RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit
Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 23.10.2020, 21:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques remarques sur ces amortisseurs : Faut penser à bien lubrifier les joints ( corps et molette ) et a ne pas brider le piston sur l'axe.
Afin de libérer au maximum les amortisseurs j'ai supprimé les soufflets qui de plus ne facilitent pas le nettoyage de la voiture.
Question idiote mais pour le joint de molette, tu lubrifies avec quoi ?
MessagePosté le: 23.10.2020, 22:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
perso l'huile moteur de ma 2cv Smile
MessagePosté le: 25.10.2020, 14:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des inserts sur les bouchons.
MessagePosté le: 03.11.2020, 15:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les points de fixations sur les supports avec 2 possibilités de réglages.
MessagePosté le: 04.11.2020, 18:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs sur leurs supports.
MessagePosté le: 06.11.2020, 22:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation des biellettes coté châssis.
MessagePosté le: 07.11.2020, 17:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.11.2020, 23:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté ponts.
guillaumecrx
MessagePosté le: 15.01.2021, 11:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Possible de monter des fusés avant aluminium ?
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 15.01.2021, 12:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté des fusées alu sur ma voiture, vais demander a Eric de faire les photos
MessagePosté le: 23.01.2021, 21:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des ponts et amortisseurs sur le châssis terminé.
Madbarth_86
MessagePosté le: 07.03.2021, 13:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour auriez vous les dimensions des fusée avants, et savez vous si il est possible de les adapté sur un train avant de BXR S1?
j'ai un projet de scale sur base de châssis BXR S1 mais j'ai peur que les jante 1.9 ne passe pas sur les fusées d'origine, et je voudrait être sur avant d'en acheter 2 (projet 8x8).
Cordialement Nicolas
MessagePosté le: 07.03.2021, 14:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait demander à Cyril de modélisme34.fr car il roule avec cette voiture et est vraiment spécialiste des produits hobbytech
sur son CRX il a monté des fusées alu du BXR donc cela doit etre tres proche
Madbarth_86
MessagePosté le: 07.03.2021, 14:20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà c’est une bonne info si les fusées de BXR vont sur le CRX
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 07.03.2021, 22:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, on voit que cela sort de la même usine Smile
Et notre page FB
Madbarth_86
MessagePosté le: 07.03.2021, 22:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup des jantes en 1.9 passent sur les fusées du bxr?
Ou alors je dois monter celles du CRX?
Grillon42
MessagePosté le: 28.12.2022, 17:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, premier essai ce matin du CRX Survival.
je me suis régalé sur des chemins de la Drôme, par contre très peu d’autonomie avec la batterie livrée avec le kit .
que pouvez vous me conseiller pour que l’autonomie soit prolongé ?
par avance merci de vos conseils [/b]
Loran73
MessagePosté le: 28.12.2022, 18:39:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est est quoi que tu appelles peu d’autonomie ?
Sur mon Reely, avec une 3600 mA.h je fais 30 min mais avec 300 m de D+, et en roulage normal environ 1 h.
Avec une 6200 mA.h je ne sais pas, je m’arrête toujours avant la fin de la batterie.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 28.12.2022, 19:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
La meilleure chose que j'ai faite en crawler c'est passer en lipo
Si tu veux de l'autonomie, prends une 2S de 4000mAh mini
J'ai roulé avec des 7200mAh au début tu peux rouler du matin au soir 😂
Grillon42
MessagePosté le: 29.12.2022, 10:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé entre 30 et 45 minutes.
Si je passe en Lipo faut il que je change quelque chose d'autre sur la voiture ?
Loran73
MessagePosté le: 29.12.2022, 11:17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je ne sais pas ce que tu as comme contrôleur mais normalement tu as un cavalier à déplacer pour gérer la coupure de protection de la batterie.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 29.12.2022, 12:33:03    Sujet du message: Répondre en citant
D'après la notice sur le site hobbytech c'est bien ça
Grillon42
MessagePosté le: 29.12.2022, 17:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas à mettre la photo du variateur,mais effectivement j'ai 2 Petites pièces en plastique .
Si je comprends je les décale d'une fiche ?
J'ai des Lipo en 2s de 1300
L'autonomie sera plus longue qu'avec ma batterie d'origine ? Li-ion 1700mah[/img]
Loran73
MessagePosté le: 29.12.2022, 18:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non ton autonomie sera plus courte, il faut vraiment comparer les mA.h.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 29.12.2022, 18:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
La différence entre la batterie nimh et la lipo c’est que la nimh va perdre en performance au fil qu’elle se vide alors que la lipo se maintient jusqu’à ce que que le vario se mette en cut off (en mode lipo uniquement, d’où l’intérêt de déplacer le cavalier en lipo sur le vario)
s3power
MessagePosté le: 15.08.2023, 23:37:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas beaucoup de retours sur cette voiture
RC_en_PLS
MessagePosté le: 17.08.2023, 11:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et zéro communication de la part de hobbytech, ce qui n'arrange rien
Ils voudraient qu'elle tombe dans l'oubli qu'ils ne s'y prendraient pas autrement
MessagePosté le: 17.08.2023, 13:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'attaque la suite la semaine prochaine OK!
RC_en_PLS
MessagePosté le: 17.08.2023, 13:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ils devraient te sponso pour te remercier de faire vivre cette voiture
MessagePosté le: 17.08.2023, 20:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing pour l'instant elle a pas trop vécu avec moi, elle traine au fond d'une caisse
Page 9 sur 10
