deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 403 Localisation: Hyères 83
Posté le: 31.05.2020, 07:55:54 Sujet du message: hobbywing 4862 HS le remplacé par lequel ? vos avis |
Salut à tous, ce moteur acheté il y a 13 mois, le rotor a tourné dans le roulement , s'est usé et il y a un jeu de fou. Moi qui disait tjrs du bien des HW, bah c'est fini. Du coup le rotor ne se détaille pas, moteur poubelle. J'ai bien envie de changer de cremerie en conservant mon XR8 sct en full sensorless, est ce compatible avec d'autres marques?
Sinon quel moteur fiable, performant, je ne connais pas les autres marques car jamais essayé, genre tekin, performa reds etc....
Aussi j'ai toujours eu 1900kv, je prendrais bien un 2050kv, ça va donner plus d'allonge, après s'il faut réduire, je baisse d'une dent le pignon
Merci pour vos retours _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4702 Localisation: Proche RC94
Posté le: 31.05.2020, 08:29:17 Sujet du message: |
Salut y'a pas de 4862 mais plutôt un 4268
Autant les roulements ça se change (pas forcement par du Hobbywing)
quant au rotor, effectivement la marque n'en fait pas pour de multiples raisons.
Citation: | As you may already know, the built-quality of HOBBYWING ESCs and motors require certified experienced engineers and extremely precious machineries to assemble.
There are several reasons for this listed below ... |
As-tu entretenu le moteur de temps à autres ou non ?
Calage du pignon, serrage du moteur sur son support, parallélisme du moteur (ça joue fortement sur la longévité du roulement côté pignon), etc.
Après, je n'ai pas d'avis sur les moteurs en général.
Reste à en trouver un qui soit démontable avec des pièces détachées disponibles et je dirais n'importe lequel vu que tu ne compte pas utiliser le sensor (full sensorless ça ne se dit pas mais full sensored oui donc petit doûte). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
deniscle Expert*
Posté le: 31.05.2020, 08:39:15 Sujet du message: |
oui je démonte mon moteur pour controller l'usure des roulements, l'entre dents etc... je connais , je ne débute pas lolll, le modélisme et moi c'est une longue histoire, autant en aéro qu'en auto
Apparement sur les reds ils détaillent le rotor, apres y a corally qui est pas mal mais le rotor non détaillé. les performa je ne connais pas , je ne sais pas si c'est top. Bref le truc c'est la comparaison des perfs de chaque moteur, pas facile car selon les avis les ressentis peuvent différés _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 31.05.2020, 09:04:53 Sujet du message: |
deniscle a écrit: | oui je démonte mon moteur pour controller l'usure des roulements, l'entre dents etc... je connais , je ne débute pas lolll, le modélisme et moi c'est une longue histoire, autant en aéro qu'en auto |
Je m'en doutais. Moi ça m'arrive d'oublier des choses basiques depuis le temps et passer trois plombes sur un faux problème
Pour les avis tu en auras toujours autant que de pilotes donc dur de faire un choix ; le pifomètre marche parfois pour se faire sa propre idée.
Bonne recherche de moteur. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Zaw Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1168.gif)
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 270 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 31.05.2020, 09:22:50 Sujet du message: |
Pour répondre à ta question initiale
Tu peux partir sur un moteur WsLine , parfaitement compatible avec ton ESC ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
deniscle Expert*
Posté le: 31.05.2020, 12:48:34 Sujet du message: |
Oui c'est comme la compatibilite. Y en a qui tel oui tels autres non, on s'y perd un peu. Je pense prendre ou un corally, un reds ou un wsline. Un top pilote m'a dit que le corally est compatible avec le hw xr8. Après les moteurs y a beaucoup de rebadges. Ça sort de la même crémerie. Par contre wsline détaillé les pièces, ça c'est un plus _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 31.05.2020, 16:15:30 Sujet du message: |
te ruines pas non plus car c'est pas les plus chères les plus fiables, loin de là.
wsline y'a un tres bon rapport qualité prix
quand aux pieces, quand faut changer un rotor est ce vraiment rentable ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.05.2020, 17:05:42 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | te ruines pas non plus car c'est pas les plus chères les plus fiables, loin de là.
quand aux pieces, quand faut changer un rotor est ce vraiment rentable ? |
Je confirme que le prix ne fait pas (toujours) la qualité.
Par contre je ne suis pas d'accord pour tout remplacer.
Pourquoi tout changer ?
Un rotor et éventuellement les roulements c'est un peu moins onéreux surtout qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée sur un moteur BL (sauf l'hobbywing ou d'autres, justement qui se cache derrière des raisons un peu fumeuses à mon goût pour justement ne pas vendre juste la pièce recherchée). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
deniscle Expert*
Posté le: 31.05.2020, 17:14:18 Sujet du message: |
j'ai choisi, je préfère le wsline new 4068 en 1900kv, comme ça j'ai le choix du full sensor ou hybride. du coup je pars aussi sur une couronne acier et un pignon neuf, ils commençaient à être mal en point (hb e819)
commande chrono car avec jour férié et la poste qui trottine, samedi faut que je roule Merci pour vos retours _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 01.06.2020, 00:02:44 Sujet du message: |
Sur un Tekin par exemple c'est 56€ un rotor, a cela faut rajouter un 2 roulements
A ce prix là on a un moteur neuf _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.06.2020, 07:03:19 Sujet du message: |
Dommage que ce soit du "jetable" chez Tekin ; dans ce cas pourquoi proposer les pièces détachées ? Autant prendre deux "chinois" pour 40~50€/pce.
Le WSline fait 100€. Rotor 26€ et les 2 roulements 9€. Et pas besoin de refaire les soudures ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
deniscle Expert*
Posté le: 01.06.2020, 07:50:27 Sujet du message: |
Ce que je vais faire maintenant, c'est démonter le moteur neuf et scéllé les roulements sur l'axe, surtout celui niveau pignon, c'est là ou il prend le plus de jeu. ça évitera l'axe de tourner dans la cage intérieur et de se bouffer. Pour le changer, en chauffant le roulement, pas de soucis il sortira. _________________ HB E8 ws. vamp83 |
balou Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/036.gif)
Posté le: 03.06.2020, 16:03:37 Sujet du message: |
le frein filet il sera pas tres efficace a chaud |
fox02100 Expert*
Posté le: 03.06.2020, 17:23:21 Sujet du message: |
balou a écrit: | le frein filet il sera pas tres efficace a chaud |
Un produit de scellement va résister facilement aux 80 degre
La où c'est une moins bonne idée c'est que le corps etant en alu et le rotor en acier, les coef de dilatations sont différents
L'alu va se dilater plus que l'acier donc si les roulements sont montés serrants dans l'alu, ce qui est souvent le cas, le fait de coller les roulements sur le rotor, ce dernier se retrouvera en contrainte
Pas bon pour les roulements ni pour la performance |
Posté le: 03.06.2020, 18:29:10 Sujet du message: |
En théorie le scelle roulement s'utilise pour empêcher le roulement de bouger dans son logement.
L'utiliser pour coller un arbre dans la bague intérieure n'est pas une très bonne idée.
En plus de ce qui est évoqué par fox02100, si l'arbre tourne dans la bague intérieure c'est soit que le roulement est usé et grippe, donc fonctionne comme un palier et plus un roulement, soit que l'arbre lui même n'as pas ou plus la bonne cote. Il faut aussi savoir, qu'à froid et à la main un roulement peut avoir l'air de fonctionner correctement alors qu'à chaud et /ou à un certain régime, ce n'est plus du tout le cas.
Les roulements sur ce type de montage sont soumis à beaucoup de contraintes et doivent être très surveillés. celui qui en théorie subit le plus de contraintes et le roulement avant car il est en première ligne pour encaisser les vibrations et accoues de la transmission, le porte à faux du pignon en plus de subir la chaleur non seulement du moteur mais aussi liées à la friction entre le pignon et la couronne. |
