K3Mi Ligue
Posté le: 16.07.2020, 16:38:32 Sujet du message: Choix vitesse servo |
Salut à tous
J’aimerais avoir votre avis et expérience pour des personnes faisant de la compétition, peux importe le niveau.
Quel est la vitesse préférable pour un servo de direction et gaz frein ? |
Freddyafond49 Expert**
Inscrit le: 15/05/2007 Messages: 784 Localisation: St Léger des Bois
Posté le: 16.07.2020, 16:46:51 Sujet du message: |
Hello. Toujours inférieur ou égale à 0,10 secondes.
Jamais au dessus. Même pour un niveau débutant |
Posté le: 16.07.2020, 16:50:57 Sujet du message: |
Ah j oubiais
Les chinoiseries sans nom avec des couples à soulever des hippopotames, tu oublies.
Plus tu as du couple, plus il est lent.
10/ 12 kg de couple, pour un 1/8, c est déjà très très bien. |
K3Mi Ligue
Posté le: 16.07.2020, 17:44:20 Sujet du message: |
J'en ais 1 de 15sec et je débrouille pas mal avec, il faut que je change justement.
0.1sec vous parrait suffisant ? Alors que maintenant ou trouve des vitesse à 0.07 ?
Le savox 12.68SG en lipo, es ce suffisant pour la direction ? |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 16.07.2020, 18:12:16 Sujet du message: |
surement tres bon car un savox mais on me demande plus des 1271SG ou 72 qui sont a peine plus cheres, plus rapide, réputés faibles
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_119&product_id=664
Savox SV-1271SG - Caractéristiques :
- Couple 20 Kg.cm (6.0V), 25 Kg.cm (7.4V)
- Vitesse 0.11 sec/60° (6.0V), 0.08 sec/60° (7.4V)
- Botier Plastique + Alu
- Pignons Métal
- Dimensions 40.3x20.2x37.2
- Poids 63gr
- Pignons 25dts
- Moteur coreless.
- Double roulement
Pignons Métal
Splashproof Non
Taille Standard
Ref : SX-SV-1271SG |
K3Mi Ligue
Posté le: 16.07.2020, 19:00:02 Sujet du message: |
Donc 0.11 c'est trop lent. |
Posté le: 16.07.2020, 19:07:37 Sujet du message: |
K3Mi a écrit: | J'en ais 1 de 15sec et je débrouille pas mal avec, il faut que je change justement.
15 secondes non, mais peut-être 0.15 secondes pour une rotation de 60° ce qui est déjà correcte.
Aujourd'hui, nous utilisons majoritairement des servos avec un couple compris entre 15 et 20 Kg pour un TT 1/8 à la direction ou au gaz. Un servo très rapide à la direction est un plus mais pas forcément au gaz frein car la réaction d'un moteur n'est pas instantané.
Après, pour les vitesses, à partir de 0.12 secondes pour 60° on peut considérer qu'on rentre dans les perf sérieuses.
Un servo de qualité est un peu comme un investissement sur la durée car avec des fins de courses bien réglées,qu'on utilise bien les silents blocs pour limiter les vibrations, qu'on ne lui fait pas boire la tasse, il va vous faire plusieurs saisons sans problèmes.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 16.07.2020, 19:26:20; édité 1 fois |
Posté le: 16.07.2020, 19:14:20 Sujet du message: |
Un savox 1258 en 6volt convient très bien. Même sur un 1/8.
Après la vitesse du servo présenté en photo à une vitesse de 0,11, on va pas chipoter, c est bien aussi. |
turboman Elite
Posté le: 16.07.2020, 19:30:41 Sujet du message: |
Freddyafond49 a écrit: | Un savox 1258 en 6volt convient très bien. Même sur un 1/8.
+1 très bien |
K3Mi Ligue
Posté le: 16.07.2020, 21:12:46 Sujet du message: |
C'est un 1268SG que j'ai et je me tâtais à le mettre à la direction plutôt qu'au gaz frein.
Actuellement je l'utilisais pour le gaz frein en 6v, je vais passer en lipo et 25kg c'est un peu beaucoup mais ça permettra de bien freiné si 0.11sec c'est pas trop lent pourquoi pas et prendre un servo rapide 0.07s pour la direction.
Oui autant pour moi mon DL5020 est en 0.16 en 6v. |
K3Mi Ligue
Posté le: 19.07.2020, 19:16:34 Sujet du message: |
Finalement mon choix ce porte sur le 1271SG pour la direction et le 1268 de Savox pour le gaz frein, j'ai peur que ce soit pas assez rapide pour le gaz/frein.
Avez vous une préférence entre Savox et SRT ?
Savox me semble beaucoup plus résistant, moins jolie certes. |
Maximax Expert**
Posté le: 19.07.2020, 21:31:30 Sujet du message: |
K3Mi a écrit: | Finalement mon choix ce porte sur le 1271SG pour la direction et le 1268 de Savox pour le gaz frein, j'ai peur que ce soit pas assez rapide pour le gaz/frein.
Perso, je te dirais l'inverse... Les SRT sont très solides. _________________ Ussac Buggy Correze Ligue 14
HB D819RS /Asso B6.2 /Team Durango Desc210 /Sanwa/Sigma fuel/Procircuit . |
K3Mi Ligue
Posté le: 19.07.2020, 21:46:44 Sujet du message: |
Maximax a écrit: | K3Mi a écrit: | Finalement mon choix ce porte sur le 1271SG pour la direction et le 1268 de Savox pour le gaz frein, j'ai peur que ce soit pas assez rapide pour le gaz/frein.
Perso, je te dirais l'inverse... Les SRT sont très solides. |
Justement parce que le BH6027 me plait bien, j'ai eu un SRT, il à durée 1an, 2 semaines avant qu'il lâche il montrait des signes de fatigue, plus aussi rapide ou puissant et sur un petit choque le palonnier et rentré vers l’intérieur. |
rc31nitro Ligue
Posté le: 20.07.2020, 12:16:37 Sujet du message: |
bonjour
quelle est la vitesse "minimale" pour un servo a la direction d'un TT 1/8? |
Bloodymary Ligue
Posté le: 20.07.2020, 14:01:51 Sujet du message: |
rc31nitro a écrit: | bonjour
Pour etre "bien", je dirais 0.1 s
Au dessus ca manque un peu de reactivite quand meme
En dessous, c'est tres appréciable mais pas forcement nécessaire selon le niveau (meme si c'est un plus agreable pour tout le monde) |
rc31nitro Ligue
Posté le: 20.07.2020, 15:22:32 Sujet du message: |
Ok merci |
K3Mi Ligue
Posté le: 21.07.2020, 18:59:59 Sujet du message: |
Es ce qu'un servo peut être pris en garantie ? |
meduz Expert*
Posté le: 24.09.2020, 09:37:14 Sujet du message: |
on sent vraiment la différence entre 0.10 et 0.15s ?
(a part celle du prix...)
je demande pour la direction, je roule qu'en electro. _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
la chaine Youtube sans prétention
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4655 Localisation: Proche RC94
Posté le: 24.09.2020, 09:56:05 Sujet du message: |
Salut.
Jamais eu l'occasion de tester par moi même.
Je pense que ça dépendra (du budget certes) mais surtout de si tu fais de la compet' à haut niveau ou juste du loisir _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
K3Mi Ligue
Posté le: 24.09.2020, 10:54:18 Sujet du message: |
Tu sent réellement la différence, je suis parti de 0.15/.016 à 0.75 et actuellement je roule en 0.11 à la direction.
Mon impression est que la voiture braque plus, tout simplement parce que ça va plus vite pour que les roues tournes, du coup tu gagnes en réactivité et la voiture réagit plus vite.
Des réglages sur la radio peuvent aussi être ajusté, comme l'exponentiel de direction afin que ce soit plus souple. |
Bloodymary Ligue
Posté le: 25.09.2020, 06:40:53 Sujet du message: |
K3Mi a écrit: | Es ce qu'un servo peut être pris en garantie ? |
La partie electro oui |
richard Expert*
Posté le: 27.09.2020, 18:55:43 Sujet du message: |
cela marche pas souvent |
nico13960 Découverte
Posté le: 27.09.2020, 21:23:11 Sujet du message: |
Un servo trop rapide déstabilise l'auto et après il faut réduire la vitesse à la radio |
Rati63 Expert*
Posté le: 27.09.2020, 22:11:27 Sujet du message: |
K3Mi a écrit: | Donc 0.11 c'est trop lent. |
Passes en 7.4v lipo.
Donc 0.08s
Ca change la vie comparé aux nimh: puissance, autonomie et rapidité de charge |
