RCmag :: Voir le sujet - Présentation Crawler 1/24 Carisma Ford F-150 Pickup 76
Présentation Crawler 1/24 Carisma Ford F-150 Pickup 76 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 17.05.2020, 22:53:51    Sujet du message: Présentation Crawler 1/24 Carisma Ford F-150 Pickup 76 Répondre en citant
Présentation du Mini Crawler 1/24 Carisma Ford F-150 Pickup 1976
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril de Modélisme34.fr qui nous aide sur toutes les présentations, montages, essais ... et qui nous a passé ce Mini Crawler 1/24 Carisma Ford F-150 Pickup 1976.
C'est une voiture que vous aurez l'occasion de voir et tester si vous passez a sa boutique.
MessagePosté le: 17.05.2020, 22:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/LqCNHf672UY
Ford F-150 1976 Crawler 1/24 de chez Carisma - Partie 01 avec présentation et premier essai
http://www.gvpracing.fr/
Cette vidéo vous est offerte par Modélisme34.fr, L'Atelier de Modélisme, GVP Racing OK!
MessagePosté le: 17.05.2020, 23:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce mini Crawler au 1/24 est directement inspiré de la version à succès SCA-1E Ford F-150 Pickup 1/10 de chez Carisma.
MessagePosté le: 17.05.2020, 23:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.05.2020, 10:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.05.2020, 13:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.05.2020, 16:35:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.05.2020, 16:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
La photo comparative avec son grand frère SCA-1E au 1/10.
Là on peut voir que la différence de taille est vraiment importante et que bizarrement la plus petite est plus détaillée avec des accessoires comme l'arceau et la rampe de feux.
MessagePosté le: 18.05.2020, 19:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite
La boite de taille mini ( 23cm de long ) avec le Ford F-150 en action !
MessagePosté le: 18.05.2020, 21:25:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les cotés de la boite on découvre que c'est une version "améliorée" avec nouveau moteur, nouveau sauve servo.
C'est un 4x4 et la carrosserie est sous licence Ford.
MessagePosté le: 19.05.2020, 10:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
On voit sur la photo que la conception est proche du SCA-1E. La radio offre 3 réglages de puissance et la batterie est livrée avec son chargeur USB.
MessagePosté le: 19.05.2020, 21:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.05.2020, 00:30:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.05.2020, 10:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.05.2020, 13:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/v-jbTC-ECy0
Ford F-150 1976 Crawler 1/24 de chez Carisma - Partie 02 avec le démontage de la voiture
http://www.wartelle-shop.com
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop, Donuts Racing, Modélisme34.fr, L'Atelier de Modélisme, GVP Racing OK!
MessagePosté le: 01.06.2020, 02:29:09    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture est prête a l'utilisation, reste juste à charger la batterie.
Son look est je trouve très réussi avec des détails rares à cette échelle et dans cette gamme de prix.
Ce Ford F-150 au 1/24 pèse 270gr prêt à rouler avec l'option kit éclairage.
Empattement de 124mm, voie maxi de 100mm, longueur total avec carrosserie de 215mm.
MessagePosté le: 01.06.2020, 11:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
L'arceau est bien présent contrairement aux versions 1/10 avec en prime 4 feux qui n'attendent que l'option leds ( 4 pour l'arceau, 2 pour le pare choc avant ).
MessagePosté le: 01.06.2020, 19:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie 7.2V 130Mah pour MSA-1E ( ref CARI16010 ).
Ce qui est original c'est d'avoir gardé le même format que l'on retrouve en 1/10.
La batterie fait 25gr, 47mm de long, 21mm de large, 11 d'épaisseur.
MessagePosté le: 02.06.2020, 19:20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur USB qui après essais fonctionne plutôt bien.
MessagePosté le: 03.06.2020, 10:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les piles pour la radio sont livrées d'origine, c'est vraiment du prêt a rouler !
MessagePosté le: 04.06.2020, 01:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.06.2020, 12:37:07    Sujet du message: Répondre en citant
La radio qui offre les mêmes prestations que celles présentes sur les kits 1/10.
Elle est juste plus petite avec l'absence de l'habituel socle qui accueil généralement les piles.
Au niveau prise en main c'est dans les standards actuels avec en prime un très bon équilibre ( piles dans la poignée ).
MessagePosté le: 04.06.2020, 20:35:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur de mise en marche, les trims et le réglage du débattement de la direction.
MessagePosté le: 05.06.2020, 07:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les inversions et le système de limitation de la puissance sur 3 positions destiné aux débutants.
MessagePosté le: 06.06.2020, 14:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement pour les 4 piles dans la poignée ce qui offre un bon équilibre à la radio.
MessagePosté le: 07.06.2020, 09:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette image on peut voir les différents branchements sur le contrôleur / récepteur avec un emplacement pour l'option kit éclairage.
A signaler la très bonne progressivité de ce contrôleur qui participe beaucoup au plaisir de pilotage en crawler.
MessagePosté le: 08.06.2020, 07:58:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.06.2020, 07:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.06.2020, 22:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.06.2020, 22:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
