RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E
Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 28.10.2020, 15:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les sorties de différentiel d'origines en acier avec des noix de cardan en plastique surdimensionnées ( 13gr les 2 ).
MessagePosté le: 30.10.2020, 11:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur les différentiel sans oublier de graisser la partie métallique.
MessagePosté le: 30.10.2020, 23:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis décolletées 3x32 pour le montage des fusées sur les triangles inférieur.
MessagePosté le: 31.10.2020, 22:37:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis décolletées 3x22 pour le montage des fusées sur les triangles supérieur.
MessagePosté le: 02.11.2020, 21:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans en plastique avec goupilles acier ( 8gr les 2 ).
Là aussi contrairement à ce qui est indiqué sur la notice, je n'ai pas graissé les cardans.
MessagePosté le: 04.11.2020, 13:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.11.2020, 16:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de boite terminé. Comme pour le reste il faut s'assurer de la bonne liberté de la suspension.
MessagePosté le: 07.11.2020, 17:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Des noix de différentiel en alu que je devais tester ( 6gr les 2 ) ...
MessagePosté le: 09.11.2020, 16:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
Noix qu'il faut bien graisser avant montage.
MessagePosté le: 09.11.2020, 16:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans en alu option ( 8gr les 2 ).
MessagePosté le: 10.11.2020, 18:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Référence m1318 chez modelisme34.fr ( 8.90€ les 2 ).
MessagePosté le: 10.11.2020, 18:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les triangles alu il faut monter des axes avec circlips.
MessagePosté le: 12.11.2020, 15:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hélas pour les noix alu ... elles étaient défectueuses ( énormes jeux ) donc j'ai renoncé à les utiliser.
Encore une option "chinoise" non validée. Du coups j'ai utilisé les noix d'origine.
MessagePosté le: 13.11.2020, 10:44:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.11.2020, 13:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.11.2020, 14:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage "alu" terminé. Comme pour le reste il faut s'assurer de la bonne liberté de la suspension.
MessagePosté le: 17.11.2020, 22:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les différents supports carrosserie livrés avec le kit.
MessagePosté le: 18.11.2020, 15:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le support amortisseurs.
MessagePosté le: 20.11.2020, 11:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des rotules sur les triangles avant.
MessagePosté le: 21.11.2020, 23:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs avant.
MessagePosté le: 01.12.2020, 16:54:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs avant.
MessagePosté le: 10.12.2020, 17:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules en plastique.
MessagePosté le: 12.12.2020, 14:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage c'est assez simple, les rotules étant fendues elles se déforment suffisamment.
MessagePosté le: 14.12.2020, 09:40:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules montées sur la triangulation avant.
MessagePosté le: 18.12.2020, 17:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles alu que je dois tester et qui sont livrés avec les rotules déjà en place.
MessagePosté le: 21.12.2020, 17:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du différentiel avant qui est identique à l'arrière.
MessagePosté le: 21.12.2020, 17:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2020, 17:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel assemblé d'une longueur totale de 30mm.
MessagePosté le: 07.01.2021, 19:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du différentiel sur le châssis.
MessagePosté le: 07.01.2021, 19:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir le logement pour la bague 5x11x4 et les méplats sur l'arbre de transmission qui vont permettre l'entrainement du pignon de couple conique.
Page 10 sur 11
