vario Ligue
Posté le: 30.07.2020, 11:33:06 Sujet du message: |
Voici l'évolution de mon proto. J'ai eu quelques mésaventures avec mon chassis. Je suis reparti du chassis du MP9 evo avec une répartition différente afin de conserver au maximum les trous préexistants. Voila le résultat.
J'ai pris un variateur plus petit et plus léger de 90 grammes et je suis à 3460 gr.
Le cardan central avant est plus court et par chance le cardan du MP10T fait la bonne taille. Je dois le recevoir pour le monter.
Premier essai si possible dimanche prochain. |
vario Ligue
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 11.10.2020, 10:18:19 Sujet du message: |
Que valent ces nouveaux lipos ?
Tu roules en compétition ? tu as l'autonomie facile en sachant qu'on a pas le droit de charger en HV et donc tu auras pas les 6000 annoncés ?
vario Ligue
Posté le: 11.10.2020, 11:31:57 Sujet du message: |
Alors l'autonomie est en HV. Je n'ai pas fait le test à 14.8. Je verrai dimanche prochain à Bergerac.
Sinon les accus ne font que 420 gr. Les quasi 200 gr de moins permettent d'avoir une autonomie plus importante. Quand je dis 13 minutes, je ne suis pas encore au cut off. |
mika Ligue
Posté le: 11.10.2020, 12:19:18 Sujet du message: |
J'attends ton retour non HV, merci |
dracus Découverte
Posté le: 13.10.2020, 17:29:58 Sujet du message: |
Beau travail sur ces mp10e maison. Le dernier bénéficie d'une implantation propre, c'est nickel |
pat4x2 Elite
Posté le: 13.10.2020, 18:06:17 Sujet du message: |
juste, enlève la vis tete fraisée sur la noix central arrière. ce n est pas bon pour le balour. tes roulements te diront merci. joli travail, le plaisir de créer. |
vario Ligue
Posté le: 13.10.2020, 18:15:59 Sujet du message: |
pat4x2 a écrit: | juste, enlève la vis tete fraisée sur la noix central arrière. ce n est pas bon pour le balour. tes roulements te diront merci. joli travail, le plaisir de créer. |
Les noix de cardans sont avec des vis en 2 mm et je voulais assurer avec du 2.5mm. C'est pas propre mais plus facile à serrer avec moins de risque de foirer la tête de vis au démontage. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4661 Localisation: Proche RC94
Posté le: 15.10.2020, 07:34:54 Sujet du message: |
Salut.
vario a écrit: | pat4x2 a écrit: | juste, enlève la vis tete fraisée sur la noix central arrière. ce n est pas bon pour le balour. tes roulements te diront merci. joli travail, le plaisir de créer. |
ll te faudrait à la limite des noix de ce type :
Pas de risque de foirer la tête de vis là. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
