RCmag :: Voir le sujet - Améliorer un Pirate XTS
bouboule
MessagePosté le: 07.10.2020, 18:12:16    Sujet du message: Améliorer un Pirate XTS Répondre en citant
bonsoir Smile
Je cherche un peu partout mais je trouve pas d'option pour cette voiture qui depuis 1 an fonctionne très bien mais elle se traine un peu.
Que puis je faire sans exploser le budget et est il possible de monter d'autres carrosseries ?
MessagePosté le: 07.10.2020, 18:24:34    Sujet du message: NXT Répondre en citant
Bonsoir.
N’hésitez pas à vous présenter dans la >section prévue à cette effet<.
A part remplacer l'ensemble variateur/moteur à charbons d'origine par un petit ensemble Brushless et accus avec une plus grande autonomie, je ne vois pas quoi faire d'autre.
>Voir cet article si ce n'est pas déjà fait<.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 07.10.2020, 19:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai un aussi, c'est celui de l'essai
y'a 2 versions, charbons ou brushless
Tu as quel model ?
bouboule
MessagePosté le: 09.10.2020, 17:36:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est celui avec moteur charbons
MessagePosté le: 10.10.2020, 18:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà mettre une batterie lipo apportera un petit plus en perf mais surtout en autonomie
il existe des moteurs charbons type 550 plus performent car sur roulements
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_245&product_id=3029
Mais la difference ne sera pas énorme surtout qu'il n'y en a pas avec 14 ou 15 tours
on est limité par le controleur de boite
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_245&product_id=1669
pour gagner en puissance faudrait monter ce 12 tours mais c'est tres limite pour le controleur.
le passer en 3s pas sure que ce soit possible
reste a passer en brushless et pour avoir un combo économique et complet ( avec boitier de programmation )
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_249&product_id=2273
Complet pour 68€ c'est une bonne solution
l'idéal étant de rajouter en plus un radiateur
y'a des versions 2300 et 3100 si par la suite on veut passer en 3s et avoir un avion
cescadeau
MessagePosté le: 20.10.2020, 13:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais en prendre un pour le gamin. Une bonne voiture ?
