RCmag :: Voir le sujet - pieces otions nxt ep-> nxt RR
Nico31
MessagePosté le: 16.11.2020, 13:23:06    Sujet du message: pieces otions nxt ep-> nxt RR Répondre en citant
Bonjour à tous... je me remet au modélisme après 15 ans et je découvre l'éléctrique.
J'ai acheté un NXT EP dernière version Xtrem
Je cherche à la fiabiliser et l'up grader
Seulement je ne trouve pas les compatibilité de piéces du RR.
Pour info je roule en 4 s avec pignon 15dents
J'aimerais savoir qu'est ce qu 'il se monte dessus?
Pour commencer, j'ai fiabiliser le palonnier du servo avec un alu, j'ai modifié le passage des fils du recepteur et de l'interupteur.
Cependant je cherche a modifier l'emplacement du contrôleur mais je ne trouve pas de sujet sur le forum.
Le boitier batterie du RR est mieux mais se monte t-il sur la ep?
Aprés est ce que la platine de direction en alu du RR est compatible avec le EP ?
LE support moteur ?
Les amortisseurs en 16 du RR sont ils vraiment plus efficace que les 17 du RTR ?
Voilà j'aurais surement d'autres questions mais déjà ca m'arrangerais de connaitre ces évolution
Après je vais bientôt changer les support de triangles en mettant les options .
Merci d'avance de vos réponses
axl
MessagePosté le: 16.11.2020, 14:18:33    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas un pro, mais de ce que j'ai cru comprendre, toutes les pièces du RR montent sur le NXt ep
Dans le doute, demande directement au magasin Modelisme34, il est, avec Imodel, le mieux placer pour répondre.
MessagePosté le: 16.11.2020, 16:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Penses a passer par la case présentation OK!
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=155
MessagePosté le: 16.11.2020, 16:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71200&start=0
la voiture de Cyril que j'ai utilisé pour le test et pour les modifs c'est sur ce sujet OK!
MessagePosté le: 16.11.2020, 16:27:00    Sujet du message: Re: pieces otions nxt ep-> nxt RR Répondre en citant
cela doit monter mais je préfère le boitier que j'ai monté sur la voiture de Cyril
Avec sangles 200x20
Volume intérieur 50x145mm
Utilisable en 2s et 3s et en 4s avec des sangles plus longues ( disponibles sur le site ).
Ref : m1160
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_136&product_id=815
LE support moteur ?
Je pense pas sauf modif car il me semble que le renfort de chassis n'est pas fixé du meme coté ( a vérifier )
Je pense pas que la difference soit importante, pas tres utile
Nico31
MessagePosté le: 16.11.2020, 19:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci à vous effectivement j ai oublié de me présenter je le fait de ce pas !!!
s3power
MessagePosté le: 02.12.2020, 16:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules du RR vont pas sur le RTR. Les cales de triangle non plus
Me suis fait avoir, pas fait gaffe
