jojo2 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/1610.gif)
Posté le: 28.05.2020, 18:22:02 Sujet du message: |
![Bravo!](modules/Forums/images/smiles/bravo.gif) |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4700 Localisation: Proche RC94
Posté le: 28.05.2020, 22:12:14 Sujet du message: |
Bonsoir M. le spécialiste du vis !
Question : y a-t-il moyen de sécuriser une goupille fendue (donc légèrement emmanchée en force mais pas très fiable au final à mon goût) qui maintien un pignon sur un axe ?
Ou bien vaut-il mieux tarauder (mais il risque de péter dans l'acier traité) et mettre de la vis sans tête mais en Ø2,5mm pas sûr que ça existe ou mieux une vis tête bombée et son petit nylstop en face mais au risque de déséquilibrer l'axe de rotation où ça se passe et fatiguer les roulement etc ?
Merci. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 28.05.2020, 22:53:21 Sujet du message: |
Les goupilles sont en générale rentrées en force et donc normalement elles ne se sauvent pas comme ça.
Mais il est possible de mettre un petit coup pour mater un peu le bout de la goupille de chaque côté avec un pointeau et un marteau. j'ai vu des montages avec une goupille plus courte avec une vis pointeau de chaque côté pour sécuriser la goupille. C'est avec une goupille pleine en générale.
La dernière solution consiste à utiliser du scelle roulement appelé aussi du bloc presse.
Posté le: 29.05.2020, 07:37:54 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Merci pour ton retour @Capitain'
Donc pointeau et marteau j'ai mais pas sûr d'avoir compris ton explication :
Je sors la goupille et mets un petit coup d'un côté pour "évaser" un peu le bout avant de la remettre ? ou directement déjà en place ?
Et si j'ajoute une goutte de frein filet aussi (ça j'ai) ?
J'illustre la chose pour préciser qu'un jour, celle du gros pignon c'est quand même taillée et a bien mangé le carter sur 1 bon millimètre avant de finir en partie basse et tout bloquer :
![](https://subaroues.files.wordpress.com/2020/05/bdvcartercouronne.png) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 29.05.2020, 08:07:40 Sujet du message: |
Alors, en théorie ce type de goupilles, c'est comme un écrou frein. Quand on la démonte il faut la changer.
Pour ton montage, oui une fois en place on fait un peu comme un collet battu de chaque côtés ce qui sécurise vraiment bien la goupille.
Comme le montage est tout acier, une goutte de scelle roulement ou de frein filet fonctionnera très bien. Pour le démontage il suffira de chauffer avant d’utiliser le chasse goupille.
Pour les montages avec ce genre de goupille, j'ai une vrai préférence pour les goupilles de la marque qui leur a donner leur nom originel plutôt que les chinoiserie en acier à ferrer le ânes.
Posté le: 29.05.2020, 08:22:02 Sujet du message: |
Super @Capitaine_Caverne !
C'est l'acier Traxxas (assembled in USA & made in China encore qu'il y a 20 ans pas sûr).
Sur le petit pignon ça dépasse de chaque côté donc pointeau nickel.
L'autre c'est juste la longueur. Une goutte de frein filet qui, j'espère, se répartira un peu par capillarité et un coup de chiffon sur le surplus quand ça sera sec.
Merci à toi.
P.S. j'en ai trouvé en Inox série épaisse DIN 1481 à 4cent/pce
chez mon quincaillier en ligne. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 29.05.2020, 08:44:22 Sujet du message: |
Prends des Mecanindus en acier à ressort noir bleuté, ce sont les meilleurs qui puissent exister.
Même sur le pignon ou la goupille est vraiment à fleur, le pointeau fonctionne bien.
pour le frein filet, du met une goutte dans le perçage du pignon et la goupille va faire descendre tout la long du perçage. Un petit coup de chalumeau pour tout décoller et hop un coup de chasse goupille pour le démontage.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 04.12.2020, 20:56:18; édité 1 fois |
looping Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/0030.gif)
Posté le: 20.06.2020, 12:17:03 Sujet du message: |
tres utile |
maxou19 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/SebRS3_bartag9.jpg)
Posté le: 04.12.2020, 20:52:54 Sujet du message: |
