RCmag :: Voir le sujet - Les moteurs RC Car avec admission par valve rotative AR
Les moteurs RC Car avec admission par valve rotative AR Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 28.08.2020, 18:43:01    Sujet du message: Les moteurs RC Car avec admission par valve rotative AR Répondre en citant
Sur un autre sujet on a abordé les moteurs RC avec une admission par valve rotative arrière qui sont pas mal utilisés en bateau et avion RC.
Mais pas en voiture RC .... Mad
Est ce juste un problème d'implantation sur les voitures existantes ? Un manque de mise au point ? Un manque d'originalité ? ....
Et pourtant en 1983 la marque italienne CMB a proposé ce moteur qui n'a pas eu un grand succès mais pour l'avoir vu tourner, ce n'était pas un problème de fiabilité ou d'absence de performance. Pour le monter sur un TT mission presque impossible et sur une voiture 1/8 piste il fallait au minimum inverser la platine radio, bidouiller pour l'échappement ... bref pas simple.
Mais cela méritait peut être de pousser plus loin ces recherches. Idea
Je vais donc pour les plus curieux vous présenter ce CMB qui est dans ma collection depuis une vingtaine d'année OK!
Moteur CMB avec une originale admission par valve arrière et échappement sur l'avant. Moteur que je suppose dérivé d'une version bateau, CMB étant un grand spécialiste de cette catégorie.
Il est neuf et je l'ai eu avec son coude d'échappement spécifique. Par contre je n'ai pas sa boite d'origine.
MessagePosté le: 28.08.2020, 18:43:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le coude intègre une prise de pressurisation.
cobra85
MessagePosté le: 28.08.2020, 21:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
coude maintenu par ressort en 1983, pas en retard CMB...
MessagePosté le: 29.08.2020, 05:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric, je savait que cela avait existé en avion, mais pas en voiture. OK!
Amicalement, Eric.
bidouille
MessagePosté le: 29.08.2020, 09:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un moteur a valve rotatif , tu gagnerais en volume mort, normalement une meilleur monté en régime, en kart les moteurs a valves fonctionner mieux que kes moteur a clapet.
Mais nos ptit moteur sont un peu comme de valve rotative .
MessagePosté le: 29.08.2020, 10:05:10    Sujet du message: Répondre en citant
Autre originalité, le coude intègre le joint d'étanchéité.
MessagePosté le: 29.08.2020, 14:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.08.2020, 22:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
capsul
MessagePosté le: 01.09.2020, 08:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hâte de voir a quoi ressemble l’interieur Bravo!
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
MessagePosté le: 01.09.2020, 10:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.09.2020, 12:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas Gérôme Marsac qui distribuait CMB à moments Question
Amicalement, Eric.
MessagePosté le: 02.09.2020, 12:35:59    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre, faudrait voir de vieilles pubs
MessagePosté le: 02.09.2020, 12:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.09.2020, 10:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.09.2020, 10:25:31    Sujet du message: Répondre en citant
bidouille
MessagePosté le: 04.09.2020, 10:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
En changent juste la valve , tu pourait avoir plus ou moins de puissance et nombre de tours maxi.
MessagePosté le: 04.09.2020, 21:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.09.2020, 10:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.09.2020, 18:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
Cet original moteur était destiné plus particulièrement à la catégorie piste 1/8 mais imposait d'assez importantes modifications pour être monté sur un châssis..
MessagePosté le: 06.09.2020, 10:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du carburateur.
MessagePosté le: 08.09.2020, 14:07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec sa valve rotative en acier.
MessagePosté le: 09.09.2020, 18:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bouchon démonté on peut voir qu'il est doté d'une bielle en acier.
MessagePosté le: 10.09.2020, 13:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur en pièces détachées, pour une fois ce fut facile ...
MessagePosté le: 11.09.2020, 15:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Gros plan sur la valve rotative en place dans le bouchon.
MessagePosté le: 12.09.2020, 15:32:26    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du bouchon.
MessagePosté le: 13.09.2020, 16:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon en alu avec la fixation du carburateur qui offre un plan de joint important, gage d'une bonne étanchéité.
MessagePosté le: 14.09.2020, 06:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint papier qui après plus de 30 ans est toujours impeccable.
cescadeau
MessagePosté le: 16.09.2020, 13:00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Original comme technique
MessagePosté le: 25.09.2020, 22:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Rati63
MessagePosté le: 25.09.2020, 22:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
La valve n'est pas montée sur roulement ?
Ca doit s'user très vite cette valve
