RCmag :: Voir le sujet - radio sanwa mx6
radio sanwa mx6
Davidcox
MessagePosté le: 12.11.2020, 18:55:58    Sujet du message: radio sanwa mx6 Répondre en citant
Bonjour je possède une radio sanwa mx6 avec son récepteur rx381w.
pour alimenter je suis en 6 v batterie nimh marathon 1700 mah .
sur buggy sworkz 35.3 nitro.
mais bon les batterie nimh sa dure pas longtemps max 15 min.
donc je voudrais passée en lipo 2 s en 7.4 v en 2800 qui une durer plus longtemps.
le soucis récepteur et en 6v , comment je peut faire ?
pour servo je pensse prendre wsline ws2806 ou
SRT BH9027 en 7.4 v higt voltage
MERCI pour votre aide
rc31nitro
MessagePosté le: 12.11.2020, 20:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des servos bas de gamme et une batterie NiMH 1400 je tien au moins 45 min
Pas de tringlerie qui force ou autre chose?
brissoump9
MessagePosté le: 12.11.2020, 23:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, avec un 1700 nimh tu tiens sans problème 45 mtes !!!
Mp10-Kyosho Europe-Racing Experience-Picco-Aka-Racing fuel Sanwa
brissoump9
MessagePosté le: 12.11.2020, 23:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Même avec des servis haut de gamme
MessagePosté le: 13.11.2020, 08:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête, mais as-tu "rodé" ton accus neuf ?
3-4 cycles de charge/décharge sur chargeur ?
On a pas l'autonomie immédiatement quand il sort de sa boite.
Davidcox
MessagePosté le: 13.11.2020, 17:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non , charger accu et installer et roulé.
Mon chargeur doit pas faire charge décharge
Chargeur graupner multilader 7E.
JFL
MessagePosté le: 13.11.2020, 17:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai déjà eu ce problème avec un accu nimbus Orion marathon: accu défectueux depuis je n’ai jamais repris cette marque
MessagePosté le: 13.11.2020, 17:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une antiquité ce chargeur Wink
Pas grave la décharge se fait en roulant. Tu devrais quand même voir une amélioration niveau autonomie après quelques cycles (au moins une bonne dizaine).
Sinon, comme disais @rc31nitro, regarde voir si ça ne coince pas niveau tringlerie gaz et/ou aussi côté direction sauve-servo portes fusées toussa.
Davidcox
MessagePosté le: 13.11.2020, 20:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce type serait bien?
Chargeur robitronic expert le 80
