RCmag :: Voir le sujet - Réalisation de pièces avec une imprimante 3D
Réalisation de pièces avec une imprimante 3D Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Caudron
MessagePosté le: 04.12.2020, 22:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et sur une imprimante résine UV?
MessagePosté le: 05.12.2020, 09:55:45    Sujet du message: Répondre en citant
Parfaite pour faire de la grande précision. Pour la résistance je ne sais pas ; c'est assez limité niveau matériaux.
Phred
MessagePosté le: 05.12.2020, 11:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mateyo pour te tuyau sur le POM! (je connaissais sous le nom commercial de Delrin, effectivement super résistant à l'abrasion et donc parfait pour les pieces mécaniques en mouvement! Je n'avais pas imaginé que c'était imprimable. Rese à convaincre mon frournisseur local d'en stocker!)
Mais j'ai déjà une bobine de PLA "strong" (à cristalliser au four) et du PETG (souple) à essayer... trop de paramètres à tester, avec ces imprimantes...
Rien qu'avec du PLA de base, si on se méfie de la chaleur du moteur et qu'on lubrifie pour réduire la friction, il y a moyen de bien s'amuser! Par exemple le buggy dans la vidéo remplace facilement mon Tamiya Hotshot: plus libre, mieux amorti, tourne plus court, il est même plus fiable! (ça reste du "tout plastique", donc non compatible avec le grip de l'astro et les triples bosses modernes. Juste comme les Tamiya des '80). Pour les curieux: Formfutura PLA Premium, sur Ender3. Dessin sur Freecad (avec extension "gear").
mateyoo
MessagePosté le: 06.12.2020, 10:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
À cristalliser au four ?
C'est bien la technique de refonte des couches ensemble avec un moule en sel pour que ce soit homogène ?
Où est ce que ça fait qqchose de plus ?
Revolt bx 10 4750kv 3s
Croisé mhd gunner gpv2 avec ansmann virus 2.0 avec un alpha 4.65cc monté dessus
chriscyril
MessagePosté le: 06.12.2020, 13:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu as le PLA 3D870, une fois ta pièce imprimée, tu peux la cuire au four en 2 cuissons basse température et elle gagne en résistance mais aucun changement de l'aspect.
voici un lien pour l'explication de la cuisson
https://www.filament-abs.fr/la-recuisson-du-filament-pla-3d850-et-3d870/
fresco
MessagePosté le: 06.12.2020, 21:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Avez vous identifié un endroit où on peut trouver des stl dédiés au modélisme ?
Cordialement,
Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com
Phred
MessagePosté le: 07.12.2020, 13:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise cults3d.com , thingiverse.com ... ils ne sont pas dédiés au modélisme, mais il y en a beaucoup... une liste plus complète ici: https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/
(si quelqu'un connait un meilleur site que thingiverse, ça m'intéresse! je cherche le bon endroit pour partager mes dessins)
nairolf5154
MessagePosté le: 10.12.2020, 17:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je dépose sur thingiverse
exemple :
https://www.thingiverse.com/thing:3813229
https://www.thingiverse.com/thing:3869447
https://www.thingiverse.com/thing:3872780
Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D
TT 1/10 : Team Associated T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
Club : http://www.rc-cmat.fr et http://www.amrcl.fr
nairolf5154
MessagePosté le: 10.12.2020, 17:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour rappel, il y a un sujet dédié
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=975273#975273
Florian
amandine
MessagePosté le: 21.12.2020, 20:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
au sujet des materiaux, je viens de tomber sur du nylon carbone, c'est assez ouf comme plastique. c'est très souple, et ca ne casse pas.
je test ca sur des projets en cours et sur ceux a venir en complément du pla carbone.
une tite demo du potentiel du truc Smile
https://youtu.be/FWulJtTGv1k
Edit : pour info ca s'imprime sur une plaque en verre dépolie, avec de la laque, en température on tourne sur 260 buse et 80 plateau. pas besoin de caisson, par contre ca rétracte un peu (environ 10%) et ca warp pas mal. du coup il faut obligatoirement mettre une bordure un peu large.
mateyoo
MessagePosté le: 21.12.2020, 20:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
amandine a écrit:
au sujet des materiaux, je viens de tomber sur du nylon carbone, c'est assez ouf comme plastique. c'est tres souple, et ca ne casse pas.
je test ca sur des projet en cours et sur ceux a venir en complément du pla carbone.
Aussi ne pas oublier de mettre une buse en inox car le buse laiton ne va pas apprécier l'effet abrasif du carbone...
titis14
MessagePosté le: 22.12.2020, 13:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme une nozzel X OK!
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
gjeremie
MessagePosté le: 22.12.2020, 15:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quel marque/réf? car j'ai déja testé du nylon carbone mais il était solide mais justement pas souple du tout dû a la charge carbone.
merci. Smile
TTRC90
amandine
MessagePosté le: 22.12.2020, 23:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
C'est du esun à 20% il me semble Smile je l'imprime à 60% de remplissage en général, sauf pour les pièces sensibles, ou je passe à 100% 😉
Clean-Engine
MessagePosté le: 08.11.2021, 15:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
On a réalisé une Box "Alim Chargeur" d'atelier ou de terrain, compact, faible encombrement en impression 3D filament PETG (à usage Privé).
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
MessagePosté le: 08.11.2021, 16:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
beau boulot Bravo! Bravo!
superdupont
MessagePosté le: 15.11.2021, 06:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Quel filament vous utilisez pour faires des pièces de buggy ? et quel réglages sur l'imprimante ?
J'ai fait mes premières impressions, mais le PLA se casse à la main Sad
Merci !! Very Happy
www.ligue13.com
amandine
MessagePosté le: 15.11.2021, 08:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
superdupont a écrit:
Bonjour à tous.
Merci !! Very Happy
Salut! perso j'utilise du nylon carbone avec de fort remplissage pour les pieces contraintes.
les reglage son,t donner un peut plus haut sur le topic Wink
Nums30
MessagePosté le: 15.11.2021, 11:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour SuperDupont:
PLA OWA High Impact noir
Résistance à l’ Arrachement de 28kg (10 mm carré)
Très bien pour les pièces de structure ou qui doivent résister aux chocs.
PS: pour votre santé; penser à installer une VMC ou avoir une pièce dédiée à vos imprimantes 3D.
superdupont
MessagePosté le: 16.11.2021, 06:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup de votre aide !!!! je vais pouvoir occuper les longues soirées d'hiver Smile Very Happy Very Happy
www.ligue13.com
MessagePosté le: 16.11.2021, 11:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu as pris quoi comme imprimante ?
superdupont
MessagePosté le: 16.11.2021, 18:03:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto, une CR 10 smart, il y a une boutique qui s'est ouverte sur Clermont l Hérault, comme ça t'as le SAV et conseils Smile y a des promos sur les imprimantes en plus Smile
Faudra que tu passes manger un aligot un soir à la maison !
https://www.jv3d.eu/
www.ligue13.com
MessagePosté le: 16.11.2021, 18:20:07    Sujet du message: Répondre en citant
aligot miam Bravo!
merci pour la boutique, faut que je me lance OK!
ayrton51
MessagePosté le: 19.11.2021, 17:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Merci !! Very Happy
C est possible de faire des pièces en pla mais il supporte mal si besoin de flexion. Après si ça casse à la main c est peut être plus un problème de conception ou d impression. Si tu débutes essaye d imprime du pla proprement car c est le plu simple à imprimé et après tu essaies d autre matériau sachant que tu sera partiellement limité par ton imprimante.
chriscyril
MessagePosté le: 19.11.2021, 18:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
il existe aussi du PLA que tu peux faire "cuire" après impression pour le rendre plus solide (3D850 et 3D870)
pour la solidité, plus tu remplis ta pièce plus elle est rigide mais supporte moins le flex et donc devient cassante. A toi de trouver le bon compromis.
Phred
MessagePosté le: 19.11.2021, 19:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
le pla est très rigide... mais si tu dessine une pièce assez fine, il sera souple (j'ai des save-servo en pla)
quand tu dis qu'il casse à la main, c'est le long des plans d'impression ? alors augmente la température de la buse et ralentit le ventilateur jusqu'à voir apparaître des "cheveux": tu aura l'adhérence maximum.
s'il casse malgré tout, passe sur du PLA "premium". j'ai essayé du bon marché et ai toujours été déçu !
le pet est plus souple, mais à l'expérience il ne résiste pas plus à l'impact. je l'utilise surtout pour les pièces qui chauffent (il tient 20° de plus que le PLA)
Page 5 sur 5
