région toulousaine, je souhaite me lancer dans du rc plutot loisir tout en aillant de bonne performance pour le plus grand des plaisirs.
Après de nombreuses recherches sur le monde du rc, pendant plusieurs jours de recherche est de réflexion j'ai pus déterminer se qui me correspond le plus , se qui pour moi était le mieux. Malheureusement très novice dans se domaine et pour seule connaissance celles que j'ai peu lire sur le net . Je souhaiterais avoir des avis et des conseil de personnes plus expérimentés.
Mes choix :
-"crawler" Losi rock rey 1/10 rtr ,car pour moi c'est entre un short course et un petit scale , un passe partout.
C'est bien ce type de voiture car passe partout mais gaffe, Losi n'est hélas plus bien distribué donc gaffe aux pieces !
-Chargeur zeen z60 6A 60w , j'ai longuement hésité sur la marque et le modèle , mais les duo son extrêmement cher et de se que j'ai pu lire c'est une copie de chez Skyrc qui et un des grand fabriquant.
C'est correct
-Batterie lipo Gens ace 3s 5000mah 50c , identiques a celle préconisé mais 2 fois moins chère que la dynamite DYNB3803 , même dimension seul bémol sortie Dean et non ec3
C'est l'ancienne génération, les nouveaux c'est ceux ci
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141_240&product_id=1986
-Adaptateur dean T M -> EC3 F côté rock rey , très dur a trouvé mais indispensable je pense
C'est pas un montage habituel, une source d'emmerdement
Merci d'avance pour vos avis ,conseil , critique j'aimerais savoir si il existe mieux pour chacun de c'est éléments en rapport qualité pris , si il fonctionne bien ensemble , si il on une bonne durée de vie .
J'aimerais aussi savoir quel autonomie je puisse espéré , l'entretien après chaque sortie ainsi que les pièces d'usure à prévoir.
Merci , je vous demande déjà beaucoup mais si vous avais des tuyaux pour éviter les erreurs de débutant je suis tout ouïe. Surprised
Charte de RcMag
MessagePosté le: 11.05.2020, 21:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Attention tu vas te faire taper sur les doigts avec les liens non partenaires
Pour les questions :
Le modèle : je ne connais pas si l'utilisation voulue correspond à ce que tu veux faire, ok.
Chargeur : il n'y a qu'un seul accus 2S ou 3S dessus donc effectivement pas nécessaire de prendre un chargeur double pour rouler directement.
Batterie : il y a de quoi rouler un bon moment avant d'être à plat. C'est du 1/10, le moteur consomme bien moins que sur un 1/8 par exemple.
Adaptateur : il en faut un pas le choix ; par contre le câble de batterie risque de frotter/accrocher sous le châssis avec la longueur en plus .. Sauf à changer directement la prise sur le variateur (mais intégrée visiblement) ? Encore une fois c'est du 1/10, il n'y a peut être pas besoin d'avoir une prise de malade pour brancher son pack dessus.
Pour le reste, voir les commentaires qui suivront.
MessagePosté le: 11.05.2020, 22:11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour OK!
Pour rappel faut passer par le forum présentation Idea
Et la charte du forum
Charte de RcMag
Nico_31
MessagePosté le: 11.05.2020, 22:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide ,
Un grand désolé pour les liens non partenaires je n'y est complètement pas pensé. Si je doit et si il est possible de supprimer les lien ou remplacer je le ferai.
Avec se modèle je souhaite pouvoir rouler assez rapidement sur des pistes peu cabossé , comme roulé sur un terrain rocailleux ou encore rouler en forêt , piste plus technique , rampe raide.
Oui prise intégrées donc plus difficile je penses , j'ai trouvé des adaptateurs cours rigide mais seulement provenant de chine avec des délai monstrueux. Et la peur qu'il dépassé sous le châssis et finisse par prendre un choc . Je me suis donc dit que le plus simple était d'accrocher le câble sous le châssis si possible ou de le plié sur lui même et de l'attaché de manière à raccourcir le câble.
Sais tu quel type d'entretien doit être réalisé après chaque sortie ou assez régulièrement , les pièces d'usure dont je pourrais avoir besoin ?
Merci pour tout .
MessagePosté le: 11.05.2020, 22:19:31    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux est de recabler directement en prise dean
ce sera plus simple et plus fiable
Nico_31
MessagePosté le: 12.05.2020, 17:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours ,
Je viens de lire vos remarques sur mon post .
Si je comprend bien le losi rock rey correspond à se que je veut en faire , mais les pièce deviendront difficile à trouvé , es-ce seulement en France , ue ou partout pareil?
Les batteries Lipo, les nouvelles générations sont elle mieux en tout point que les encienes version ?
L'adaptateur risque de ne pas durée , y a-t-il un risque d'andommage d'autre pièce type batterie , moteurs , contrôleur ......a cause de se raccord ? Puis je par la suite faire mon propre adaptateur ? Ou modifier seulement le connecteur ec3 sans démonté le châssis avec un simple fer a souder ?
Merci pour tout
MessagePosté le: 12.05.2020, 17:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mé avis que changer le connecteur par un Deans T mâle directement sur le châssis serait le mieux ; mais dans ce cas il y a des chances que la garantie saute ? Je ne vois pas bien comment c'est fichu même sur des vidéos.
Sinon, reste à faire effectivement ton propre adaptateur mais à 90° avec une prise EC3 femelle et une Deans T mâle et le moins de longueur de câble possible (limite souder de la corde à piano bien raide entre les deux connecteurs et bien isoler le tout).
Nico_31
MessagePosté le: 12.05.2020, 18:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci , sur le site losi on vois la prise ec3 sous le châssis mais pas comment elle est fixé.
Or mis se petit problème de connexion , es-ce un bon RC qui remplira la plus par de mes attentes . Sera t'il difficile a entretenir avec des pièces et outils spécifiques ?
Merci pour tout .
