RCmag :: Voir le sujet - Quelle huile pour les diff ?
columroad
MessagePosté le: 20.06.2020, 18:28:12    Sujet du message: Quelle huile pour les diff ? Répondre en citant
Quelqu un aurait il des conseils pour l huile des diff avant arrière et centrale pour mon losi eight x?
Je roule au rc94. Tracé synthétique, rapide et bonne accroche en ce moment.
Merci à vous!
TlrFrance
MessagePosté le: 20.06.2020, 21:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les diff : 20:10:5
Mais y a tellement d’autres réglages tout aussi important que les diff .... garde au sol, ressorts, BAR, pistons, points d’ancrage des amorto et des tirants ... sans oublier le choix des pneus adapté à la piste et à la température 😉
Greg Hardoin
TLR French team manager
columroad
MessagePosté le: 21.06.2020, 08:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci pour ta réponse. Oui pour les autres réglages j y travaille aussi. C est juste que pour les diffs je n ai pas trop de repère pour le moment . Quand tu dis 20/10/5, ça me parait vachement dur non? C est dans quel sens 20 arrière 10 centre et 5 avant ?
Merci !
MessagePosté le: 21.06.2020, 08:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de répondre : en général les valeurs sont données de l'avant vers l'arrière (donc 20 avant / 10 centre / 5 arrière).
TlrFrance
MessagePosté le: 21.06.2020, 08:51:14    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Greg Hardoin
columroad
MessagePosté le: 21.06.2020, 11:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci. L inverse donc ! Ça me parait dur non?
TlrFrance
MessagePosté le: 21.06.2020, 12:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si la piste était défoncée et glissante, ça aurait été 15/7/3
Mais pour le Rc94, c’est loin d’être le cas.
Bien penser à ne pas mettre les rondelles à l’intérieur du diff
Greg Hardoin
columroad
MessagePosté le: 21.06.2020, 15:47:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ça marche ! Merci!
columroad
MessagePosté le: 23.06.2020, 21:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait sinon tu conseilles quoi pour les autres réglages ?
TlrFrance
MessagePosté le: 24.06.2020, 12:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.facebook.com/tlr.france/photos/pcb.3074144689331330/3074137419332057/?type=3&theater
Set-up vraiment très facile Wink
Greg Hardoin
