Tometenzo39210 Découverte
Posté le: 14.06.2020, 20:41:29 Sujet du message: |
Ouahhhh merciiii !!!
Au top !!!!
Je vais regarder tout cela !!!
C’est vraiment cool de pouvoir echanger avec vous !!! |
Posté le: 14.06.2020, 21:05:33 Sujet du message: |
Question bete :
Avec un chargeur comme ca, suivant la duree de charge demandée, le chargeur va arreter de charger la batterie et va se couper ?
Cela evite d’endommager la batterie sans avoir besoin de faire attention au teps de charge et de devoir le debrancher ? |
Posté le: 14.06.2020, 22:56:28 Sujet du message: |
c'est automatique
c'est vraiment simple a utiliser
mode auto ou alors on choisit son intensité de charge
y'a des modes lipo, nimh, life, plomb ... des modes entretien, stockage ...
Apres faut bien lire la notice et pas hésiter a nous demander s'il y a des doutes _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.06.2020, 23:00:12 Sujet du message: |
Ok je commande tout ca et je reviens vers vous si jai des doutes !!
Merci beaucoup )) |
Posté le: 15.06.2020, 00:45:17 Sujet du message: |
Niveau batterie pour jouer sans trop les solliciter niveau charge faut au moins en prévoir 3. Là avec une bonne gestion on peut rouler longtemps .
Ce qui faut surveiller aussi, c'est la chauffe du moteur.
De temps en temps faut le controler. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.06.2020, 20:42:36 Sujet du message: |
Du coup jai deux nimh et je viens de commander une lipo !
On va voir
Une question passer du lipo au nimh peut se faire facilement c’est ca ? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4674 Localisation: Proche RC94
Posté le: 15.06.2020, 21:41:24 Sujet du message: |
Tometenzo39210 a écrit: | Une question passer du lipo au nimh peut se faire facilement c’est ca ? |
Le monsieur a dit qu'il n'y avait qu'un cavalier à changer de place sur le variateur
Sur l'exemple ci-dessus c'est celui du bas
Après, côté sécurité toujours et oublié plus haut, il est bien d'avoir aussi une petite Pochette de protection Lipo :
_________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 15.06.2020, 21:45:56 Sujet du message: |
C’est bien ce que je pensais !
Je voulais juste etre sur 🤣 merciii |
Posté le: 15.06.2020, 21:57:24 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Tometenzo39210 a écrit: | Une question passer du lipo au nimh peut se faire facilement c’est ca ? |
Alors je decouvre encore ! A quoi sert cette housse de protection? |
mateyoo Découverte
Posté le: 15.06.2020, 23:09:00 Sujet du message: |
Tometenzo39210 a écrit: | Subaroues a écrit: | Tometenzo39210 a écrit: | Une question passer du lipo au nimh peut se faire facilement c’est ca ? |
Comme son nom l'indique, c'est un sac de protection. ( ignifugé )
Les lipo sont à manipuler avec quelques précautions ( plus fragile et dangereux que nimh ), en cas de problème sur la charge ou surchauffe ou si elles tombent, elles peuvent gonfler et créer une explosion/flammes.
Je conseille d'éviter d'utiliser un accu qui à commencé a gonfler.
Ce sac est à utiliser quand on charge ou en stockage de batterie.
Petit conseil sur les lipos, en cas d'une période de non utilisation ( plus d'1 à 2 semaines ), charger l'accu à environ 50%.
Sur certains chargeurs il existe un mode stockage pour cette demi charge. |
Posté le: 16.06.2020, 14:52:06 Sujet du message: |
Pouah merciiii !!
Oui c’est indispensable alors !! |
Posté le: 05.02.2023, 12:28:34 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Donc pour résumer le controleur c'est celui ci :
Pour éviter cela faut monter cela ( pas chère en plus ).
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=1993
Buzzer pour batterie Li-po. L'outil indispensable pour ne pas détériorer irrévocablement sa batterie Li-po.
Un buzzer permet en effet d'émettre un son à partir d'une tension qui aura été choisie au préalable, ce qui empêche la tension de descendre en-dessous du seuil accepté par élément.
Contrôleur de cellule 2-8S avec alarme de basse tension qui vous averti une fois que vos cellules atteignent une tension définie par l'utilisateur.
Personnalisation de l'alarme pour sonner à une tension entre 2.7v ~ 3.8v par cellule en incrément de 0,10v en appuyant sur le bouton de mode de réglage.
Cet appareil est également doté d'un indicateur LED intégré qui indique la tension de chaque cellule suivie de la tension de l'ensemble.
Le réglage du niveau de tension pour l'alarme se fait en appuyant sur le tout petit bouton noir situé du côté opposé des broches.
NB: Il est recommandé de programmer l'alarme sur 3.0V, voire 3.2V.
bonjour à tous,
du coup je reprends du service car mon fils n'avait pas accroché au début.
Concernant ce mini contrôleur pouvez vous me dire comment l'installer ? |
Posté le: 05.02.2023, 13:30:11 Sujet du message: |
Simple.
Fil noir sur le moins et le seul fil rouge en général sur le S correspondant à la lipo.
En image c'est mieux (ici une 2S) :
Posté le: 05.02.2023, 14:03:08 Sujet du message: |
super merciii
ma batterie lipo est neuve
dois je la charger avant l'utiliser ? ou dois je la vider ?
limo power plant limo 2S 7,4V 5000MAH |
Posté le: 05.02.2023, 14:41:44 Sujet du message: |
C'est mieux de charger avant
De préférence le jour même avant de rouler. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 05.02.2023, 14:54:39 Sujet du message: |
dac !
Et sur mon chargeur Konect duo je la charge a 5A ?
OU je charge moins pour une première ? |
Posté le: 05.02.2023, 15:02:05 Sujet du message: |
Oui possible de charger à 5A.
Moitié moins c'est toujours mieux pour la longévité de la lipo (mais plus long forcément). Mais quand pressé ou au dernier moment ça ne gêne pas.
L'important etant de charger avec équilibrage (lipo balance charge le plus souvent). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 05.02.2023, 15:22:47 Sujet du message: |
super merci ! |
Posté le: 05.02.2023, 16:38:13 Sujet du message: |
le lipo est quand même plus complexe pour un enfant
il a déjà deux batteries nimh une de 1500 et une de 1800
quelle troisième batterie pourrais je lui acheter pour qu'il pilote plus longuement et sans trop de complexité ? |
Posté le: 05.02.2023, 17:30:19 Sujet du message: |
Du coup je serais tenter de dire ... la même chose : 1500/1800.
Surtout avec des moteurs charbons, ça permet de faire un pause pour laisser refroidir l'électronique et les charbons.
Le nimh est plus simple, mais toujours charger sous surveillance ! _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 05.02.2023, 17:58:09 Sujet du message: |
Donc en gros vaut mieux plusieurs batteries de courtes durée que 2 batteries de longue durée ?
ca permet au moteur de se refroidir un peu entre chaque changement de batterie ? |
Alfaccc Expert**
Posté le: 05.02.2023, 18:07:19 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Du coup je serais tenter de dire ... la même chose : 1500/1800.
Le nimh est plus simple, mais toujours charger sous surveillance ! |
C'est short quand même 1500/1800, plutôt du 2400/2700. |
Posté le: 05.02.2023, 18:10:07 Sujet du message: |
Alfaccc a écrit: | Subaroues a écrit: | Du coup je serais tenter de dire ... la même chose : 1500/1800.
Pour un crawler clair que pluss est pas gênant.
Pour un véhicule qui roulerait non stop à fond (même peu rapide) moins selon moi.
Mais tu n'as pas tord ~2500 ça peut le faire. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 05.02.2023, 18:48:52 Sujet du message: |
On trouve des LRP en 2200 par ex, perso ça me semble un strict minimum de nos jours. |
Posté le: 05.02.2023, 21:03:23 Sujet du message: |
merci pour vos messages ! |
Posté le: 05.02.2023, 21:10:29 Sujet du message: |
ET moi du coup vous me conseillez quoi comme engin pour suivre mon fils ?? |
Posté le: 08.02.2023, 20:11:14 Sujet du message: |
Alfaccc Expert**
Posté le: 08.02.2023, 20:16:56 Sujet du message: |
La même monture ou un pirate xts par ex. |
Posté le: 09.02.2023, 13:27:21 Sujet du message: |
La meme monture n’existe plus :/
Alfaccc a écrit: | La même monture ou un pirate xts par ex. |
Le XTS me plait bien !
En batterie nimh je peux monter à combien dessus ?
La meme chose que pour celui de mon fils !?
Pensez vous que cest mieux que le monte en Lipo?
Et laisser mon fils en nimh comme ca chacun ses batteries? |
