RCmag :: Voir le sujet - Piece rcb3.2 pour 3.1
Anthox74
MessagePosté le: 31.05.2020, 20:04:53    Sujet du message: Piece rcb3.2 pour 3.1 Répondre en citant
Hello
90% des pièces du 3.2 sont compatibles avec la 3
1,mais sait ont lesquels ?
Je me demandais notamment et surtout,si les triangles supérieurs avant du 3.2 sont compatibles avec la 3.1 sans rien changer d'autres?!
cox8
MessagePosté le: 07.06.2020, 10:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de te mettre la photo des pièces de la 3.2e
Il faudra comparer avec la notice du 3.1e
cox8
MessagePosté le: 07.06.2020, 10:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon
Si tu peux me donner ton mail ça sera plus simple que d'intégrer les photos
Bonne journée
MessagePosté le: 07.06.2020, 15:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos des pièces sur la notice du 3.2e (de la part de @cox8)
Sinon le fabricant met à dispo les notices faut juste chercher 10 secondes ...
>RC8B3.2
>RC8B3.1
à savoir que "90% parts compatibility with RC8B3.1"
>dans MORE FEATURES
Si les cales, le triangle... Sont identiques les nouveaux triangles doivent passer
À l'arrière par contre les triangles sont plus long et la cale plus étroite.
Anthox74
MessagePosté le: 28.06.2020, 10:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune vrai réponse au final!!! Dommage
Dommage que personne de team associated ou des pilotes officiels ne réponde
freddy31
MessagePosté le: 28.06.2020, 11:29:09    Sujet du message: Répondre en citant
90% c’est pratiquement toutes les pièces compatibles.
Aller le stade !!!
Kartman
MessagePosté le: 28.06.2020, 13:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Triangles avant compatibles, aussi bien les inférieurs que les supérieurs.
Pour les triangles arrières, il faudra acheter également les cales Ar du 3.2
Paliers de dif central compatibles
Les difs avant et arrière le sont aussi à condition de prendre le pignon d'attaque correspondant au 3.2
Voilà en gros !
Anthox74
MessagePosté le: 04.07.2020, 07:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Kartman
Enfin une réponse ! Constructive
Merci pour les 90% compatible,ça c'est marqué de partout,mais rien ne précise si il faut changer aussi les triangles inférieurs,comme BIEN demandé dans ma question
Quoi qu'il en soit top pour les réponses constructives ou non (pour moi) ça peut servir à d'autres
