RCmag :: Voir le sujet - Arrière qui ce balade sur Mbx7r
K3Mi
MessagePosté le: 20.09.2020, 21:54:11    Sujet du message: Arrière qui ce balade sur Mbx7r Répondre en citant
Voici mon setup :
Amortisseur en 700/600 et piston 8x1/2, ressort souple 10.75 à l’arrière et 9,75 à l'avant sur support au milieu avant et arrière.
BAR 2,3 AV et 2,7AR, hauteur 2,3AV 2,6AR.
Rebound 103 avant et 119 arrière
Niveau Différentiel 5/7/3
Empâtement long
Ackermann au milieu
Pneus neuf bien entendu en muli surface, essayé avec 3 styles de pneus diffèrent, toujours le même souci.
J'ai redressé les amortisseur arrière, toujours le même souci, je les aient couché, c'etait un peu mieux.
gaulois67
MessagePosté le: 20.09.2020, 22:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
est ce a la remise des gaz? en ligne droite? en courbe?
je pense c'est un soucis d'huile de diff, il faudrait durcir l’arrière
essaye 7/7/5
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
K3Mi
MessagePosté le: 21.09.2020, 07:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
En courbe à la remise des gaz en courbe meme sur le bitume et à la réception des sauts courbé.
denis06
MessagePosté le: 21.09.2020, 08:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais le mm pb sur mon MBX7R, pb connu sur le mugen... essaye 5/5/2 en diff pour calmer l'auto à la remise des gaz, mets une BAR arrière plus fine et descends un peu l'hydraulique sur les amorto. Ca ne va pas révolutionner l'auto mais ca ira dans le bon sens OK!
K3Mi
MessagePosté le: 21.09.2020, 09:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 7eco et bizarrement celui ci n'a pas du tout le même problème.
speedy2
MessagePosté le: 21.09.2020, 09:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
essaye 7000 /7000/3000
amortisseurs plus doux ... 550/450 voir des 8x1.3
adaptateurs +1 mm en arrière
Modérateur le 21.09.2020, 15:47:57; édité 2 fois
guigui2404
MessagePosté le: 21.09.2020, 11:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
vérifies aussi la parfaite liberté de tes triangles, de ta barre antiroulis ainsi que de tes axes de fusées arrières. Si c'est pas ultra libre, l’arriéré se dégrade très très vite.
Il te faut démonter les amortisseurs arrières pour vérifier et la barre anti roulis doit aussi pouvoir coulisser de gauche à droite sur 1 ou 2 mm.
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 21.09.2020, 12:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Plus que des mots tu a des est set up qui marche eux!!!
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63878
StephMP7.5
MessagePosté le: 21.09.2020, 18:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture est-elle neuve ou relativement neuve ? Si oui, il se peut aussi qu'elle ne soit pas complétement rodée.
Les Mugen ont en effet besoin d'un rodage pour libérer tout leur potentiel. Le train arrière peut se montrer joueur tant que la transmission et les suspensions ne sont pas pleinement libérée.
Côté setup, 5/7/3 peut rendre l'auto assez poussive selon les conditions de pistes.
Il peut être intéressant d'essayer un 7/5/3 qui est une bonne base (ou un 7/7/3 si la piste permet de passer la motricité au sol et n'est pas abimée) : Cette configuration permettra au train avant de plus "tirer" la voiture à la remise des gaz, mais retirera par contre un peu directivité au train avant en entrée de virage.
Après, il existe également en option chez Mugen une prépondérance qui permet de faire tourner le train avant légèrement plus vite que le train arrière et donc renforcer l'effet de "traction". Cela peut-convenir à certains pilotages, mais personnellement je ne l'ai jamais utilisée.
Stephen VERMERSCH
gaulois67
MessagePosté le: 21.09.2020, 20:44:04    Sujet du message: Répondre en citant
du coup du 42-12 a l'avant?
MessagePosté le: 21.09.2020, 21:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Quels que soient les réglages que vous mettrez, 'un mugen BX7R.....comme d'autres modeles de la marque... préfère une conduite plutôt "musclée" pour bien profiter de l'auto
Ne pas avoir peur d'essayer des réglages extrêmes.....vous serez surpris
K3Mi
MessagePosté le: 31.08.2021, 14:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour cet absence, j'ai réussi à stabiliser l'auto toujours en 5/7/3 ou 7/5/3, ça va peux être avec mon style de pilotage mais j'ai alourdi l'avant, poids de 20gr plus des vis de moyeux lourd en aluminium, j'ai également coucher les amortisseur avant et arrière mais rien qu'en alourdissant l'avant la voiture c'était le jour et la nuit.
Je repasse sur le 7eco bientôt, je vais surement essayé d'ajuster ces réglages sur ce model sauf peux étre pour le poids à l'avant sauf si je fraise le châssis.
La prépondérance c'est avoir un rapport plus élevé à l'avant, exemple passé en 42/12 à l'arrière ?
